И аз да се похваля Skoda Octavia I, L&K 1.9TDI 131HP Combi 2004г
SKODILAK
Регистриран на: 17.05.2018, 15:22:37
Гараж: O1
Мнение от SKODILAK »
zloQQ написа: 09.10.2019, 16:02:44 Освен с код - няма как иначе. Вероятно ги разкодират някъде ако го нямаш
В случая го нямам ,ако махна клемата няма ли сам да си намери настройките ?
Не. Спреш ли му тока - при последващо включване иска код. Поне при мен беше така на Октавия 1. Често ме нямаше по няколко месеца и всеки път вкарвах код. Следващите (Октавия 2 и т.н.) си помнят кода и не го искат освен ако не го монтираш на друга кола.
niki
Гараж: Фабия 1 комби 2006 ASY
VW Golf 1997 AHU
Volvo XC70 D5
Мнение от niki »
Може и да си го разпознае. Остави го включено по-дълго време.
Последно промяна от niki на 09.10.2019, 19:25:55, променено общо 1 път.
zar
Мнение от zar »
SKODILAK, Другият ти вариант е да изчакаш радиото около половин час на "SAFE" и само да си го намери ,но е много малко вероятно!Ти пробвай все пак и това ;)
niki
VW Golf 1997 AHU
Volvo XC70 D5
Мнение от niki »
Като си е от същата кола, не е голямо чудо да си го познае.
SKODILAK
Гараж: O1
zar написа: 09.10.2019, 18:13:12 SKODILAK, Другият ти вариант е да изчакаш радиото около половин час на "SAFE" и само да си го намери ,но е много малко вероятно!Ти пробвай все пак и това ;)
Ще пробвам пък да видим
Георги Г
Мнение от Георги Г »
При опелските нямаше оправия освен премахване на кода - 20тина лв беше преди години.
SKODILAK
Гараж: O1
Привет , някой знае ли какви са крушките за 3тия стоп >?
И как се демонтира по-лесно- през кората на багажника или е на щипки ?
zar
Мнение от zar »
SKODILAK, Диодни ;) За монтаж/демонтаж се надявам някой с 01 да се включи,защото аз съм го сменял само на 02.
lubomirov1985
Мнение от lubomirov1985 »
Мисля, че не може да се оправи - смяна с нов. За по-лесен демонтаж - трябва да се свали кората на 5-тата врата.
Бирата е божествена напитка!
SlipX
Местоположение: Добрич
Skoda Fabia III 1.4 TDI DSG
Мнение от SlipX »
на мой приятел на пасат б5.5 така му се беше заключила медията. Остави на контакт около 2 часа и се отключи сама. Пробвай това.
SKODILAK
Гараж: O1
SlipX написа: 07.10.2020, 10:58:29 на мой приятел на пасат б5.5 така му се беше заключила медията. Остави на контакт около 2 часа и се отключи сама. Пробвай това.
Отдавна го оправих радиото -мерси иначе
SKODILAK
Гараж: O1
lubomirov1985 написа: 07.10.2020, 10:33:45 Мисля, че не може да се оправи - смяна с нов. За по-лесен демонтаж - трябва да се свали кората на 5-тата врата.
Не може ли само крушките да сменя ?
Пешо - Щангата
Местоположение: Благоевград
Гараж: Ex О1 TDI 4х4
Мнение от Пешо - Щангата »
SKODILAK написа: 07.10.2020, 11:43:14 Не може ли само крушките да сменя ?
Може да смениш диодите с лед лента, но не става като оригиналните... иначе потърси в нета има инфо за ремонта.
SKODILAK
Гараж: O1
А какъв размер са диодите?
Обратно към “Octavia I”
