Попитай майстора?
Попитай майстора?
75W90
makaveli
Fiat Fiorino 1.4i,
Citroen C3- служебна
Попитай майстора?
Мнение от makaveli »
todor87 написа: 13.07.2020, 23:48:2775W90
предлагат ми също и това "Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 Fully Synthetic"... в общи линии искам да го сменя т.к. на скорост при отнемане на газта се чува едно виене... може и от енерцията да е ама [smilie=pleasantry.gif] кутията няма да се разсърди ако и сложа ново :)
Попитай майстора?
makaveli написа: 14.07.2020, 09:38:23 при отнемане на газта се чува едно виене
То няма общо с маслото.
Идва от диференциала(мисля) и е нормално [smilie=pardon.gif]
Попитай майстора?
makaveli написа: 14.07.2020, 09:38:23 на скорост при отнемане на газта се чува едно виене
И Леона ми беше така и 100% ти казвам, че не е от маслото, както и да слагаш само ОЕМ. Лагерите на деференциала ти вият и скоро ще стигнеш до ремонт на кутията. Не я карай много, защото превъртат в леглата и почват да ядат корпуса. После ще търсиш цяла кутия.
Доста често се случва на 5 степенна ръчна.
Моята кутия я прави Радо с лагери от Шкода.
Ето,5-то мнение на 1ва страница:
viewtopic.php?f=23&t=946
Попитай майстора?
todor87 написа: 14.07.2020, 09:57:19
Как нормално бре. Има луфт между пиньон корона най вероятно заради износени лагери. Защото не е сменяно маслото и/или е слагано не оем такова.
Вземай мерки, преди да наостриш зъбите или повредиш корпуса.С масла вече нищо не можеш да направиш. Не разбирам, какво ви бърка, през 50-60х.да си сменяте маслото в кутиите. 2л.събира и смяната е лесна процедура.РАЗБЕРЕТЕ, ЧЕ ПРИ РЕДОВНО СМЕНЯНЕ НА МАСЛОТО, НЯМАТ ЧУПЕНЕ КУТИИТЕ! СПЕСТЯВАТЕ СИ МНОГО ГЛАВОБОЛИЯ.
ngd
Регистриран на: 13.07.2020, 20:15:37
Попитай майстора?
Мнение от ngd »
Имам проблем с айрбаг модула (октавия 1, 2004та)- сдаде багажа след последното наводнение :-).(мога да дам много детайлни данни ако се интересува някой)
Имам интерфейс и съм прочел грешката. Също така съм проучил нуждата от програмиране на софт коде с VAGCOM при смяна на модул(ако има различен софт коде). Модула е наличен в интернет - 70лв с доставката
Искам да го сменя но еуратек не ми отговарят на запитването за цена.
Търся алтернативни варианти.
Единият вариант е да купя модул (точно същият) и да го подменя. Но аз съм по токовете и разглобяването на конзолата дето е модула няма да ми се отдаде лесно
Другият вариант е да намеря майстор който разбира от разглобаването на конзолата да ми помогне.
И разбира се ако има възможност някой да се занимае с всичко на добра цена (вместо еуратек) също е добра опция.
Питането ми е някой има ли опит с разрешаването на такъв проблем да ме посъветвате за място и цени и каквото се сетите.
Попитай майстора?
Не сте в час нещо...стига му вадете акъла, всички коли, като им отнемеш газта "вият", кой го чува, кой не...
Попитай майстора?
То като тръгнат лагерите, вие та вие... Няма как да го сбърка. Като гледам не е такъв случая.
makaveli
Fiat Fiorino 1.4i,
Попитай майстора?
Ще му обърна внимание за този шум на ангажирания сервизчик. Не е никак силно, смущаващо и плашещо това "виене", което аз чувам а жената не. Ако е нужно ще се предприемат нужните корективни действия... на старото поло 62N си му смених кутия кат стой та гледай.... ама там беше изтекло маслото от семеринга и пак не виеше, просто не влизаше 5та и задна както трябва и един ден "туто финито" [smilie=sarcastic.gif]
Попитай майстора?
Информативно:
За смяна, LHW кутия се нуждае от 1.7л. масло.
makaveli
Fiat Fiorino 1.4i,
Попитай майстора?
Днеска направих една тъпотия, и това е резултата...
Дайте идея как може да се възтанови, без купуване на нова жабка разбира се [smilie=sarcastic.gif]
Попитай майстора?
makaveli написа: 14.07.2020, 12:39:15 Не е никак силно, смущаващо и плашещо това "виене", което аз чувам а жената не.
Така де. И аз чувах, а жената не и ти споделих резултата. Дано не съм прав.
А това с жабката е много неприятно. Незнам тези дето възстановяват изтъркани копчета, дали няма да могат да ти помогнат.
Последно промяна от JORDITO на 18.07.2020, 11:25:05, променено общо 1 път.
zar
Попитай майстора?
Мнение от zar »
makaveli написа: 17.07.2020, 20:51:56 Днеска направих една тъпотия, и това е резултата...
Ех,че кофти се е получило :( Язък [smilie=pardon.gif] Ама ако ти се споделя ,можеш да кажеш ,какво да НЕ правим с превантивна цел!
makaveli
Fiat Fiorino 1.4i,
Попитай майстора?
zar написа: 18.07.2020, 10:42:51 какво да НЕ правим с превантивна цел!
Като за начало.... Не слагайте стойка за телефон над жабката! Моята падна и отцепи от това сребристото, другото на снимката е мое дело, тръгнах да го проверявам пластично ли е това "фолио" но не е [smilie=sarcastic.gif] Мисля да пробвам с такъв тип фолио ако продават някъде, то ще ми трябва едно парче 10 на 5 см, и да го облепя/залепя.
NRG
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Попитай майстора?
Мнение от NRG »
Дали някой може да помогне?
Имам една баничарка Форд Транзит Кънект 1,8 дизел 2013г.
Светна ми тази лампа и двигателя си ограничи оборотите до 2к 2 и нещо.
Когато изгася и запаля наново, лампата не свети и всичко си е ок. Забелязвам, че след трета скорост, ако го напъна и светва. Механника при който ходя, е закачи и според него имало проблем с ДПФ-а. Прати ме при друг човек, който да го махнел и направил нов софтуер.
Ходих при въпросния човек, но той ми казва, че ДПФ-а го е гледал и показателите му били перфектни. Той предполага, че проблема е в EGR-а. Сега съм в чуденка, на кое предположение да вярвам. Разпечатаха ми и грешките. Това са лампата и грешките.
