Смяна на крушка на фар за мъгла
stensyto
Регистриран на: 11.07.2018, 18:52:24
Мнение от stensyto »
Здравейте колеги. Моля, за насоки за смяна на крушка на фар за мъгла на Superb 2 2014 г. На решетката до фара за мъгла виждам отвор за шестограм. Може би трябва да се развие и да се свали решетката, за да се достигне до винтовете, които държат фара. Някой ако е сменял, моля да сподели. Каква се води крушката H7 ли е? Мерси!
Това излиза от ръководството, но там не пише да се използва шестограм.
NRG
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Мнение от NRG »
Дупката на решетката е да набуташ “Г” образно ключе и да е издърпаш, след това с шестограма отвърташ болчетата които държат халогена.
Най-добре е първо да се остави колата на слънце.
После с Г образното (прелагам, да се увие с мъхеста лента и да е леко по дебело) внимателно да се извади тази "решетка".
Ако се сложи около нея и хартиено тиксо е бонус, да не се надраска нещо.
Предвид това, че до сега (сигурно не е махана) ще излезе и после влезе трудно.
Друг вариант е: Вдига се колата на крик и отдолу се прави упражнението или пък през подкалника.
Къф шестограм? При О2 е еврейска звезда и няма причина при С2 да е различно.
makaveli
Fiat Fiorino 1.4i,
Citroen C3- служебна
Мнение от makaveli »
stefan L написа: 01.07.2020, 15:50:55При О2
То при ФЛ на 2-ката даже тялото е на клипс.
stefan L,
При С2 въобще няма винтове, на щипка е. След това на фейса пък, нищо не пречи да са сложили шестогран. Логика в тия неща нема, как му дошло....
Колегата да снима "шестограма" и тогаз ша повярвам :)
stefan L, Torx 25 са 2 винта под решетката.
JORDITO написа: 01.07.2020, 21:39:26Torx 25
Ей го "шестограма" [smilie=sarcastic.gif] Изображение
И правилно се казва торкс, щото еврейска звезда е някак си расистко [smilie=sarcastic.gif]
NRG
Мнение от NRG »
В О3, даже си го има това ключе при резервната гума, предполагам, че и при другите ще е така.
stensyto
Благодаря за коментарите и помоща. Оказа се, че имам два отвора на решетката. В багажника при резервната гума намерих необходимите инструменти за смяната на крушката. С "Г"-образното ключе се вкарва в отвора, който има формата на успоредник и се издърпва малката решетка, която се намира до фара за мъгла. Решетката е на щипки и излезна сравнително лесно. После с ключа от снимката се развиват 2-та винта и фара излиза. Крушката е H8. Мерси и живи и здрави. :)
zar
Мнение от zar »
stensyto, Хубаво и нагледно описание на процедурата,колега!Не съм със това поколение Шкода,но ти благодаря!Ще е полезно за колегите ,които не знаят браво
joro_kem
Мнение от joro_kem »
същото е и при О3 FL
Обратно към “Superb II”
