Помощ при избор на Октавия Скаут
- deniz8912
@igeorgiev82, ако си я караш само по пътя от точка А до точка Б ще стигнеш и с кола с предно предаване без никакви проблеми. Тогава 4х4-то се обесмисля. Това имах предвид.
DimoDimov7
- Регистриран на: 03.12.2020, 21:56:31
- Гараж: Шкода Октавия 1,9 ТДИ 110к.с.
Здравейте. Посочената сума е за автомобила 8000-8500.Колкото до 4х4 ми е нужно, както писах и по-горе трябва ми една идея по-висока кола, като скаута определено се вписва в изискването. Не знам до колко би се вписала една обикновена октавия 4х4.Като гледам цените, които са за обслужването започвам да се замислям дали не е по - удачно да скоча в едно црв, сумите там са горе долу същите ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- _v_
- Регистриран на: 27.09.2017, 16:37:15
- Гараж: Шкода Октавия Скаут
Колега, ако имаш въпроси или ти трябва съдействие пиши ми на лс или може и да се чуем и ще ти обесня подробно.DimoDimov7 написа: 08.12.2020, 11:26:26 Здравейте. Посочената сума е за автомобила 8000-8500.Колкото до 4х4 ми е нужно, както писах и по-горе трябва ми една идея по-висока кола, като скаута определено се вписва в изискването. Не знам до колко би се вписала една обикновена октавия 4х4.Като гледам цените, които са за обслужването започвам да се замислям дали не е по - удачно да скоча в едно црв, сумите там са горе долу същите
Поздрави,
- zar
Сега вече стана по-ясно
От двойното се обслужва само халдекса. Раздатката едва ли ще и сменя маслото повече от веднъж - като вземе колата.
DimoDimov7
Изобщо не ми се сменя марката, казвам го защото имам наблюдения над обслужване на ЦРВ. Сегашната ми октавия преди няколко дни стана на 20 години и 300хил. км. Поне каквото пише на таблото... А да попитам, тъй като реално обикновена октавия 2006-2007ма година в сравнение със скаут модела има едни 2000лв разлика, поне каквото гледам по обяви в сайтовете. Обслужването предполагам е еднакво и на двете коли, а разликата в просвета каква е, има ли разлика в цените за части?
- zar
Ами гледай си О2 4х4 ,щом държиш на двойното.Цената на подръжката на Скаута си е същата ,каквато е на 02 без пластмаси.Просветът е почти същия ,какъвто е на 02 4х4 с пакет "лоши пътища".Ако и сложиш и 17" колела ,няма да намериш голяма разлика между двете.Като цяло ,Скаута си е едни пластмасови декорации в повече и по-рустикален вид.То за това са завишени с цените им на пазара ,а също така са по-рядко срещани.Друга лека разлика е ,че фаровете на Скаутите са със лупи на които лесно можеш да сложиш ксенон или LED крушки ,а на другата Октавия са рефлекторни.DimoDimov7 написа: 08.12.2020, 19:15:35 А да попитам, тъй като реално обикновена октавия 2006-2007ма година в сравнение със скаут модела има едни 2000лв разлика, поне каквото гледам по обяви в сайтовете. Обслужването предполагам е еднакво и на двете коли, а разликата в просвета каква е, има ли разлика в цените за части?
Картерът на О1 е с около 5 см по-ниско, отколкото на О2. И като цяло нормалната О2 е малко по-висока от О1. Това го пиша вместо Велко
