Проблем с свързване на темпомат
Всичко за Шкода Фабия, произведена от 1999г. до 2007г.
fantamaniaka
Регистриран на: 03.08.2020, 07:13:51
Мнение от fantamaniaka »
Здравейте
На колата има монтиран темпомат.Работеше си без проблем но при сваляне на долната кора се извадиха пинчетата от комфорт модула . Не е направено с букса там а явно само са били пъхнати. Някой може ли да помогне с някаква схема или обяснение кой кабели влизат в него. (по схеми виждам че трябва да влезнат в букса с 6 крачета XS3) само че не знам наредбата на кабелите на темпомата. (Явно който го е слагал е купил само лостчето без инсталация)
Благодаря ви
slug
Регистриран на: 09.12.2018, 18:38:04
Мнение от slug »
Тука намерих някакви сайтове и сxеми.
Ако ви помогнат с нещо
https://www.9000.cz/pdf/temp-fab1.pdf
TEMPOMAT ŠKODA FABIA
https://docplayer.cz/3353720-Tempa01-te ... assat.html
2. dubna 2004
Montáž tempomatu do Fabie
https://www.skoda-techweb.cz/clanek.php?id=430
https://www.speedtech.cz/files/original ... -67393.pdf
p.s
Просто казано - след включване на круиз контрола тук ще се появи + 12V, това е сигнал за включване на круиз контрола за двигателя RJ.
XS3 T6 / 3 - с изключение на всички позиции
XS3 T6 / 2 - (дезактивиране на круиз контрола - междинно положение между круиз контрол и включване) в положение включено е + 12V,
след натискане до междинно положение (деактивиране), + 12V се губи
XS3 T6 / 5 - (нулиране) + 12V след натискане на люлката нагоре (+)
XS3 T6 / 6 - (комплект) + 12V след натискане на люлката надолу (-)
и + 12 V е мястото, където трябва да бъде и когато трябва да бъде. :-(
В противен случай круиз контролът работи както трябва (поне аз така мисля), но Vag съобщава за грешка:
17977 - Превключвател за контрол на скоростта (E45) Сигнал за глупост
P1569 - 35-10 - - - Спорадично
След изчистването грешката се връща при изключен круиз контрол при натискане на бутона „RES“.
Обратно към “Fabia I”
