Проблем с утечка
silent
- Регистриран на: 11.08.2018, 08:24:33
Проблем с утечка
Колега разгледай тази тема... https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=59&t=447783
Bbb123
- Регистриран на: 07.11.2020, 07:11:37
Проблем с утечка
Говорих с xtoni, но не успяхме да намерим проблема. Меря го последователно на минусовата клема и на 10 ампера на мултицета. откачих мултимедията, но няма промяна. От днес вече не подава ток и към централното и колата не се заключва/отключва. Иначе реагира на бутона за заключване, премигват мигачите и до там.
sasho
- Регистриран на: 14.07.2020, 12:45:24
- Гараж: Skoda Octavia 2, 1.9 TDI DSG
Проблем с утечка
Колега, предвид и че вече е студено, съветвам те да идеш възможно най-скоро на авто електротехник и да отстраните проблема, за данне стане по-голяма беля накрая
Bbb123
Проблем с утечка
Да, днес се обаждах на няколко но или не работят или имат натрупани автомобили. Като го оправя ще пиша.
sasho
Проблем с утечка
Пиши, от чист интерес ми е какво се е оказало точно. Междувременно можеш да откачаш акумулатора за като не караш, да не се хаби излишно.
Проблем с утечка
Свали комфорт модуа.Там под волана където са релетата.Разглобете и вижте има една голяма платка. Дали няма намокряния,оксидации...Може да мокри там да стича...
silent
Проблем с утечка
Да не се окаже че акумулатора е пътник а ти си мислиш че имаш утечка.
Пробвай на този телефон дали могат да те вземат да ти видят колата: 0888559345 -Кирил Чакалов
Bbb123
Проблем с утечка
Здравейте отново. Колата два дни е на майстора. Говорих с него и каза, че компютъра на колата търси мултимедията си, но при мен е сменена с китайска навигация. Компа не разпознава мултимедията и не може да заспи. В тази посока върви- трябва да се препрограмира компа и да му се зададе, че няма медия и да не я търси.
Проблем с утечка
Bbb123, глупости пълни. Знаеш ли колко Рапиди има със сменена медия само от мен?
Ако си с Октавия 2005 или 2006 съм съгласен, но за Рапид абсурд.
Как пък на всички велики "жичкаджии", все медията им виновна? И все се налага по телефона да ги ограмотявам!
Я дай снимка или линк на тая медия.
- zar
Проблем с утечка
На мен ми е друго интересно - дали ако е разкачена медията ще източи пак акумулутатора и няма да може да заспи колата?Не вярвам чак така неграмотно да е програмирано.Просто дава грешка,че не я намира и толкова.
Последно промяна от zar на 16.12.2020, 22:05:34, променено общо 1 път.
Проблем с утечка
...и логфайл от теста с вагком.
Проблем с утечка
Най-вероятно Делфи
- zar
Проблем с утечка
Това пък кви работи ми беше "наговорило" за колата ми ,преди да си купя кабела навремето
Bbb123
Bbb123
Проблем с утечка
Вече е оправена. Благодаря за съдействието на всички.
