Попитай майстора?
Попитай майстора?
makaveli, би трябвало да може. Кабел най-вероятно ще трябва да се качи за диодите,който да се върже за подсветката на ключовете и бутоните. Ако подсветката е на отделен бушон, още по-лесно.
Попитай майстора?
Получиха се нещата.С преходника от Куфатек,и прекодиране в централ електрик.Важно условие е CECM модула да е highline.При мен за късмет беше такъв.Audirulzz написа: 19.04.2020, 08:43:35 Пичове здравейте.Колата е VW Touran 2006-та.
Правя ретрофот от нормален халогенен фар към оригинален ксенон.Ще си спестя левел сензорите.Просто защото смятам,че са ненужни.
Интересува ме как точно да кодирам новите фарове.В момента,при включване на фаровете мигат постоянно (като на бърза светкавица)
@JORDITO,
Има лек и за пича с октавията как да стане.Ако е заинтересован мога или тук да разкажа или да ти пиша на лично
Попитай майстора?
Audirulzz, той продаде фаровете
- enenen
- Регистриран на: 29.06.2018, 15:41:29
- Гараж: Kia Sportage NQ5 MHEV
Попитай майстора?
Аз да попитам за Тигуана на баща ми. 1-ва генерация, 4х4, 2.0 TDI, ръчка. Като смени предавка (най-често от 2-ра на 3-та), се чува един странен звук отзад, като приплъзване, виене... не знам как да го определя. Звука сякаш е горе-долу под задните седалки. 4х4 не е обслужвал откакто я е взел. Идеи от какво може да е? И в началото го правеше (взе я преди 2-3 години), но сякаш взе да зачестява. Ние сме на мнение, че при смяна на предавка за момент 4motion-a се включва и оттам идва звука, но това е само наша си идея.
mischoka
- Регистриран на: 24.06.2015, 21:43:36
- Гараж: в търсене
Попитай майстора?
Ако си от Варна има майстор там който може да ти помогне.
- enenen
Попитай майстора?
Ако визираш Самуил, и аз при него ходя. Но баща ми не е във Варна.
Попитай майстора?
Нека да смени масло и филтър на халдекса.
- skauta
- Регистриран на: 22.03.2017, 19:48:16
- Гараж: Шкода Октавия Скаут 2 CR TDI
Шкода Фабия 1 TDI
Попитай майстора?
Дайте идея, защо спря да ми работи механизма на шофьорският прозорец на Фабията, не ми е изпаднал нещо от държачите, там работата е ясна, че съм за Микрон-Доцев, ама тука просто спря да работи, като си мисля, че механизма е здрав. Натискам копчето и се чува едно цък и нищо не се случва, та се чудя дали е изгоряло моторчето или някакъв ел. проблем. Някой, ако е имал подобен проблем ще се радвам да сподели.
- pechatara
- Регистриран на: 24.02.2015, 19:50:26
- Гараж: Октавия 1 AHF chiptuning bega4kata
Попитай майстора?
Иво, ако е влизала вода отнякъде и е достигнала
до моторчето, възможно е да е изгоряло управлението. Патих скоро от това,
но провери първо кабелите в маншона на вратата.
- skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Попитай майстора?
Благодаря Пепи за отговора, разреших проблема, оказа се окислена платка за копчетата. За 10-15 минути ми я оправи един пич в Люлин, много точно момче, казва се Пламен Маджаров- 0894310070 Занимава се със същите работи, като тия Микрон-Доцев, ама цените му са надолу и според мен е по-добър, аз и преди години съм го ползвал, няма грешка, изключително честен и ти оправя точно проблема, без да ти наслагва някакви измислени проблеми за които да плащаш.
Попитай майстора?
До "ВСИЧКИ" - Случайно се сдобих с тези Части. Моля, споделете горе-долу кое за какво ли е? Пластмасите приличат много на нивомери за "6DSG"-Масло, но дори Зелената (най-дясно) е около 5 Милиметра по-къса. Болтовете нямат никакви Номера. На пластмасите пише това:
Черни: "OBH321363", "OBT321363" и "VW Germany 6";
Бяли: "OBH321363", "OBT321363", "VW Germany 5" и ">PA66 GF30 < FRE";
Зелено: "OBH321363", "OBT321363", "VW Germany 8" и ">PA66 GF30 < FRE".
Благодаря.
П.П.
Още един въпрос: Каква е разликата между "OEM"-Горивени Филтри с номера: "3C0127434" и "3C0127177"?
Благодаря.
П.П.
- zorozlatanov
- Регистриран на: 01.03.2015, 16:49:30
- Гараж: Tesla Model Y Juniper -Dual Motor
VW ID.4 PRO- Blue
RAM Bike XC Twoo - Обратна връзка:
Попитай майстора?
Болтовете приличат на трите по-големи болта на предпазната кора отдолу. Пластмасите наистина приличат на нивомерите, но са с различна дължина.Не зная на DSG 7 и 6 дали са еднакви.
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Попитай майстора?
На Фабия 3 надписа inspection now може ли да се махне с някаква комбинация от бутони или трябва да се изчисти с компютър?
- todor87
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Попитай майстора?
todor87,
Не става така.
Дава опция само time и battery status.
Не става така.
