Проблем с налягане/количество въздух в колектора (1.4 16V APE)
- PSG
- Регистриран на: 02.12.2020, 10:34:01
- Гараж: ŠKODA Yeti Adventure 2.0TDI 140hp CFHC 4x4 '15
ŠKODA Superb III FL 2.0TDI 190hp DFHA '19
Колеги, имаме едно служебно VW Polo (Роло) 1.4 16V 75hp APE мотор. На същата платформа са с Fabia I, за това пускам темата в този раздел. Ако модераторите я сметнат за неуместна (не е Шкода), нека я преместят или изтрият.
Полото от край време както си върви нормално му светва EPC-то, забива носа и спира да реагира на педала на газта. Спираш, гасиш-палиш и след няколко опита изчиства индикацията и тръгва нормално. И така до следващия път. Вързах го на VAG-COM-a и изплю следните грешки:
Chassis Type: 9N (9N - VW Polo (2002 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ50000455 Mileage: 182770km-113568miles
Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.lbl
Part No: 036 906 034 GQ
Component: MARELLI 4TV 6280
Coding: 00071
Shop #: WSC 00101
VCID: 676130EE9FC9815639-4B18
WVWZZZ9NZ50000455 VWZ7Z0D0097472
2 Faults Found:
16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96)
P0106 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
17912 - Intake Air System
P1504 - 35-10 - Leak Detected - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Всичко много хубаво, но тука са сто неща. Като се почне от въздуховодите (което ме съмнява), през датчика за налягане в колектора, та дори и проблем с газоразпределителното задвижване. А според мен нищо чудно и дросела да прави парчета.
Някой от вас сблъсвал ли се е с този проблем при този мотор и как го е решил, за да не започваме разглабяне наред?
Coding: 00071
Shop #: WSC 00101
2 Faults Found:
ŠKODA Yeti Adventure 2.0TDI CFHC 4x4 '15
- skodko
Стойностите на мапа какви са?
- PSG
Не ми е останало време да се закача и да логна малко стойности в движение. Ще проверя за девиации между очаквана и прочетена стойност и ще споделя.
gu1234
- Регистриран на: 23.02.2022, 16:56:45
Здравейте. Имам абсолютно същия проблем с моето поло. От месец и половина някъде обикалям майстори и търся решение до този момент без резултат. Всеки казва различно дросел,педал на газта,катализатор. Мап сензорът вече сменен и без резултат. При мен забиването се случи за сега само веднъж,но чека и EPC лампата вече са постоянно присъствие на таблото
. Колата уж си върви,но не се знае кога пак ще направи номера със загубата на мощност. Случайно да имате решение при вас на проблема?
Относно горното(първото) Поло,по мапчето -разреждането в колектора разбира колко гориво да пуска. Трябва да се смени.
gu1234
Vladi_a
- Регистриран на: 21.10.2021, 01:02:04
- Гараж: Празен е
Като за начало изчистете EGR-a. При Поло често маркуча към сервото се нацепва и той е причината за втората и третата грешки. Ако е здрав, проверете откъде смуче въздух.
DIESEL само дънки
gu1234
EGR-a е изчистен. Сменено е и клапанчето за картерните газове,прегледаха и маркучите и излезе,че има процеп от капачката за маслото и запушено (евентуално от там да взима въздух),но колата продължава да забива. Общо взето вече майсторите вдигат ръце. Някакви предположения дават за педала на газта сега,но ако това е проблема,защо дава грешка за налягане??
ЕГР а го сменете или го затворете
gu1234
Здравейте. Реших да напиша какво е развитието по същия проблем с моето поло. След същите грешки и след сменен клапан картерни газове,колата вече не влиза в авариен режим. Появи се обаче едно придърпване при поддържане на постоянна скорост,което се оказа,че е от EGR клапана. Тоест след смяна на тези елементи,колата си върви и се държи нормално.
