Octavia vRS TDI - разход на масло
Dajungle написа: 15.06.2020, 19:16:46След смяна
Ей тука ще е разковничето...
Какво са ти сипали, дали... и така...
Между другото ВАГ вече(от доста време де) не предлагат 5W30, а 0W30🤔
А компресията за мен не е измерена коректно🙄
Dajungle
Регистриран на: 13.01.2017, 22:59:52
Гараж: Audi S4 B7
Skoda Octavia III vRS TDI
Мнение от Dajungle »
То това 0w30 направо ще го изпарява :) Аз умишлено взех дизелчето точно за да избегна TSI драмите от преди. Иначе точно по магистрала го дърпа, въпреки че не давам много газ (140-50), а стартовете от място са по-скоро рядкост отколкото да я карам постоянно в тежки режими. Може и да си въобразявам, но имам едно наум да вкарвам кола в официален сервиз 2 месеца преди да ѝ е изтекла гаранцията ... не знам в какво състояние ще я взема после ...
Като че ли повече клоня да го сменя с Bardahl или Мотул и да врътна 1000 км да видя как ще се държи преди да им я давам да човъркат.
Dajungle написа: 15.06.2020, 20:20:53 То това 0w30 направо ще го изпарява
Няма как да ти го изпарява, защото при 100градуса работна температура и 0/30 и 5/30 имат еднаква течливост.
Тук промяната е при студено палене да подкачва по-бързо.Разликата мисля беше между 4-6сек.
Dajungle написа: 15.06.2020, 20:20:53 Bardahl или Мотул
По-добре си карай с Шел от ЕТ.
Dajungle написа: 15.06.2020, 19:16:46 След смяна 3 пъти по половин литър за по-малко от 2000 км.
Жокер въпрос - сигурен ли си, че ти е сменено маслото?
Защото чувам разни неща и то все по-често.
Dajungle
Гараж: Audi S4 B7
Цецонол написа: 15.06.2020, 21:15:06 Жокер въпрос - сигурен ли си, че ти е сменено маслото?
Това е добър въпрос :) все пак целта е тия коли поне гаранцията да си изкарат, че иначе за какво ги купуваме нови? Първата ми кола през далечната 2000г беше Mazda 323 1.7d, на 16 години и незнайни километри за 3-4 години каране НЕ е пипнала грам масло! Да не говорим че палеше с по-малко въртене от RS-a, който от ден първи ако постои 2-3 дни без да се пали и после върти 4-5 секунди минимум докато "подкачи".
Мнение от kograman »
Както палят японките, никоя друга кола не пали така. За претенцията, аз бих посетил ЕТ. Да я има регистрирана докато е в гаранция. После flush на мотора, и качествено масло.
NRG
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Мнение от NRG »
Ужас Цонке, Минке иил там както беше. Ако съм аз, спирам пред ЕТ, вадя палатка от багажника и докато не си я оправят им казвам, че няма да се мръдна от входа.
kalata
Мнение от kalata »
kograman написа: 15.06.2020, 21:55:11 Както палят японките, никоя друга кола не пали така
Има, има - задномоторни Шкоди.
Dajungle написа: 15.06.2020, 21:46:01 който от ден първи ако постои 2-3 дни без да се пали и после върти 4-5 секунди минимум докато "подкачи".
Още с отварянето на вратата и сядането, вече е "подкачила".
4-5 секунди е пресилено, ако не вярваш засечи.
Нормално е при първо "студено" палене CR двигател да върти малко повече, технологично е така заложено [smilie=pardon.gif]
Бай Онзи
Регистриран на: 01.09.2018, 12:37:23
Гараж: Octavia 3 FL, Vision, 184 Hp, 4x4, DSG.
Мнение от Бай Онзи »
NRG написа: 15.06.2020, 23:41:09Ужас Цонке
Да се знае!
todor87 написа: 15.06.2020, 17:17:10 Колега @Kaloyan_vRS, е споделял, че Кастрола от ЕТ го харчела доста неговата, докато с Равенола няма проблеми.
@Kaloyan_vRS,
Калата имаше сериозен харч на масло с ОЕМ.
Миналата година преди тура наляхме VMP-то и за почти 5000км не мръдна.
С неговото каране като цяло, под литър за 8-10к си е супер 🤣
Затова, като решиш да сменяш на 10-12, го сменяш при различен от ЕТ сервиз.
С истинско масло и задълже ОЕМ маслен филтър.
За да си сигурен, че е сменено и да знаеш какво има вътре.
За да имаш база за сравнение.
Отивай и ги взривявай.
После - флъш на мотора, пълна синтетика 5/30 и почваш да следиш.
Dajungle
Гараж: Audi S4 B7
Цецонол написа: 16.06.2020, 09:06:12 После - флъш на мотора, пълна синтетика 5/30 и почваш да следиш.
Какво имаш предвид под "флъш на мотора"?
stanley
Мнение от stanley »
Dajungle написа: 16.06.2020, 09:55:01 Какво имаш предвид под "флъш на мотора"?
Флъш е промивка на мотора със специален продукт за целта, но ще се радвам ако някой сподели как точно се прави и какъв препарат се ползва.
Аз съм правил с това: PRO-TEC ENGINE FLUSH - 375M
Ама, съм срещал различни мнения. Някой казват, че за да е качествена промивката собственика не трябва да присъства на процедурата [smilie=sarcastic.gif] Сипва се в маслото, и после с тухлата на педала на газта за 1ч, после се точи, налива се друго за промивка, след което пак се точи и се налива новото.
Аз лично оставих колата да работи на място 30минути, след което се вкара да се сменява.
