Octavia Vision 1.5tsi
Simov
Мнение от Simov »
При мен работи с навигацията на Гугъл - Гугъл Мапс. Като го натисна, мога с глас да задам дестинация. Иначе нямам никакви други екстри, поне не знам да имам. [smilie=sarcastic.gif]
slavkoff
Гараж: подземен
Мнение от slavkoff »
joro_kem написа: 27.07.2020, 16:07:42
maiden написа: 27.07.2020, 15:45:23 установих, че гласовото управление нe работи; не ми и трябва просто натиснах VOICE без да искам и ми каза да се обадя на ЕТ ; та въпросът ми е : има ли смисъл от него, предполагам, че не но да питам
смисъл има, но няма да тръгне на болерото, поне на мен така ми отговориха в ЕТ
Работи без проблеми на Болеро. Но, трябва да е настроен интерфейса да бъде на английски. Аз го имам, работи си отлично, но е безсмислено.
VRS
maiden
Мнение от maiden »
Поръчах си почти нов оригинален кожен подлакътник от VRS от Англия. От блъсната VRSка на 2000км.
https://www.ebay.co.uk/itm/133397470954
Откак гледах О4 с кожения подлакътник сън не ме лови. А и на старата ми О2ФЛ е кожен (тя е с полукожен салон).
Остава да разбера как се разглабя и да прехвърля само горния елемент. Не мисля да сменям цялата конзола.
До 10тина дена ще дойде.
Ако имате идеи как се разглабя ?!?
Тук някакъв индианец ръчка с отверките:
Но това е О2...
Ако е същото трябва да е easy-job.
p.s.Червеният конец се лекува с боя за обувки :) : безвъзвратно става черен, веднъж промазан.
maiden
Мнение от maiden »
Подлакътника отдавна е сложен. Много лесно става. За 40 секунди работа :) Много съм доволен.
Визията без калобрани си остава занапред. Предстои покупка на зимни гуми тези дни и седмици.
Амортесьорите за предния капак и те се монтират супер лесно. За 10 минути работа, много приятна и сладка :)
maiden
Мнение от maiden »
Вече на 19 000 км и първия проблем [smilie=punish.gif]
Грешка P0148.
Изтрих я, повече не се появи, но ще я следя.
Нямам идея от какво е. Появи се след като я загасих на един наклон, след което тя си запали сама (по принцип пали сама като натиснеш съединител) и я загасих втори път, тъй като сработи Hill Hold-а. Стана бързо, не знам дали е от това, но забелязах, че светна EPC и на другия ден и лампата за двигателя :)
ToYaGa
Регистриран на: 07.02.2019, 10:15:15
Гараж: Superb III Scout
Мнение от ToYaGa »
Аз да си призная, не разбрах точно какво се е случило. В движение ли я изгаси, или след като паркира?
maiden
Мнение от maiden »
ToYaGa написа: 21.04.2021, 14:03:22 Аз да си призная, не разбрах точно какво се е случило. В движение ли я изгаси, или след като паркира?
При потегляне по голям наклон я загасих. Не ми се беше случвало от години да загася кола. След това докато държа спирачката натиснах съединител и тя запали сама. Това е функционалност. Така си работи :)
При което се шашнах, че пали сама и я загасих втори път, но втория път заради ХИЛ ХОЛД-а, защото сама държеше спирачка. По принцип спирачката я отпуска веднага като дадеш газ или си на полусъединител, но явно това не сработи и си държеше сама спирачка докрай. Затова я загасих втори път. И веднага светна лампата EPC. А след едно гасене и палене светна лампата с двигател. Това е накратно :)
ToYaGa
Мнение от ToYaGa »
Ясно. Нещо се е шашнала от многото гасене и палене и нетръгване. Не би трябвало да й има нещо.
Alvin_iv
Гараж: Skoda Kamiq, 1,5 TSI
Мнение от Alvin_iv »
maiden, Нищо фатално няма. Със същият двигател съм и тази история, която си описал подробно непрекъснато ми се случва, осбено на кръгови, където пълзя! Взех вече да изключвам старт-стопа с качването, когато пътувам на дълъг път.
Архимандрит Дионисий
Гараж: SKODA SUPERB L&K
Може акумулатора да е приклекнал при 2 последователни палрния.
maiden
Мнение от maiden »
Малко впечатления за 21 000км :)
-гореописаната грешка, която след изтриване повече не се появи
-нищо не трака и не скърца за година и 4 месеца, което е невероятно за Шкода :)
-перфектна динамика и разход на гориво
-приятна возия
С 2 думи : много доволен.
maiden
Мнение от maiden »
За колегите с VCDS и по-нови двигатели:
Engine ECU->Coding->byte 0. По default е 0 или 1 (Skoda/VW/Seat). Стойност 2 е Audi. Двигателят започва да работи по съвсем друг начин.
Препоръчвам!
При мен двигателят е 1.5TSI и разликата се усеща веднага от първото подкарване на колата.
В ниски обороти поема по-добре, лагът е по-малък.
Не е само до крива на педала на газта, а е друга програма на работа на мотора. Защото се взимат впредвид много параметри като engine load и т.н. Не само позицията на газта. Просто става по-отзивчива. Във високите също е по-добре според мен.
Предстои да запиша лог да видя дали затваря дросела след 5500rpm както е със стандартната програма.
Я пък ти... това ако се потвърди е интересно.
maiden
Мнение от maiden »
Е Цецо нали аз потвърждавам. За какво го пиша :)
То иначе не е тайна. В тубата има клипчета и т.н. :)
Ти си един. Без лични чувства, ама много "чудеса" съм видял в тоя форум. ;)
Да видим и друг колега дали ще се осмели да пробва и какво ще сподели.
