Дълго мислех дали да пусна тема за това и накрая реших че е по добре да питам, въпреки че съм почти сигурен какво е. От началото на зимата при изгасване на мотора имам силни вибраций, разклаща се цялата кола. При повторно гасене обикновенно няма проблем. Сега като позатопли имам вибраций само ако изгася веднага мотора след запалване, а ако покарам много рядко. Имам от време на време проблеми и при превключване,най често от 2ра на 3та, като скоростите приръпват, въпреки че съм натиснал съединителя. Получава се само при даване на газ, ако карам спокойно не. Мисля си че съеднителя вече си е тръгнал.
Колата е БКД 2.0 тди.
Силно разтрисване на мотора при гасене
mischoka
- Регистриран на: 24.06.2015, 21:43:36
- Гараж: в търсене
- kalata
А клапата за меко гасене в какво състояние е? Щото се прецаква винаги. Pierburg е много смотан.
mischoka
- Гараж: в търсене
не знам, не е отварана, видимо е много суха. грешки не записва в клапата.kalata написа:А клапата за меко гасене в какво състояние е? Щото се прецаква винаги. Pierburg е много смотан.
Друго, което забелезах е че ми падна моментния разход на място от една седмица от 0.5 l/min na 0.4 l/min, обаче не знам дали има връзка с маховика. Доколкото знам при разбит се вдига.
Последно промяна от mischoka на 16.04.2016, 22:41:04, променено общо 2 пъти.
- kalata
Вътре е пълна с масло 100% - ако е Пиербург. Тя и с маслото си работи, но до един момент. Щом не е записала грешка, значи още се държи.
Провери каква ти е клапата - може пък и Сименс да е.
На колко километра ти е машината?
mischoka
- Гараж: в търсене
По километраж на 143 000км в момента, като преди да я купя миналата година е облсужвана само в Еуратек и силно се надявам да са истински.
