Затова няма да бараш нищо. Щом и кутията си превключва нормално - няма нужда от последна версия на софта. БоцайYYakovliev написа: 29.12.2020, 18:41:07 Не знам за кой път ще го кажа, ама много ме кефи тая кола. Като я карам и се чувствам много добре, доставя ми огромно удоволствие шофирането и ми действа мега разпускащо
- kalata
Е,базови настройки може,аз правя след смяна на маслото ако има време... Няма да навредят
- YYakovliev
Седя преди малко и я гледам през прозореца. Навън вали дъжд яката, тя измокрена, седи ми една такава тъжна и кална. Казах си, не може в Новогодишния ден да седи тъжна и се облякох набързо, запалих и газ по Тракия до отбивката за Ихтиман. Веднага й оправих настроението с една профилактика на DPF-a.
- igeorgiev82
Усещам,как още малко,и ще си търсиш квартира със Супърба,или ще спиш е него ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Баси
Тука е 20 градуса
Добре си я разтрил Мръсотията.
- YYakovliev
За много години на всички! В новогодишната нощ имаше падаща звезда, колата си пожела ремап! ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
До @YYakovliev - Малеее, кой мята бомби по Автомобилите?
nmnikolov
@YYakovliev, ти как така не я беше завил твоята любима с одеала?
- YYakovliev
Не знам, падаха от небето.
nmnikolov написа: 01.01.2021, 12:05:06 @YYakovliev, ти как така не я беше завил твоята любима с одеала?
До @YYakovliev - Преди около 10-ина Години, след една Нова Година, си намерих бенгалски огън върху предния капак на "Octavia"-та. Изглежда е метнат докато гори, беше разтопил лака и боята и се беше завариш за ламарината. Грозна гледка..
- YYakovliev
Миро, страшна тъпотия е това. От категорията - не мога да повярвам какво ми се случва.
- zar
В еуфорията си и понякога влиянието на алкохол и тн.,народа не знае ,какво прави и стават тези простотии.Да не говорим ,че навремето познати ,често намираха някое от стъклата си раздробени ,заради миниум - бронзките ,дето се хвърляхаtuningmania написа: 01.01.2021, 21:44:25 Изглежда е метнат докато гори, беше разтопил лака и боята и се беше завариш за ламарината. Грозна гледка..
- DoH_KuXoT
Дойде ли време за новогодишната война махам колата надалеч от блока. Не е минала година без щети на оставените коли под балконите... На познат на субаруто от някакъв як взрив от голяма пиратка му беше думна шибидаха , който при този модел в половината таван и струваше колкото колата, 3700лв, колата стоя с найлон няколко месеца докато си намери втора употреба някакъв и то доста скъп пак беше.
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
- YYakovliev
Днес се хванахме със семейството и карах до пещерата Съева дупка (Ловешко). Рядко ми се налага да карам по тая "магистрала" Хемус и не съжалявам за което. Особено в частта след София е тоталка, най ми хареса нахвърления дребен чакъл на 1 метър навлизащ в третата лента. Като изключим тези малки подробности, пътуването беше приятно и се накарах. От София до там е около час в едната посока, на връщане имаше зверска катастрофа между Пежо 206 и Мерцедес Е-класа (и двете бяха смлени и по средата на магистралата, някой от двамата беше заорал и мантинелата 10 метра докато се върти), за щастие май нямаше ранени хора или поне не видях. 3 девойки си вадеха багажа от смляното Пежо, докато колоната от автомобили ги заобикаляше. Заради катастрофата се беше образувало голямо задръстване и пътят се удължи с 1 час.
Самата пещера, за който не е ходил е страхотна красота, подходяща за разходка и с малки деца:
