maiden
Мнение от maiden »
Някой пробвал ли е да вгради стар телефон някъде, закачен на УСБ. Само и единствено с цел Sygic да речем. Имам 3-4 стари андроида и ми се върти идея. Но на О3ФЛ USB е изкарано на много тъпо място. С други думи трябва да се свали дисплея, после климатика и после кутийката с УСБ и да се премести да речем в жабката. Но не е само това. Възможно е примерно ако е постоянно закачен телефона нещо да не заспива и т.н.
Добра новина за Андроид Ауто - ще поддържа още аплилации за навигиране
https://9to5google.com/2020/08/11/andro ... tion-apps/
kras4o
Мнение от kras4o »
Добре, след 43 страници тема, слагане на apk андроид ауто и аа. Не мога и не мога да вържа тела. Явно аз нещо бъркам или не съм довел. Първо изобщо не стигам до настройките на андроид ауто, както в клипа (някъде назад в темата е даден). Сега сложих пак най -новата версия на Андроид ауто и няма разлика. Пробвах и с друг телефон същото. Някоя добра душа може ли да сподели отново стъпките? Octavia 3 с Columbus, неактивиран SmartLink. Изобщо каква е предпоставката за подкарване?
current: Изображение
ех: Octavia 3, 2.0 TDI.
maiden
Мнение от maiden »
Здравейте, трябва да си инсталирате версия 500224. Напишете "Android Auto 500224 APK" в google и ще я намерите.
Тя работи на всички телефони, на всички локации/региони.
Трябва да се активира и SmartLink на самото устройство. Става като отидете в Еуратек и заплатите такса - не знам колко е, но е между 100 и 300лв.
И последно трябва качествен кабел, с някои кабели не става. Трябва кабелът да е способен на USB 3.0 връзка.
nmnikolov
Мнение от nmnikolov »
maiden написа: 12.08.2020, 10:55:24 Трябва кабелът да е способен на USB 3.0 връзка.
Това не е вярно! Аз съм с такъв кабел:
https://www.amazon.de/gp/product/B07M6413ZW
blindbard
Местоположение: Силистра
Мнение от blindbard »
kras4o написа: 12.08.2020, 10:48:17 Добре, след 43 страници тема, слагане на apk андроид ауто и аа. Не мога и не мога да вържа тела. Явно аз нещо бъркам или не съм довел. Първо изобщо не стигам до настройките на андроид ауто, както в клипа (някъде назад в темата е даден). Сега сложих пак най -новата версия на Андроид ауто и няма разлика. Пробвах и с друг телефон същото. Някоя добра душа може ли да сподели отново стъпките? Octavia 3 с Columbus, неактивиран SmartLink. Изобщо каква е предпоставката за подкарване?
Необходимо е да инсталирате подходящата за телефона спецификация от предложените няколко .apk. Пробвайте ги, защото при мен веднъж е една модификация, друг път друга. Разрешете от телефона опцията на Аndroid Auto "Свързване с автомобил". Успех!
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
kras4o написа: 12.08.2020, 10:48:17 неактивиран SmartLink
Това е ключа от бараката, докато не го активираш, няма да тръгне.
kras4o
Мнение от kras4o »
Ей сега звънках в Еуратрк Дружба - 400+ ми каза човекът... [smilie=hunter.gif]
nmnikolov
blindbard написа: 12.08.2020, 11:24:27
Няма как модификацията да се променя. Тя е свързана с архитектураха на процесора, така че просто трябва 1 път да се разбере каква е архитектурата и след това само тази версия да се тегли. Има 4 вида архитектури за Android Auto:
Инсталира се временно Droid Hardware Info и чрез него се проверява архитектурата на процесора. Другият вариант е да търсите в интернет за модела на процесора.
Примерно за Exynos процесорите на Samsung може да се гледа и тук: https://en.wikipedia.org/wiki/Exynos. По-голямата част от Samsung Exynos процесорите са ARMv8-A, а в ЕС продават само с такива процесори.
За Qualcom Snapdragon се гледа тук - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Q ... ms-on-chip. И при тях се използва от доста време ARMv8-A.
Явно и Mediatek са минали само на ARMv8-A - https://en.wikipedia.org/wiki/MediaTek
baijoro
Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Мнение от baijoro »
На телефон с Андроид 10 Андроид Ауто е от системните приложения и всичко си тръгва без някакви настройки с оригиналния кабел от телефона.
kras4o
Мнение от kras4o »
Благодаря ви nmnikolov, maiden, с arm64-v8 съм. Пробвах с двете версии Изображение и не става да се появи кликабъл open бутон:Изображение
Както и да е, 400 лв на Еуратек няма да дам за нещо дето струва 5лв.
Благодаря ви още веднъж за разясненията.
kras4o написа: 12.08.2020, 12:49:20 няма да дам за нещо дето струва 5лв.
И как прецени,че работата на програмистите струва 5лв.?
nmnikolov
@baijoro, има една особеност обаче. При upgrade от Android 9 към Android 10 ако преди upgrade-а не е имало инсталиран Android Auto, то след upgrade-а няма да се вижда икона за AA и няма да може да се отваря приложението от телефона.
I can't find the Android Auto app on my phone
Starting with Android 10, Android Auto is built into the phone as a technology that enables your phone to connect to your car display. This means you no longer have to install a separate app from the Play Store to use Android Auto with your car display.
If you don't have an Android Auto compatible car or prefer to access Android Auto on your phone screen, there are 3 options:
If you're upgrading your phone from Android 9 to Android 10, make sure that your phone already has Android Auto installed before you upgrade. If so, the app icon will carry over to your newly upgraded device.
You can use Google Backup to backup and restore from another device that already has Android Auto app installed.
You can also go to the Play Store and download Android Auto for Phone Screens, which is only available on Android 10 devices. Once you install the app, you can continue to use Android Auto on your phone screen.
https://support.google.com/androidauto/ ... 8382?hl=en
kras4o, както ти казаха колеги трябва активация.
Ако споделиш кой е телефона може да те ориентираме за архитектура и т.н.
Да добавя някои телефони идват с АА, зависи за кой регион са правени, други не са официално поддържани и затова трябва инсталация.
Мога да предложа тест на среща ... идваш с колата, аз с моята и с моя телефон и правим кръстосан тест - телефон/кола/кабели.Предложението за след седмица.
intense
Мнение от intense »
nmnikolov написа: 12.08.2020, 13:01:19 има една особеност обаче. При upgrade от Android 9 към Android 10 ако преди upgrade-а не е имало инсталиран Android Auto, то след upgrade-а няма да се вижда икона за AA и няма да може да се отваря приложението от телефона.
Да добавя и аз, че може да се инсталира "Аndroid auto for phone screens" и вече ще може да се пуска и на телефончетa с Андроид 10. Поне при мен става(Galaxy s20+).
Отначало с кабела, който използвах със стария телефон не тръгваше. Подкарах го с оригиналния кабел от слушалките(earbuds).
