Цецо75, ще видя да си поиграя с моя донгъл с медията на есин колега.
На предишните до Андроид 9.0 се сдвояваше без проблем. С Андроид 10 не съм си играл.
До @Цецо75 - "OBD 2 Dongle"-а го свързах и с медията, първо през "Bluetooth"-а. Сетих се, защото се борих с "Software"-ната клавиатура да пиша парола
Имай предвид, че като поседи Автомобила на контакт и/или "OBD 2 Dongle"-а без да се ползва някакво време, "OBD 2 Dongle"-а все едно заспива и ми се е случвало по светофарите да се навеждам да му натискам копчето, уж да се събуди, че иначе "Vag Dpf"-а спира да го вижда ![thank_you2 [smilie=thank_you2.gif]](./images/smilies/thank_you2.gif)
zloQQ,tuningmania,
Там е проблема, като пусна Torque, ми казва, че нямам пернато устройство и не може да се свърже.
Което е и нормално, аз и от телефона като се свързвам не ми намира донгъла, докато не го перна през менюто за блутут.
А като ида в менюто през иконката за блутут на медията ми дава да си первам телефона, но нищо различно от телефон не мога да перна. Намира ги, ама като цъкнеш connect - курец, нищо не прави.
Миро, можеш ли като ходиш до колата да ми щракнеш една снимка на менюто за блутута на медията? Да видя по същия начин ли изглежда. Не е зор.
До @Цецо75 - Инсталирай "Team Viewer" или "Any Desk" на медията и дай достъп да видя какво става ![search [smilie=search.gif]](./images/smilies/search.gif)
До @Цецо75 - Ще ТИ изпия Ракията
(това беше заплаха) ![thank_you2 [smilie=thank_you2.gif]](./images/smilies/thank_you2.gif)
- zloQQ
При мен тук ги сдвоявам. Не иска обаче да има повече от един активен телефон.
Възможно е твоя сингъл да не се разбира нещо с медията щом изобщо не го вижда. А той иначе премигва ли (Rx/Tx) или само лампичката "Stand by". Моя чете и се разбира с Torque, но включа ли VAG DPF и не успява да се сдвои с апликацията.
Седмицата на Супърбите
Отново Skoda Superb 2 FL combi 2013. Замяна на оригиналната навигация Колумбус с мултимедия с Андроид 10, осемядрен процесор, 4гб рам и 64 гб вътрешна памет.
Монтаж на задна камера в бутона на багажника.
Монтаж на оем лед плафони от Октавия 3 за осветлението на задния номер.
Преди:
След:
Преди:
След:
zloQQ, Как точно OBD II ти влезна в Paired devices?
При мен го открива като чукна лупата, но дотам. Не иска да се перне, остава си в Available devices. Телефона се перва, но нищо друго което е bluetooth не иска даже и да опита да се перва. Пробвах с тапата, слушалки, даже телевизора на съседа
Тц. Даже и опит не прави, само телефона минава.
Подозирам, че пак съм срещнал глухата акула... или свирката няма топче.![dash1 [smilie=dash1.gif]](./images/smilies/dash1.gif)
Spunk
- Регистриран на: 12.09.2020, 17:59:15
- Гараж: Skoda Octavia Octavia II Combi 1.9 TDI 4X4 (105 Hp) 2006
Може ли някой да ми каже тези мултимедии ще станат ли да се монтират на ОК2 2006 г. Колата в момента е със SREAM MP3.
https://www.aliexpress.com/item/4000773 ... web201603_
https://www.aliexpress.com/item/4001152 ... web201603_
Spunk, не и без замяна на рамката. А тя струва колкото полвин медия. Ти обаче първо си ъпдейтни can getaway модула на колата, защото после ще ревеш, че ти пада акумулатора.
Шкода Октавия 3 RS 220 2014. Монтаж на мултимедия с Андроид 10, осемядрен процесор, 4гб рам и 64 гб вътрешна памет и
Шкода Октавия 3 2015. Замяна на стоковото Болеро с мултимедия с Андроид 8.0, осемядрен процесор, 4гб рам и 32гб вътрешна памет. Монтаж на камера за заден ход и лед плафони на осветлението на задния номер, лед крушки нарва w5w в купето и осветлението в краката, лед крушки на светлината за заден ход.
Spunk
Благодаря за инфото. Гледах за смяна че нещо Mp3 тръгва трудно и ми се струва че скоро време ще спре и търсех по евтин вариант за управия.
- kalata
Баси скъпото уеееJORDITO написа: 02.11.2020, 02:56:19 Това за вграждане е допълнителна екстра,но не всеки иска да дава 15 лв за едно USB бутонче
Може ли да те помоля за няколко кратки разяснения, защото ще си сглобявам разни неща
1. Горната жабка лесно ли излиза? Няма винтове доколкото видях. От коя страна да я напъна първо? Откъм стъклото?
2. Рамката около сегашната медия и климатроника откъм пепелника да я дръпна първо? Само щипки без винтове е нали?
3. Трябва ми само достъп до долните правоъгълните бутончета - там ще се заиграя. Те могат ли да се разместват? Напр. Airbag off да го сложа в средата и най-дясното да го преправям.
4. Това скъпото бутонче с usb-то готово ли се продава? Ако да - колко му е дълго кабелчето? Другия край мъжко usb a ли е?
Знаеш, че ако ще слагам медия директно при теб идвам, в случая друга интересна щуротийка искам да си сглобя.
Skoda Octavia 3 RS 2015. Замяна на ALPINE медия с мултимедия с Андроид 10, осемядрен Интел процесор, 4гб рам Самсунг и 64 гб вътрешна памет. DSP процесор за управление на звука. 4G слот за сим карта. Qled display HD1280х720.
Монтаж на лед лого RS плафони в корите.
Подмяна на осветлението в купето с Narva led.
Монтаж на лед крушки за задна светлина.
Монтаж на лед крушки на задните мигачи.
Монтаж на оригинални лед плафони в осветлението на задния номер.
Монтаж на модул за управление на старт стоп системата.
Монтаж на амортисьори за преден капак
Със съдействието на колегите от D&V automotive detailing @Bsea, https://www.facebook.com/DV-Automotive- ... 890/?ti=as монтаж на динамични мигачи в огледалата и лед крушки за насоченото осветление надолу и монтаж на предни и задни калобрани.
Преди:
и след:
Преди:
и след:
