Škoda Superb 3 Facelift 2019
vankissa написа: 09.10.2020, 15:33:00 Ми ако завали ще те търся
Ама и пръскалките ли не ти работят [smilie=sarcastic.gif]
Абе май имаше нещо, че при по продължително време седят в горното положение, само при пръскане на стъклото май си слизаха долу. Трябва да пробвам.
vankissa
Гараж: > VW Golf MK4
> Renault Captur TCe 154
Мнение от vankissa »
igeorgiev82 написа: 09.10.2020, 16:56:43 Ама и пръскалките ли не ти работят
Аааа пу пу, недей да кълнеш са [smilie=sarcastic.gif]
@Rangel-e, за да ги знам и аз тия работи трябва да си прочета най-накрая книжката ма а де... все нещо излиза.
Но по-скоро е нещо само при мене - не е точно пренебрежимо и си хлопа доста ясно. Вярвам никой от колегите не би го изтърпял.
Пробвах. Теста ще стане и с пръскалките.
nmnikolov
Мнение от nmnikolov »
Е вземете няколко туби с вода и изливайте отгоре...
vankissa
Малко update по мойта тема с предна дясна чистачка...
В непрекъснат режим на работа - проблем няма.
В режим Int с активна функция автоматични чистене - проблем няма.
Обаче в режим Int с изключено автоматично чистене на всяко прибиране дясната чистачка слиза до долна точка и съвсем бързо след това мърда с още малко, явно до парк позиция, и тогава се блъска в пластмасовата кора под нея...
Ами както каза Самуил, прилича да е с един шлиц напред.
VSG
Kamiq 1.0 TSI Vision
Мнение от VSG »
Follow the vehicle
Това искам да го видя на Цар Борис как работи :)
redalex
Гараж: i3
Мнение от redalex »
На бмв тоя асистент работи супер... особено при спиране на светофар. Колата после си тръгва сама.
vankissa
Това явно ще е за последните бройки преди следвщата генерация щот го нямаше аз като конфигурирах.
3-годишно Рено Меган го има обаче - да премести колата в задръстване докато шофьора блее на някъде става...
redalex написа: 19.11.2020, 11:50:40 Колата после си тръгва сама.
Поне при "моята" 7-ца [smilie=pardon.gif]
трябва леко да натиснеш газта,за да тръгне,иначе не тръгва.
redalex
Гараж: i3
Мнение от redalex »
Мой приятел кара наскоро Х3ка хибрид с някакви такива асистенти и в общи линии сподели такива впечатления.
Жена му беше плеснала с ръце, че най-накрая няма да ги мисли тия неща и колата ще се кара сама [smilie=sarcastic.gif]
Може,при новото поколение системи,да не трябва газ.Все пак нещата се усъвършенстват ;)
nmnikolov
То подаването на газ може да е с друга цел. Примерно шофера заспива или получава инфаркт, а колата продължава да си пердаши напред по светофарите.
