Скоростна кутия
sv_trener
Регистриран на: 28.07.2019, 23:04:58
Местоположение: гр. Плевен
Гараж: Шкода Оставия 1,6TDI 2012г. комби
Скоростна кутия
Мнение от sv_trener »
Здравейте, колеги!
От известно време ме гложди един въпрос. На Шкода Октавия 2 фейслифт - 2012 г. двигател 1,6 ТДИ е монтирана 5 степенна скоростна кутия.
Въпроса ми е: Може ли на този двигател да се монтира 6 степенна кутия и всичко да си работи нормално.
Става въпрос за ръчни кутии. Не за автомати.
Предварително благодаря на отзовалите се.
Скоростна кутия
Преди фейса ставаха от Туаран. Обаче нямаше голяма далавера, кутията е 6 степени, но пак е къса и на 6та няма кой знае каква разлика с Октавията на 5та.
Незнам след фейса дали е същата ситуацията.
makaveli
Fiat Fiorino 1.4i,
Citroen C3- служебна
Скоростна кутия
Мнение от makaveli »
Аз само да вметна, че при тези година и мотор кутията трябва да е LHW
Скоростна кутия
До @sv_trener - Преди около 3-4 Години, на "Octavia"-та ми (5-Степенна ръчна скоростна кутия), включих 4-та скорост и повече не можах да я изключа. Няколко дни Автомобила стоя в Авто-Сервиз при мой Познат, с идеята ТОЙ да ми намери и да ми сложи друга, употребявана, която между другото до ден днешен (изминати около 40.000 Километра) си Работи чудесно. Докато чаках, продължих да търся други мнения, защото реално скоростната кутия не издаваше никакви звуци, превключваше без Проблеми, нямаше луфтове, каквито съм усещал на други Автомобили на съпоставими Километри. Бях си уговорил среща с един Човек, който е Работил в Официален Авто Сервиз на "Volkswagen". И точно отивам да се видя с него и ми звъни моя Познат от Авто-Сервиза, че ми е намерил друга скороста кутия и я монтира и след не помня колко Часа да ходя да си взимам Автомобила. Все едно - видях се с Човека от "Volkswagen" - обясни ми, че нещо дребно се е счупило при мен, но частите и труда ще струват колкото Работеща употребявана. Тогава ми каза, че единствената полза от разглобяването, била, че може нещо вътре да се смени и 5-тата скорост да стане много по-дълга. Човека имаше "Volkswagen Passat" с така направена 5-Степенна скоростна кутия и каза, че много падали оборотите и от там разхода и никакви Проблеми не е имал от дълго време. Информацията на дали е приложима при ТЕБ, но мисля е не лоша тема за проучване [smilie=thank_you2.gif]
Скоростна кутия
Твоята 5 е достатъчно дълга.
Скоростна кутия
Най дългата гутия която може да сложиш плуг енд плей е от Пасат 7 1,8тси или цц 1,8тси. Ще ви кажа и код ако искате на л.с. :)
Скоростна кутия
До @bega4kata - Аз на "Лично Съобщение" ли да ТИ кажа, че не си прав, интересната информация да не я казваш на всеослушание?
Скоростна кутия
Ако сложат такава кутия, колата ще умре като еластичност. Отделно, че ъпгрейда ще е половин кола още.
Не случайно на тая колица са и сложили тая скоростна кутия. Търсен е баланс. И според мен си е ОК.
Скоростна кутия
Прав си до някъде Цецо.За това пък са 6степенни-от дизели са 2 - gqm и gqn.Едната е от Туаран 1,9 тя е къса(6-та отговаря на 5-та на 105к.с.), другата е от Голф 1,9 105 . На колегата сложихме от Гфлф .Перфектно сметната е.Добре поемат скоростите-даже по леко от 5ст.
Миро,запазвам си правото да не казвам всичко на всеослушание което знам :) Не се сърди.Който конкретно има нужда му помагам. Ако трябва да пиша по всички теми всичко което знам, трябва само на телефона да стоя.А доста неща съм ги разбрал с много години труд.
MUJ е кутията от Пасат.След 2012.Сменят се само чашите.
И от Голф 7 105/110 сме слагали на 1,9 105.Там има пиниз със стартера.
Скоростна кутия
Да, Сами, ама и Туарана и Голфа дето ги спрягаш са 1.9. На Бат Васка Шкодака също.
А на колегата, който пита е 1.6. Даже и конете да са същите, предимството на по-голямата кубатура на високи предавки е недвусмислено. Ще се спъне и няма да го има кефа от еластичността на дизела.
Архимандрит Дионисий
Гараж: SKODA SUPERB L&K
Скоростна кутия
Един ремап и ще оправим нещата със еластичността.
Скоростна кутия
Е то тръгне ли така... не е ли време за друга кола?
Скоростна кутия
Възможно е ,да.Даже МНОГО ВЕРОЯТНО е така да стане.
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Скоростна кутия
Мнение от dimibo »
bega4kata написа: 01.10.2020, 08:16:01 Прав си до някъде Цецо.За това пък са 6степенни-от дизели са 2 - gqm и gqn.Едната е от Туаран 1,9 тя е къса(6-та отговаря на 5-та на 105к.с.), другата е от Голф 1,9 105 . На колегата сложихме от Гфлф .Перфектно сметната е.Добре поемат скоростите-даже по леко от 5ст.
Значи на Окатвията, 1.9 105 кс може да сложа 6 степенна от Голф?
HerpaMoTeH
Гараж: VW Touran 1.5TSI
Скоростна кутия
Мнение от HerpaMoTeH »
bega4kata написа: 01.10.2020, 08:16:01 другата е от Голф 1,9 105 . На колегата сложихме от Гфлф .Перфектно сметната е.
В момента даже продавам такъв голф :D Но мога да потвърдя, че 6-та си е истинска 6-та и няма нищо общо с 5-та на 5 скоростните. На 130 км/ч е с 2400 оборота, а 160 е с близо 3000.
