На Айфон никое китайче не можеш да закачиш... сещаш се защо. Само тия дето са по WIFI уж ставали.
Ама това е известно от години. Не е в това проблема, при мен всичко и от двете страни е китайско и пак не ще :)
До @Цецо75 - Аз инсталирах "Vag Dpf" и "Torque". В менютата на самите програми трябва да посочиш точното име на "OBD2 Dongle"-а.
Малко уточнение - с айфон - само през Wi-Fi. С Андроид - през ВТ. Цецо, при мен се връзва с Toeque, но пък не иска да тръгне с ваг-дпф... Вероятно, най-много зависи от донгъла. Също така, виж в настройките, дали не се опитва да се свърже по wi-fi. И ако е така, дай му да кънектва през ВТ
tuningmania, Миро ама къде го pair-ваш устройството? Нали за да го ползва някой апп, преди това трябва да се се опознали, да съм въвел пин кода и ала-бала?
mariyan
Мнение от mariyan »
Някои блутут устройства не се "пеърват", а се настройват директно в апп-а. Такива са, например, сензорите ми за каданс и сърдечен пулс. Нямам опит с тези донгъли, но може би и тук е така.
deniz8912
1.8 TSI 160к.с.
Мнение от deniz8912 »
Аз си бях купил на Йетито ELM 327 с блутут. Нямаше никакви ядове с Torque всичко вървеше коретно. Сега на РС-а се свързва обаче ми казва няма връзка с ECU. Някаква настройка нещо или няма оправия в моя случай ?
nikolov_88
Регистриран на: 15.07.2020, 12:37:44
Мнение от nikolov_88 »
Имах проблем с Torque и ELM327(Wifi). За да работи, трябваше да са изключени мобилните данни и BT на телефона, в противен случай не иска да работи...
mariyan, Така обикновенно се държат BLE устройствата. Ама те са друга бира тук иде реч за базов ELM327... Няма как да мине бе пеъринг, андроида да си го припознае като trusted и ала-бала. Аз затова се чудя Миро, как го е пернал...явно аз нещо не правя като хората.
До @Цецо75 - Аааа, чакай.. Като сложих за първи път "OBD2 Dongle"-а на Автомобила, влязох в "Bluetooth"-Менюто на мобилния ми телефон, дадох "Search", появи се с име "V Gate" и му дадох "Pair". Поиска ми парола, като поне при мен беше или "1234" или "12345", след което излезе съобщение от сорта "Paired Successfully". После в менюто на "Vag Dpf"-а посочих да използва "V Gate" за връзка с Автомобила и всичко тръгна. Ако по този начин не успееш, ела да разменим "OBD 2 Dongle"-ите, за тест [smilie=pardon.gif]
tuningmania, ама, чакай сега - на телефона или на медията го перна?
Той моя донгъл с телефона си работи, не знам как да го перна на медията.
А разкачи ли го от телефона?
Е да. Ти откъде влизаш да перваш? Отгоре дето е падащото меню на всички андроиди, при мен няма нищо за блутут, само за WIFI.
Имам си отделна иконка някаква на лънчера за блутут, дето се гласи телефона с контактите и другите тъпотии. Там открива OBD тапата, ама после не мога да я перна. Просто нищо неще да прави с нея.
Или аз пак съм нацелил глухата акула или правя някаква тъпотия дето не мога да се усетя.
Начи! За да свържеш и да си говориш с телефона, влизаш в менюто на медията за телефона (със отворената слушалка от дясно на медията - хардуерния бутон) и там, долу в ляво има settings от където да свържеш телефона с медията. И така си джиткаш със свързан телефон. Ако искаш Torque да бачка, пускаш програмата и в нейния settings избираш ВТ устройство и го свързваш. Надявам се да обясних що годе добре [smilie=sarcastic.gif]
georgi2140
Регистриран на: 21.11.2018, 15:31:43
Местоположение: Видин
Гараж: Skoda Octavia 2
2.0 TDI,BMM 140PS
Мнение от georgi2140 »
Аз даже не съм го и пробвал.Заслужава ли си, да си купя един такъв,след като имам кабел vcds?Гледам някакви по 20-тина лева?
На мен ми трябва да си гледам ДПФ-а. Няма как да закачам всеки път компютъра...
