Ауди
slavkoff
Гараж: подземен
Ауди
Мнение от slavkoff »
Впрочем и аз съм се чудил колко им е експлоатацията на тези керамики.
VRS
optimax
Ауди
Мнение от optimax »
Общо взето навсякъде това се говори.Гледах клип в който едва ли не казват че са вечни.Единствения недостатък бил понеже била пореста структура и при измиване на колата и оставянето и без да се кара,влизала вода в тия пори и зимата замръзва и се разпада диска.Имаше и нагледен пример от такъв...рони се направо.Решението е да врътнеш няколко км и да ползваш спирачката за да изпари влагата.Който разбира руски и му е интересно..
Ауди
Е, врътнал няколко кръгчета, за да изпариш водата, но...загряваш спирачката и след като спреш (зимата), пак става конденз при изстиването ѝ заради загрятата повърхност и хладния въздух. Омагьосан кръг...
Ауди
Те за това тея с керамиките зимата не се карат много много [smilie=sarcastic.gif]
optimax
Ауди
Мнение от optimax »
Дето викат старите хора...имаш ли брада..ще имаш и гребенче за нея.Кола за 300+ хиляди и едни дикСове ЕВЕНТУАЛНО някога за 20к мисля че няма да ги мисли собственика.
Ауди
До @optimax -
optimax написа: 03.08.2020, 22:10:36 Кола за 300+ хиляди и едни дикСове ЕВЕНТУАЛНО някога за 20к мисля че няма да ги мисли собственика.
Зависи колко дребна Душа е Собственика ;)
Ауди
Керамичните ОЕМ първоначално вграждани дискове издържат между 250-300к километра и това оправдава цената им.
Дисковете се сменят единствено и само след теглене.
Не играят дебелина и прочее.
Така, че идва тегаво при покупка на втора ръка, защото ако трябва да си сигурен в спирачките, требе да сваляш и да теглиш [smilie=sarcastic.gif]
Ауди
@redalex, от човек карал S8 с керамика. Реално, ако я купиш нова (или на малко км.), едва ли ще ти се наложи да сменяш преди продажбата.
redalex
Гараж: i3
Ауди
Мнение от redalex »
ОК мерси.
Иначе повече питах за накладките, а не за дисковете :)
Ауди
redalex написа: 04.08.2020, 09:43:51 питах за накладките,
50000-70000 мили
80000-110000км
redalex
Гараж: i3
Ауди
Мнение от redalex »
ебаси...от какъв материал е това чудо?
или бавното износване идва от фактът, че дисковете са космос?
Ауди
redalex написа: 04.08.2020, 10:19:06 ебаси...от какъв материал е това чудо
Не знам
Но цената им е смешна
За RS6 1119лв за предните накладки
Диска е 11 600лв клиент
С отстъпки пада под 10 000лв.
За предните говоря за RS6
Последно промяна от ЦецоNOL на 04.08.2020, 10:22:49, променено общо 1 път.
Ауди
От факта, че са обикновено огромни. А си позволяват да са такива, защото не стават тежки.
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Ауди
Мнение от dimibo »
Rangel написа: 03.08.2020, 17:37:47 Хубаво е да се отбележи, че все пак при нормална експлоатация (не писта), диска може да мине 200к км., накладките над 100к. км.
При нормална, да, но кой си взима такава кола, че да я кара нормално?
Един приятел с рс6 ми казва като стъпя на магистралата и няма кой да ми поддържа скоростта, едвам с някакво ламбо се захапали та казва покарахме няколко километра доволно, после на кафе на бензиностанцията и двамата, щот бързо им свършил бензина, рс-а е перформанс най- най- , ама стоков, 600 и нещо кончета.
Та на около 30-40к км сменя дискове, защото се били напукали.
А и в гаража си е сложил подгряване на пода, че зимата да не изстива колата :)
redalex
Гараж: i3
Ауди
Мнение от redalex »
ЦецоNOL написа: 04.08.2020, 10:21:12 Диска е 11 600лв клиент
Единият или комплекта?!?
