Пиша за бърза консултация за моето Yeti 2.0TDI 2015.
Забелязвам, че когато е студено (около и под нулата), при натискане и отпускане на педала на съединителя се чува еднократно припукване. Чува се някъде около долна мъртва точка и го има и в двете посоки. Като тръгне парното и колата се постопли малко, пукането намалява, става недоловимо и най-накрая изчезва напълно. Появява се само когато купето е студено. Лятото и когато е затоплена - нищо.
Нямам проблеми с работата на съединителя, дори когато се чува припукването. Педалът се дивижи свободно, съединителят отделя и зацепва идеално. Никакви други признаци за проблем, освен дразнещия звук.
Четох и тук във форума и в чуждестранните форуми за подобни проблеми. Колега от briskoda.net е описал същото пукане при ниски температури като при мен, но на Citigo. Решение обаче не е описано.
Пръснах механизма и връщащата пружина на педала с малко тефлонов спрей - без резултат. Ако иамте идеи - споделете.
Педалът на старата ми кола на студено започваше да скърца, на Шкодата пък пука....абе изобщо...
Другата италианка още си я имаме - и тя излезе сравнително сполучлива машина.
