смяна батерия ключ
- joro_kem
смяна батерия ключ
пичове, на вилата съм от седмица и държа ключа на колата (О3 на година и 2 месеца) окачен на един пирон под навеса. сутринта паля колата и ми изписва съобщение на таблото да сменя батерията на ключа. прибрах ключа в къщи на топло и одеве запалих да тествам - същото съобщение. колата е лизингова и втория ключ не е при мен. ясно е, че ще я сменям, но на другата каляска О1 2008 батерии на ключовете не съм сменял никога, проблеми с тях също не съм имал. нормално ли е за няколко дни да падне заряда толкова много?
- Aelyon
- Регистриран на: 10.06.2020, 19:34:25
- Гараж: Superb 2 2013 LB 2.0 170
смяна батерия ключ
Ами те не са вечни, колега. Най-вероятно, ако е било студено и това да е помогнало. Не помня оригиналната каква беше, но взех едни Кауфландска марка - еми тях през месец ги сменях/бяха четири в комплекта/. Сега взех един Дюрасел, надявам се да е по-издръжлив.
- mariyan
смяна батерия ключ
joro_kem, на 2 години батерията е аут. Вече 3 съм сменил.Ако ти се занимава може по гаранция да ти я сменят. Иначе в Технополис 2025 за 2 лв и 20 секунди работа.
Не сравнявай предните поколения с MQB, няма смисъл. Те и акумулаторите на бензина караха по 10 години, ама на Октавия 3 нанайси![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- odo
- Гараж: Х3 М40i
смяна батерия ключ
Ако си с Kessy е нормално, на 1,5-2 години сменям и моите батерии.
- igeorgiev82
смяна батерия ключ
Започна 4-та година моята,и нямам индикации
смяна батерия ключ
igeorgiev82, да бе, я пробвай интензивно отключи, заключи по 20 пъти на ден и ще изкараш 4 години нанайси.
смяна батерия ключ
До @joro_kem - Издръжливостта на батерията, зависи от качеството на самата нея и колко често се използва ключа. Аз как процедирам - слагам нова батерия на ключа и след около 1 Година купувам друга и я слагам в жабката. Като дойде време за смяна - слагам тази от жабката и при първа възможност купувам нова за жабката. Реално така, тази, която взимам от жабката и слагам в ключа, не е най-прясната, но пък няма опция да нямам батерия на близо
- joro_kem
смяна батерия ключ
благодаря, пичове!
утре се връщам в цивилизацията и ще я сменя. обучение няма да трябва, предполагам?
утре се връщам в цивилизацията и ще я сменя. обучение няма да трябва, предполагам?-
смяна батерия ключ
До @joro_kem - Няма да трябва обучение..
смяна батерия ключ
2025 и я сменяш бързо и няма проблем.
Аз трета сложих на скоро.
baijoro
- Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
смяна батерия ключ
Днес като рових от скука по менютата на Болерото, в "CAR" с изненада прочетох "Сменете батерията на ключа"
При палене не го изписва (както бе споменато по-горе), а само ако провериш.
Ключа отключва и заключва от далече без проблем. Да сменям ли батерията?
смяна батерия ключ
До @baijoro - Или я смени или си сложи в портфейла нова, че по Закона на Мърфи, старата ще се изтощи в най-неподходящия момент. Аз за 2 Лева бих я сменил ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
Ивайло Димов
- Регистриран на: 18.12.2021, 14:50:50
- Гараж: Сеат Толедо 1.8 20 V
baijoro
смяна батерия ключ
Ще купя някаква хубава и ще я сменя.
Какво толкова може да стане, освен да трябва да си отключа от ключалката?
