Попитай майстора?
Дидко-19810
- Регистриран на: 01.04.2018, 18:17:17
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Октавия 2 vrs TDI 170hp CR. passat b5 1.9TDI
Попитай майстора?
Да ви питам за тази грешка,става въпрос за 2.0tdi 170 CR
- SeVo
- Регистриран на: 24.03.2015, 09:35:09
- Гараж: Octavia II 1.9tdi
Sandero II FL stepway 0.9tce
Попитай майстора?
Имам следното питане:
По ред причини (некадърни а/с майстори) трябва да сменям кондензатора на климатика.
Открих, че имам счупено зъбче на кулера (това, което влиза в тампонче под него). Не ми се сменя и кулер...
Някой има ли идея как да отстраня повредата?
Така кулерът (и всичките топлообменници) стоят на една страна, дори климатична тръбичка се протрива...
stocher
- Регистриран на: 26.12.2018, 16:14:13
- Гараж: Шкода Фабия 2010г. 1.6TDI 90k.c.
Попитай майстора?
Здравейте и добро утро!
Как да разбера или къде да търся какъв трябва да е акумулатора на Шкода Фабия 1.6TDI 90kc 2010г., код CAYB?!
От известно време взе да върти повече докато запали. Това го прави само сутрин първо запалване. Засега мисля да сменя акумулатора, защото най вероятно е оригиналния от 2010г, поне така пише на него. Скоро зареждах от друга бензиностанция, възможно е и това да е причината, но ще карам поред...
- joro_kem
Попитай майстора?
освен годината друго не пише ли? я пак погледни, ама по-внимателно.stocher написа: 26.05.2020, 09:09:46 Засега мисля да сменя акумулатора, защото най вероятно е оригиналния от 2010г, поне така пише на него.
stocher
Попитай майстора?
Може би пише нещо под плюсовата клема, нищо друго не откривам, ще отида в някой магазин за нов и там ще четем и търсим...
Попитай майстора?
До @stocher - Точно при Плюса са данните. Май е с капацитет 41Ah и 370A сила на стартовия Ток.
kolyo b8
Многохилядният Сокол
knave88
- Регистриран на: 11.04.2020, 02:41:47
- Гараж: Оctavia III Combi, 1.6 TDI, 2015
Попитай майстора?
При заключване на колата, с включена една или повече интериорни лампи, аварийките почват да светят бързо - предполагам, това е функция, а не бъг. Но, макси дот дисплея започва да ''полудява" - премигат някакви рандъм неща - това нормално ли е? Другото, което си мислех.. че аз реално ако забравя някоя лампа и после не видя бързо мигащите аварийки, то няма ли още по-бързо да ми падне акумулаторът? Или те ще спрат в някакъв момент?
- todor87
Попитай майстора?
Не е нормално.
Може да е наводняван модула
knave88
Попитай майстора?
За кой модул става въпрос? Иначе е сменян централния плафон с оригинален. А в багажника съм сменял 2-те крушки с LED-тa. Не знам дали тва може да е причина..
Ето видео: https://drive.google.com/file/d/1zGjNub ... sp=sharing
stocher
Попитай майстора?
Благодаря! Купих 72Ач, 700 и нещо пусков ток, по голям е на размери, кутията позволява, дано не съм прекалил и генератора се справи..., марката акумулатор е TAB, за първи път ги чувам, но ги похвалиха! Сега пали от раз!tuningmania написа: 27.05.2020, 12:55:35 До @stocher - Точно при Плюса са данните. Май е с капацитет 41Ah и 370A сила на стартовия Ток.
- todor87
Попитай майстора?
За така наречения комфорт модул - 09 Cent. Elect.
Проверете го за грешки.
Защо е сменян плафона?
Относно лед крушките...най-лесно е да ги махнеш и пробваш
Попитай майстора?
До @stocher - Акумулатора, който махна, колко "Ah" беше?
knave88
Попитай майстора?
Ох, кофти история. Предишният собственик беше лепил някъв антирадар върху него, и имаше останало старо лепило, което яко ме дразнеше. Купих някъв прехвален холандски препарат, уж точно за тая цел, и разбира се досъсипах пластмасата на плафона.
stocher
Попитай майстора?
Не видях, така и си замина, момчето извади един каталог и за моята кола препоръчваха 62Ач, пусков ток избрах с по високо число акумулатор!
