Резервна гума
dpetrov
Регистриран на: 15.10.2020, 12:46:14
Гараж: Superb III Комби 2.0 TDI/DSG/190кс
Mondeo MК3 Комби 2.0 Duratec - ръчни скорости на газ
Резервна гума
Мнение от dpetrov »
Моля за съвет кой вариант за резервна гума е по подходящ.
Купих колата без резервна гума, само със спрей и комресор и се чудя дали да не си взема резервна гума, че нещо им нямам вяра на тези спрейове.
Гледах в интернет, че има 2 варианта за резервна гума 205/55/16 и 125/70/18. Според вас кой е по-подходящия вариант?
Дали ако взема патерицата ще хлътва мокета на багажника в останалото празно място?
zar
Резервна гума
Мнение от zar »
dpetrov написа: 25.11.2020, 10:21:00 Дали ако взема патерицата ще хлътва мокета на багажника в останалото празно място?
Ако пода на багажника ти е по-твърд (на С3 незнам какъв е),няма да хлътва.
dpetrov написа: 25.11.2020, 10:21:00 Според вас кой е по-подходящия вариант?
Според мен първия вариант ти е по-удачен ,поне на 02 на височина се запълва пространството ,пак повтарям ,че незнам как е при С3.Също така не е проблем да го изпробваш с 205/55/16 за да добиеш визуална представа ;)
На спрей не може да му се довериш наистина ,защото съм имал случай в който въобще не помогна.Беше се пръснала гумата надлъжно и той просто изтече през пукнатината и добре ,че имах резервната 205/55/16 в багажника за да си продължа по пътя.
Резервна гума
Взимаш която е по лека [smilie=pardon.gif] Винаги можеш да уплътниш празнината с някакъв фибран, той не тежи.
kalata
Резервна гума
Мнение от kalata »
Каква е тая странна 18" патерица. Да си взима колегата стандартна 16-ка.
dpetrov
Резервна гума
Мнение от dpetrov »
kalata написа: 25.11.2020, 17:39:35 Каква е тая странна 18" патерица. Да си взима колегата стандартна 16-ка.
Четох в briskoda форума, че това слагат оригинално 18" патерица и 16-ка 205/55/16 (което пак не е пълноразмерна резервна гума за Superb 3-ката).
Последно промяна от dpetrov на 25.11.2020, 18:19:38, променено общо 1 път.
mariyan
Резервна гума
Мнение от mariyan »
Моята резервна е като останалите ми гуми - 215/55/17. Нито хлътва, нито повдига пода на багажника.
zar
Резервна гума
Мнение от zar »
dpetrov, Ако ти трябва пълноразмерна ,пробвай в отвора ,дали се събира с джантата и направо така си я карай ,макар че според мен най-изгодно ще ти бъде ако сложиш 205/55/16 със една стоманена джанта.Друг е въпроса дали въобще ще ти с еналожи да я използваш и дано не се налага.Самата патерица ми се струва прекалено тясна за този "кораб".Не ,че 205 също не е такава ;)
dpetrov
Резервна гума
Мнение от dpetrov »
zar написа: 25.11.2020, 18:08:10 dpetrov, Ако ти трябва пълноразмерна ,пробвай в отвора ,дали се събира с джантата и направо така си я карай ,макар че според мен най-изгодно ще ти бъде ако сложиш 205/55/16 със една стоманена джанта.Друг е въпроса дали въобще ще ти с еналожи да я използваш и дано не се налага.Самата патерица ми се струва прекалено тясна за този "кораб".Не ,че 205 също не е такава ;)
Имам друга кола и джанти с гуми от нея и пробвах, да 205/55/16 влиза точно.
От друга страна ми се иска да използвам това място да складирам разни глупости вътре :)
zar
Резервна гума
Мнение от zar »
dpetrov написа: 25.11.2020, 18:11:41 Имам друга кола и джанти с гуми от нея и пробвах, да 205/55/16 влиза точно.
Върнете се в началото
О,значи в този случай определено това ти е резервната гума ;)
dpetrov
Резервна гума
Мнение от dpetrov »
zar написа: 25.11.2020, 18:14:56 това ти е резервната гума
Другата кола е форд, джантите не стават за Шкодата :)
Резервна гума
dpetrov написа: 25.11.2020, 18:11:41 205/55/16 влиза точно.
Предните ти дискове трябва да са под 315 мм.
kalata
Резервна гума
Мнение от kalata »
Важно уточнение.
@dpetrov, колата с какви джанти е сега? Ако си с някой от големите двигатели трябва да тестваш дали 16" ще стане.
dpetrov
Резервна гума
Мнение от dpetrov »
kalata написа: 25.11.2020, 23:46:27 колата с какви джанти е сега? Ако си с някой от големите двигатели трябва да тестваш дали 16" ще стане.
До колкото четох само на 2.0 TFSI който е 280 к.с не може да се сложат 16-ки. Моята е 2.0 TDI 190 к.с. Би трябвало да стане. На капачката на резервоара пише от 16 до 19 включително.
dpetrov
Резервна гума
Мнение от dpetrov »
Благодаря на всички, взех 125/70/18 (патерица) с идеята да остане повече място под кората да си складирам разни неща там.
Резервна гума
Не карам С3 и късно зацепих, че и двата размера не са за твоята кола, защото са с по-малък външен диаметър на гумите. За придвижване до най-близкия гумаджия може и да става, не знам.
