Акумулатор Шкода Октавия II, 1.2 л, 77 kW TSI
mgt23
Регистриран на: 07.11.2020, 11:20:18
Мнение от mgt23 »
Привет,
Моля, напишете ми какъв акумулатор е подходящ за Шкода Октавия, 1.2 л., 77 kW, 2011 г., TSI - бензин.
Купих я на старо, смених гуми, филтри, масло и т.н., каквото се сменя в такива случаи и искам да знам какъв най-подходящ акумулатор да взема.
Някакви съвети какво още да приготвям да сменям, да няма изненади 😀 Спирачните дискове сменят ли се при 9 г. кола ?
Моля, напишете и дали нов акумулатор пада при студ, че спорим посемейно.
Мерси предварително !
До @mgt23 - Акумулатора май трябва да е 60Ah/540A стартов ток, но нека още някой потвърди. Първо го зареди с хубаво зарядно за поне 24 Часа. Може да не се налага да се сменя. Спирачни дискове и/или накладки се сменят при нужда а не на срок. При студено време на акумулатора му пада капацитета - без значение колко е нов. Акумулаторите не Обичат нито много студено, нито много топло.
Акумулатор най-се скапва от некаране. Както казва Миро, зареди го, карай я по-редовно и ако пак пада, сменяй.
mgt23
Мнение от mgt23 »
Супер, благодаря ви много ! :)
kalata
Мнение от kalata »
mgt23 написа: 07.11.2020, 11:30:06 сменят ли се при 9 г. кола ?
Ако акумулатора е оригиналния - сменяй задължително.
Накладки и дискове се преценява по износването им.
Спирачната течност кога е сменявана?
Антифриза?
mgt23
Мнение от mgt23 »
kalata благодаря за отговора. Днес не можах да стартирам и купих нов акумулатор, нямах зарядно. Старият е купуван преди 6 г. Имаха само 54 aH в магазина, надявам се да не е малко.
Спирачта течност предишният собственик ми каза, че е сменял, не знам как да я следя, четох в книжката, но не ми стана ясно. Антифриз ще долее той като идва да ми плаща за акумулатора. Уж беше казал, че аутото е без инвестиции, та да си спази думата - ще ми покрие разхода за новия акумулатор.
Аз си поръчах газови амортисьори за багажника, че като го затварям сутрин, будя три етажа от блока [smilie=sarcastic.gif] - толкова зле се затваря. Ако можете да ми обясните как се сменят те - идеално !
До @mgt23 -
mgt23
Мнение от mgt23 »
tuningmania благодаря, изглежда лесно !
До @mgt23 - Мда.. Не е трудно, просто внимавай при напъванията, че може да ТИ отплесне я самия амортисьор - я отвертката и да надраскаш нещо/някъде, където не трябва.. Може да увиеш всичко наоколо с парцали, няма да навреди.. Напръскай ябълковидните съединения с "WD 40" и ги остави 5 Минути са се разкиснат [smilie=thank_you2.gif]
mgt23
Мнение от mgt23 »
tuningmania ок, ще взема и wd40.
Следващото е да си сложа калъф на волана, че е като полиран. Ще измеря утре диаметъра. Има такива които се шият, от ест. кожа, дано не отнема 2 часа това шиене. [smilie=sarcastic.gif]
До @mgt23 - За тези калъфи нямам наблюдения и не мога да кажа кое, как е [smilie=pardon.gif] Едно по едно ще си оправиш дреболийте браво
kalata
Мнение от kalata »
Като идва стария собственик да ти каже/покаже/напише кое кога е сменявано по тази кола. Има важни неща в колите, които е важно да се подменят на определени интервали.
Моля те не прави такава цигания да слагаш калъф на волана или седалките. Просто го дай да го претапицират, или може едно почистване да иска само.
mgt23
Мнение от mgt23 »
tuningmania и kalata - ок.
skodko - навярно така ще направя - ще дам да го претапицират, защото вчера започнах да гледам как слагат калъф с шиене, от типа "заший си сам" на Мария Кавало и нЕмах нерви да го изгледам докрая, заспах [smilie=sarcastic.gif]
mgt23
Мнение от mgt23 »
kalata, tuningmania, Някаква идея тази част каква е ?
