Влиза студен въздух при завой
chufi
- Регистриран на: 31.03.2020, 14:30:34
- Местоположение: Свищов
- Гараж: Октавия 3 1.6 105
забелязах , че при загрята кола и пуснато отопление, при завой от панела на радиото влиза студен въздух.
Някой има ли такъв проблем или аз си въобразявам?
- димон
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Octavia 4 FL TDI
Така е докато се темперира купето. След по-дълго каране "проблема" изчезва .
baijoro
- Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Какво е обяснението? Стана ми интересно.
- димон
На различни места в купето температурата е различна в началото. При рязка смяна на посоката на движение се "преместват" студени и топли области. След дълго каране купето се темперира навсякъде и не се усеща този дискомфорт. Въздухът макар и лек ( 1,29 кг/м3 ) има тегло следователно и инерция.
Ако се постави едно топче на таблото и се кара само направо с постоянна скорост - топчето не мърда, обаче ако завием наляво то се търкулва надясно ( относително - спрямо купето) . Така и с въздуха - топло , студено.
chufi
Ясно.
И благодаря.
И благодаря.
- SlipX
- Местоположение: Добрич
Skoda Fabia III 1.4 TDI DSG
Че то всяка кола, която съм карал е била така.
baijoro
Това, което си написал е така. Лично съм го усещал като страничен полъх при продължителни остри завои, но никога както колегата казва: "от панела на радиото". Това ме озадачи.
Явно идва от центъра на таблото.
димон написа: 01.12.2020, 14:30:16 Въздухът макар и лек ( 1,29 кг/м3 ) има тегло следователно и инерция.
chufi
Просто така го усещам, все едно от там идва
Да не е заяла якоя клапа на парното в отворено положение? Докато се стопли купето е така, въздушните маси се въртят.
