Superb 3 - Впечатления, въпроси
Само се лепва,но е грозно.
DIDOO
- ECU & DSG st.4
Мнение от DIDOO »
Здравейте колеги ,
обръщам се към колеги с изпускателни клапи на двете крайни гърнета ( 280 кс ) .
Кога отварят и затварят тези клапи ?(Предполагам на Спорт са отворени , на Нормал и на Еко са затворени )
Въпроса ми е подтикнат основно от това ,че колата ми на празен ход е с отворени клапи - Нормал ( логично е при тоя режим да са затворени )
Благодаря!
С VCDS тестват ли се отворено -затворено ??
DIDOO написа: 13.08.2020, 17:51:29 Кога отварят и затварят тези клапи ?
При палене и работа ня място, независимо от режима са отворени.
В движение отварят/затварят според натоварване и режим.
DIDOO
- ECU & DSG st.4
Мнение от DIDOO »
Благодаря ти .И при мене са си отворени на празен ход ,ама почнах да си мисля да не са блокирали нещо .
На празен ход при минимално натоварване ,да отварят клапите ми е странно .
Нали трябва да се чува, че не е някой сушоар, а стабилен играч под капака ;)
TSI-LK
Гараж: TDI
Мнение от TSI-LK »
DIDOO написа: 13.08.2020, 17:51:29 Здравейте колеги ,
И някои 272 имат клапи ;)
Отваря ги на около 2900 оборота.
Като стартираш двигателя в първите секунди си прави проверка и ги отваря / затваря няколко пъти.
На Спорт ги държи отворени!
TSI-LK написа: 13.08.2020, 19:33:46 На Спорт ги държи отворени!
демек при форсиране на място бучи яко?
DIDOO
- ECU & DSG st.4
Мнение от DIDOO »
Нормално на Sport да ги държи отворени ,мотора е в готовност за сериозно натоварване ...
Странно е защо на празен ход на Normal да са отворени ,ама Тодор вече поясни ... [smilie=thank_you2.gif]
DIDOO написа: 13.08.2020, 19:53:12 Нормално на Sport да ги държи отворени
Като я форсираш на място бучи ли яко?
DIDOO
- ECU & DSG st.4
Мнение от DIDOO »
Интересното е че не бучи ,работи си много тихо мотора .Това със стандартната генерация .
Аз обаче сега минавам на race катализатор (100 клетъчен) ,средно гърне - 3 " , и сменям и тръбите с 76 mm ...Така , че след тая операция вече не знам как ще е..Именно за това ми е интересно , не трябва ли клапите да са затворени .
TSI-LK
Гараж: TDI
Мнение от TSI-LK »
Зависи какво ползваш като елементи ;)
Можеше да попиташ преди това, знаеш че има крастави магарета тук!
С две суми: като се “направи” генерацията се усеща много по - добре!
berberov_sm
Регистриран на: 27.09.2019, 16:34:04
Гараж: 1. Octavia I 1,9 TDI 110 h.p. SLX '00(ex);
4. Kodiaq II 2.0 TDI 193 h.p. 4x4 DSG 7
Мнение от berberov_sm »
Здравейте! Някой слагал ли си е калобрани? Не съм срещал Супърб с калобрани по пътищата. Ако може и някоя снимка, тъй като се чудя дали да си взема, но не мога да си предтавя как би изглеждала колата.
berberov_sm написа: 25.08.2020, 23:36:25 но не мога да си предтавя как би изглеждала колата.
грозно :)
mariyan
Мнение от mariyan »
berberov_sm написа: 25.08.2020, 23:36:25 Ако може и някоя снимка, тъй като се чудя дали да си взема, но не мога да си предтавя как би изглеждала колата.
Разни картинки от нета.
slavkoff
Гараж: подземен
Мнение от slavkoff »
Колеги, преди няколко дни забелязах в София един Супърб Комби с уникален, убийствен цвят - Тъмно червено, ала бордо. Не успях да го снимам, но в Събота го засякох на магистралата за Бургас, даже отби през Българово и Каменно с мен, ама аз от блеене обърках една от преките на селата и го изгубих. Ако е форумен, може да драсне някой ред за колата и цвета. Точно този цвят търсих и аз за ВРСа, но уви.
VRS
