Капачка на резервоар - не се отваря
K_Andreev
- Регистриран на: 06.02.2019, 17:38:39
- Гараж: Оctavia 3 TSI 1.4
Имам следния проблем.
Колата е Октавия 3, бензин 1.4 2014 г.
Капачето на резервоара не се отваря.
Натисках... не става, пробвах да повдигна капачето и да бръкна с тънък предмет, но се притеснявам да не счупя нещо. А и не съм запознат с механизма за заключване.
Идеи някакви или ще се ходи в сервиз?
Оctavia 3 TSI 1.4
- redalex
- Гараж: i3
Да не е замръзнало?
K_Andreev
Днес карах колата, като тръгнах около 11ч. беше 2.5 градуса. Паркирах в един от моловете, там трябва да е било малко по-топло. След това пак шофирах около 20 мин. Дори и през нощта да е било замръзнало, смятам че би трябвало да се размрази след престоя на паркинга...
Единствено мога да попръскам ВД40 и да пробвам пак отключ/заключ, пък дано стане.
Оctavia 3 TSI 1.4
- redalex
- Гараж: i3
Не мисля, че пръскането на ВД40 ще помогне ...ако е замръзнало - замръзнало е и трябва да се стопли.
Ако е механичен проблем - няма как да стигнеш до него отвън.
Като заключваш/отключваш щрака ли "резето" на резервоара?
K_Andreev
Не съм сигурен дали щрака, ще пробвам да го чуя пак.
Ако е механичен откъде може да се достигне? Има ли вариант за аварийно отключване?
Благодаря!
Благодаря!
Оctavia 3 TSI 1.4
- redalex
- Гараж: i3
До @K_Andreev - Пробвай, при заключен Автомобил, да натиснеш 10-ина пъти върху капачката на резервоара, в частта, където е заключалката и после отключи Автомобила и виж дали ще се отвори. Ако се отвори, предвиди бързо замяна на заключващия механизъм..
K_Andreev
Отвори се.
Предполагам е било замръзнало или замърсено нещо.
@tuningmania, точно това пробвах по рано, но не успявах. Явно му е трябвало време да се поразмрази.. знам ли.
Определено ще се замисля дали да не се смени механизма. Поне заредих до горе
Благодаря на всички! Лека вечер и весели празници!
Оctavia 3 TSI 1.4
До @K_Andreev - Въпреки, че вече имаш гориво, пред следващите дни, опитвай всеки ден да отваряш капачката на резервоара, да видиш дали пак ще спре да се отваря. Ако пак спре - нов заключващ механизъм ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- kalata
А сега като се е отворило капачето вземи смажи хубаво механизма. Но не с ВД 40. С хубава спрей смазка. Аз в началото на всяка зима смазвам всеки движещ се механизъм, който е лесно достъпен - панти, ключалки, рамена чистачки, каквото ми се изпречи пред очите. Както и силиконов спрей по уплътненията.
K_Andreev
@kalata, приемам предложения за "хубава спрей смазка"
Благодаря!
Благодаря!
Оctavia 3 TSI 1.4
- kalata
Würth HHS 2000.
Можеш да го ползваш навсякъде, защото няма мирис.
До @kalata -
В Спалнята - неkalata написа: 19.12.2020, 19:36:03 Würth HHS 2000.
- redalex
- Гараж: i3
Всъщност това е точния момент за употреба на WD40.
Името му идва от water displacement или иначе казано - гонене на вода
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
WD40 е хубав продукт. Но е доста преекспониран. Мазно е,и респективно събира доста прах. И става една красота... Панти по вратите,ок. Но бийте по ена струя на автомивката. А после пак смазвайте.
