Попитай майстора?
Попитай майстора?
Топла,студена,горивната с/ма каква е....
Попитай майстора?
Мнение от kograman »
Нищо не пали като японките. За разлика от другите марки, те не си четат цилиндрите и тогава да възпламенява. Първият цилиндър който закачи и пали.
Буквално като си види ключа. Имахме едно паджеро 2.5 ТДИ 94г. Това как палеше, не е истина.
За да има замисляне, нещо не е като хората.
joro_kem
Попитай майстора?
Мнение от joro_kem »
момци, преди малко забелязах следното: при вдигане на което и да е предно стъкло, независимо с кой бутон (задните са с врътки), към края на хода на стъклото, точно когато се усеща съпротивлението на уплътнението, силата на светлините отслабва и след това се възстановява. нещо като леко примигване се получава. същото е и като натисна някой бутон в посока нагоре, дори и при вдигнати стъкла. някой да е имал подобен проблем? каляската е О1 1.9 tdi combi tour, 2008.
Попитай майстора?
И при мен е същото. Няма драма.
joro_kem
Попитай майстора?
zzankov написа: 13.08.2020, 22:14:37 И при мен е същото. Няма драма.
благодаря, колега! драма наистина няма, ама ме дразни. ще потърся решение и ще докладвам.
Попитай майстора?
Решение няма.
При някои коли, даже оборотите се усеща да мръднат в случая [smilie=pardon.gif]
Гараж: ***
Попитай майстора?
joro_kem написа: 13.08.2020, 22:06:07 момци, преди малко забелязах
И аз да потвърдя, че да си спокоен.
Не съм автомобил и да не прави такива неща.
joro_kem
Попитай майстора?
Благодаря на всички ви за мненията
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Попитай майстора?
Мнение от dimibo »
todor87 написа: 14.08.2020, 09:21:34Решение няма.
Има, има, 2 фарада кондензатор. :)
По-голям акумулатор, малко спорно тук, но все е в плюс.
Накрая алтернатор, който да дава повече ток като е на минимални обороти двг, т.е. работа на място.
Всичко е въпрос на €€€.
Попитай майстора?
До @dimibo - А дали може да се търси връзка със стареенето на алтернатора, защото при мен имам чувството, че проблема става все по-осезаем (макар и без последици), хем скоро смених акумулатора с по-голям (който чинно дозареждам със зарядно, защото не въртя много километри)?
Попитай майстора?
То не е вино да старее....
Износва се, главно четки и лагери...
Голям акумулатор с малко динамо/генератор не е харашо по принцип [smilie=pardon.gif]
Попитай майстора?
todor87, той Миро е максималист [smilie=music.gif]
Не съм го питал дали си обезмасли болтовете на джантите от смазката.
Попитай майстора?
Най-често причина е регулатора,четки,колектор,разхлабен диоден блок,лош контакт в самия кабел от алт.към акукулатора.Даже последното е по напред в класацията.
AUTOCOMPLEX RS
Местоположение: софия
Попитай майстора?
Мнение от AUTOCOMPLEX RS »
Добро утро ,ако е и валео още по лошо .
NRG
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Попитай майстора?
Мнение от NRG »
Забелязвам, че климатика напоследък, не духа така студено и си мислих, че ще трябва да се дозарежда. Не бях карал колата бая време и сега гледам по предния прозорец, че има като тънък филм мизерия, все едно натрупано от цигари. Притеснявам се, да не би това да е признак за спукан радиатор на климатика? Дали от някъде сругаде изтича и се лепи на джама? Някакви идеи?
