Смяна на моторно масло. Каква спецификация масло да сложа? Колко често се сменя моторното масло?
Ме4о Коди
Регистриран на: 22.09.2019, 17:36:45
Гараж: Skoda Kodiaq TDI 190 DSG , Opel Astra H
Мнение от Ме4о Коди »
Направих първа смяна на масло на 9000км.
- без горивен филтър: мисля, че цената в Еуратек е ОК. Поне сравнено с БМВ- там излиза почти 2,5 отгоре.Заложиха ми смените да стават на 15000 км. вместо безумните 30000 [smilie=shock.gif]
kkolev
Регистриран на: 06.11.2017, 22:37:07
Местоположение: Тервел
Гараж: Шкода Октавия 3 FL 2.0 TDI
Мнение от kkolev »
А помежду другото да попитам и аз. Автомобила взех от "Еуратек" в края на 2017 г. Тогава обясняваха че смяната на масло и филтрите става на 30 000 км. , или 2г. което настъпи първо. Стори ми се много тогава и като километри и като време и два пъти питах дали правилно съм чул. Потвърдиха. Миналата година, горе-долу по това време, на 28 000 км. чинно отивам да сменям маслото. Смениха го. Тогава нямам спомен дали съм питал з следваща смяна на масло , но имах вътрешно убеждение , че това трябва да стане, или след две години, или след 30 000 км. Пред иняколк одена ми светна дисплея , за предстояща смяна на масло. Звънях в сервиза ( Шкода Добрич) от там ми обясниха че вече смяната била всяка година. Та си мисля да не би "Еуратек" да се разубедили от магията на маслото си.
kkolev, компютъра следи няколко стойности, някои от които са брой регенерации, брой стартове - и ще изчисли кога да смениш. 30хил е максималната стойност, реалната е по-ниска. Но както е изписано тук трябва да е поне два пъти по-често. Имам като твоя двигател и всяка година сменам маслото (или на макс 15 хил) + всички филтри.
В менюто на инфотеймънт системата имаш текущите стойности.
Направили са го на 15 и 1 година най вероятно.
И по-добре :)
mischoka
Гараж: в търсене
Мнение от mischoka »
Някой да знае колко масло в мотора събира 2.0 ТДИ 150, чета навсякъде различно, едни дават 4,3л други 4,7л. В книжката не пише никъде колко събира, само спецификацията.
mischoka, последното обслужване са ми изписали 4.9л, помня в предишно са ми изписвали 4.7л
_v_
Гараж: Шкода Октавия Скаут
Мнение от _v_ »
kkolev написа: 07.06.2020, 09:24:18 А помежду другото да попитам и аз. Автомобила взех от "Еуратек" в края на 2017 г. Тогава обясняваха че смяната на масло и филтрите става на 30 000 км. , или 2г. което настъпи първо. Стори ми се много тогава и като километри и като време и два пъти питах дали правилно съм чул. Потвърдиха. Миналата година, горе-долу по това време, на 28 000 км. чинно отивам да сменям маслото. Смениха го. Тогава нямам спомен дали съм питал з следваща смяна на масло , но имах вътрешно убеждение , че това трябва да стане, или след две години, или след 30 000 км. Пред иняколк одена ми светна дисплея , за предстояща смяна на масло. Звънях в сервиза ( Шкода Добрич) от там ми обясниха че вече смяната била всяка година. Та си мисля да не би "Еуратек" да се разубедили от магията на маслото си.
Здравей колега,
Ще чуеш различни мнения, но особено тук във форума повечето колеги ще те посъветват смяната да е макс на 15 000 км. + всички филтри. Според мен горивният филтър може да е през смяна. В ЕТ “изпълняват” заръките на производителя, а те не винаги са най-коректни, тъй като са замесени и търговски интереси, ако ме разбираш правилно [smilie=sarcastic.gif] [smilie=music.gif]
Поздрави,
Истината е една.
Сменяш маслото според карането.
Това е.
Не случайно машините измерват в моточасове, а не километри.
До @mischoka - Двигателя събира 4.3 Литра. Отделно трябва още за Масления Филтър. При всички положения вземи 5 Литра :)
mischoka
Гараж: в търсене
Някой с Октавия след 2014 независимо 1,6 или 2,0 ТДИ може ли да сподели как е с разхода на масло, когато маслото е Кастрол? Аз сега съм с незнайно какво масло, автокъщата го смени когато купих колата, но не ми изгори нищо от смяната. Моя човек доставя само някакво масло което не съм чувал и Кастрол и се чудя какво да избера. А не искам да си купувам сам, че се сърдят а и не знам откъде да купя.
Моята до 30 000 км глътна 2 пъти по 500 грама и оттогава не го е пипала до днес. 120 000 км с Кастрол
kalata
Мнение от kalata »
mischoka написа: 07.06.2020, 20:16:05 А не искам да си купувам сам, че се сърдят а и не знам откъде да купя
Не искаш заради кое от двете?
Много сръдливи майстори си намерил.
Искаш ли да ти кажа откъде да си купиш масло там при теб?
mischoka
Гараж: в търсене
kalata написа: 07.06.2020, 21:42:34 Искаш ли да ти кажа откъде да си купиш масло там при теб
Ми кажи, аз по принцип бих сложил Fuchs Titan, но както казах не е концерт по желание. По принцип и Castrol Edge ми харесва и ако ми го достави ще бъде с него. Иначе майсторите са така, първия път го питах за оригиналното на ФВ, каза че ако искам има Кастрол и това неговото си. Другото му е много разправия. Питах го и да ми смени радиатора на климатика, каза че си е добър и не е за смяна. [smilie=sarcastic.gif] Иначе човека е готин и честен, за разлика от други сервизи по реномирани, които ме направиха на маймуна да дам 400 евро за термостати на предната кола, която продадох за 500 евро.
kalata
Мнение от kalata »
Мисля си, че си особен чешит (това не е обидна дума - да не се засегнеш нещо) и ще направиш каквото си си решил. Все пак ето:
https://www.ravenol-shop.de/
tacho69
Регистриран на: 04.10.2018, 17:03:39
Гараж: Шкода Октавия 2 ФЛ 1.6 TDI DPF
Мнение от tacho69 »
Здравейте предстои ми смяна на масло,мнение за тази марка масло?
