Не светва плафона
OStoichkov
- Регистриран на: 06.05.2018, 20:36:05
- Гараж: Scout '08 tdi BMM,
Ex s8 d2 ABT
Ex 4.7 Grand Cherokee wj quadra drive
Ex Allroad 2.7 Biturbo Manual
Ex A4 1.8 t quattro 300bhp
Etc....
Не светва плафона
Здравейте, на октавия скаут на дясна врата не светва плафона, индикатора, огледалото при отваряне. Вратата се заключва..... Микропрекъсвач?
HerpaMoTeH
- Регистриран на: 09.08.2020, 07:06:45
- Гараж: VW Touran 1.5TSI
Не светва плафона
На голфа имах проблем с бравите, защото не ми се индикираше, че са отворени и се оказа, че е масов проблем с бравите на ВАГ между 2004 и 2010.
Ако си в София ти препоръчвам https://mikrondocev.com/ . Рециклираха ми бравите на двете предни врати и ми излзезе около 240 лева. Даже дават и гаранция 1 година.
OStoichkov
Ex s8 d2 ABT
Etc....
Не светва плафона
Колега, нова брава е 60-тина лева, а в микрон доцев работят олигофрени, пет пъти жила им нося пет пъти по-къси или по-дълги ми ги дават. Питам за идея за проблема, не за реклама на сервиз!!!
HerpaMoTeH
Не светва плафона
На голфа в Бош сервиза в Дружба се пробваха да сложат нови брави за по 250 лева бройката (ОЕМските бяха по 500 и) и не успяха, защото бяха специфични и ми казаха, че ми трябват оригинални. Намерих си брави втора ръка(по 80 лева бройката), от който само едната работеше, другата даже беше по зле от моята, защото и не заключваше. Моето решение беше при Доцев и след рециклиране на микроключетата не съм имал този проблем.OStoichkov написа: 24.09.2020, 15:39:23 Колега, нова брава е 60-тина лева, а в микрон доцев работят олигофрени, пет пъти жила им нося пет пъти по-къси или по-дълги ми ги дават. Питам за идея за проблема, не за реклама на сервиз!!!
Иначе да при тези години микроключетата се развалят доста често. Ако намериш брави за по 60 лева бройката, които да работят и да нямат проблеми - жив, здрав и дано да станат.
- joro_kem
Не светва плафона
б@си нервната тема... питаш, не ти аресва мнението, плюеш и пак питаш. не ми се вързват нещата. особено с тезата за рекламата. отиваш в ЕТ, заръчваш, плащаш и си патрон. ОЕМ или квото му казват в хай-енд средите ![pleasantry [smilie=pleasantry.gif]](./images/smilies/pleasantry.gif)
OStoichkov
Ex s8 d2 ABT
Etc....
Не светва плафона
Около. 70лв е афтърмаркет брава, нова. Микропрекъсвачите са по 2лв, но мен ме вълнуваше дали някой се е занимавал с отстраняването на проблема и в какво се корени.
Не светва плафона
Ами в микро-ключетата се корени най-често, то е ясно. Просто се износват от употреба.
А дали при теб е така - трябва да провериш сам, ако не ти се ходи по майстори. Другия вариант е да имаш прекъснат кабел в гофрирания маншон. Но най-често са ключетата.
HerpaMoTeH
Не светва плафона
За да си сигурен дали са ключетата си отвори вратата, при която не светва и виж дали ти излиза съобщениe за отворена врата. При мен за предните врати не светваше предупреждение на таблото и не светваше плофона съответно.
- zar
Не светва плафона
HerpaMoTeH, ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
Той май го е споменал колегата това ,или поне аз така го разбирам
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Не светва плафона
За Доцев мненията са противоречиви. Брави читави има в Али експрес. 240лв за рециклиране на две брави ми се вижда доста. Микрето е даже под 2лв. Не е едно в брава,но все пак...
carmania
- Регистриран на: 06.05.2020, 18:13:45
Не светва плафона
Здравейте, колеги,!
Не намерих друга тема и за това ще използвам тази.
Проблемът е следният, при заключване на задна дясна врата с механизма за малко дете и после при отключване, и отваряне не свети плафона и индикатора на таблото. Докато не се наложи да я заключа нямаше проблем. Става въпрос за октавия скаут и фабия.
