2.0 TDI мотор, кодове на мотора и проблеми с тях.
mischoka
- Регистриран на: 24.06.2015, 21:43:36
- Гараж: в търсене
БММ си се монтира и на седана и в Германия е пълно с такива. Май имаше и някакъв рядък 2.0 тди 136 конски сили, но не знам кода.
slug
- Регистриран на: 09.12.2018, 18:38:04
Намерих,някаква табл.но всичко е в КW
2.0 TDI AZV 100 kW 320 Nm 125 kW 385 Nm
2.0 TDI BKD 103 kW 320 Nm 125 kW 385 Nm
2.0 TDI BMM 103 kW 320 Nm 122 kW 375 Nm
2.0 TDI BMP 103 kW 320 Nm 122 kW 375 Nm
2.0 TDI BSS 103 kW 320 Nm 122 kW 375 Nm
https://www.skoda-dily.cz/docs/iFlash.pdf
miroslav_r
- Регистриран на: 19.11.2018, 22:50:53
- Гараж: Octavia 2.0 tdi AZV
Първия AZV 100kw е 136 коня.
Аз съм с такъв. На 200к реални и всичко си е ок.
mischoka
- Гараж: в търсене
AZV с един или два разпределителни вала е?
2
diviia74
- Регистриран на: 08.05.2020, 14:07:04
Az imam RS imax problem samo s dpf
- joro_kem
Azv2008
- Регистриран на: 08.11.2020, 20:46:06
miroslav_r, здравей. Имам vw jetta от 2008ма със същия мотор (azv 136 коня), знаеш ли дали има шестостен на помпата и да си чувал дали пука глави, че един това написа и ме шашна.. Благодаря предварително!
- skodko
Това с главата е много относително. Всяка двувалова помпа дюза ще я спука при напън. Или при пикаеща дюза примерно, което ще вдигне темп. в цилиндъра. Продават се модифицирани подсилени глави за тях дето и на 350 коня държат. Дарксайд имат такава правена а3-ка
Azv2008
skodko, Благодаря. Иначе да знаеш дали има шестостен и мисля за чип, предполагам около 160-170 коня ще стане и дали е проблем?
Проблеми с маслена помпа има само Пасат Б6.
DSGfen
- Регистриран на: 15.09.2020, 15:13:27
- Гараж: Шкода Октавия 2.0 tdi bmm dsg 2007
Фолксваген Пасат б3 1.9 tdi afn 1991
Aprilia sr 50. 2001 - Обратна връзка:
Защо никой не споменава проблема с падащите тапи на масления канал във валовете на дюзите(при помпа дюза моторите), заради който пада налягането на маслото и заминават разпределителния вал, повдигачи, турбина и т. н?
Всеки трябва да провери колата си според мен.
DSGfen
DSGfen
Тази тапичка я намерих между двата вала, а тази на другия вал най- вероятно е в картера. Диаметър 6мм. Откакто ги възстанових и подсигурих да не излизат, двигателят утихна и турбината се чува по- слабо.
- kalata
Благодаря за споделената информация. Визираш твоя ВММ предполагам. Какъв е пробега на твоята кола и как се диагностицира този проблем без разглобяване? Този проблем дали би се появил и при BKD?
