Ново питане за Октавия3
chufi
Регистриран на: 31.03.2020, 14:30:34
Местоположение: Свищов
Гараж: Октавия 3 1.6 105
Мнение от chufi »
Здравейте!
Днес, при зареждане не се отвори капачката на резервоара.
След много отваряния и затваряния и ровене в настройките за заключване, се получи.
Прибрах се и...пак греда.
Колата я имам от 1 месец - аз ли бъркам нещо, или имам проблем?
nmnikolov
Мнение от nmnikolov »
Принципно когато колата е заключена, не се отваря капачката. Това го разбрах именно на бензиностанция. Предполагам в твоя случай не е в това проблема.
Ако си включил оная щуротия за автоматично заключване, може да е от нея. Ти слизаш, и вратата ти се отваря, но всичко друго е заключено, включително резервоара. [smilie=pardon.gif]
JorshTDI
Регистриран на: 09.03.2020, 20:54:04
Гараж: Superb 272ps l&k lava blue, Passat B7 170ps +++
Мнение от JorshTDI »
При пасат B7 ,когато колата е заключена отвътре и се отвори шофьорската врата,се отключват и всички останали,включително и капачката на резервоара. Би трябвало и при шкода да е така.
До @chufi - При мен, на "Skoda Superb 2 Face Lift Combi" чат-пат го има този Проблем. Може да го има същия и при "Skoda Octavia 3". Проблема е известен и е в самия заключващ механизъм. За съжаление не зная дали подлежи на ремонт или трябва подмяна с нов. При мен, като не иска да се отвори, заключвам Автомобила, натискам със средна сила (колкото Милиметър - Два да хлътва навътре капачката на ресевоара) няколко пъти в тази част на капачката на резервоара, зад която е заключващия механизъм и като отключа Автомобила капачката се отваря без Проблеми. Според това, което съм чел "On Line" по тази Тема, Проблема е, че някъде из механизма за заключване прониква Вода и от там следва затруднение в правилното функциониране :)
До @JorshTDI - Как се отключва/заключва, поне при "Skoda Superb 2 Face Lift Combi" зависи от настройка. Аз, понеже 90% съм сам в Автомобила, съм настройл така, че която (за съжаление само предните) врата пипна ("Kessy"), само тя се отключва/заключва.
NRG
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Мнение от NRG »
Пробвай с двукратно натискане на бутона за отваряне (на ключа) и виж как е. Може да пробваш и с бутона за отключване и заключване на вратите (двукратно натискане). При мен незнайно как, багажника, не всеки път може да се отвори от вън, тогава натискам копчето за вратите и може да се отваря от вън.
chufi
Мнение от chufi »
Значи - отключвах, заключвах , не се получава. Просто не се чува да отваря и когато се отключи , ясно се чу как щрака.
Ще я закача на компютър и ще видим какво ще покаже.
Имам познат в сервиза на Audi. Преди време ми каза, че си има проблем с тези ключалки на капачките за резервоарите. Говорихме за моята фабия, но те са еднакви на всички модели. Според мен направо действяй към вариант смяна на механизма, докато все още можеш да отвориш капачката. Щото после било голяма играчка да се отвори, когато не работи ключалката. Днес пробвах на октавията, капачката е отключена, дори и да са заключени другите врати и багажника, изключвам шофьорската, щото от нея слязох :)
на моя Супърб от време на време го прави същото. Нищо няма да видиш на компютъра, там обратна връзка няма.
Засега го оправям така - заключваш колата, натискаш капачката навътре там дето е ключалката (не пантата) и тогава отключваш. Предполагам, че задържа палеца и соленоида (или каквото е там) не успява да прехвърли, ама понеже го прави рядко не съм го разглеждал.
П.С. - Сега видях, че и Миро е писал същото, явно и на фейслифта още си го носи тоя проблем и неволята ни е научила на едно и също нещо :)
chufi
Мнение от chufi »
Ще пробвам и ще пиша.
И на Тигуана ми правеше същите номера. Тея по бензиностанциите много ги блъскат!
Разглобявах, смазвах, сега е ок. Не от соленоида, механичен беше( при мен) проблема.
chufi
Мнение от chufi »
Така.
Пробвах с натискане на капака и едновременно отключване но не стана. Тогава изключих автоматичното заключване на вратите и се получи. Пробвах към 10 - 15 пъти.
Но каква е връзката .. не ми е ясно.
Pijomir
Мнение от Pijomir »
Също така ако не си изключил двигателя, не се отваря...
Мисля, че някой го писа по-напред. Провери настройките за отключване. Има вариант като потеглиш и да се заключат вратите и после при отваряне на твоята, всичко друго си остава заключено.
bahyr
Регистриран на: 16.01.2019, 07:59:05
Гараж: Leon ST
Мнение от bahyr »
Погледнете я на Ваг-Ком. Ако имаш такава грешка " Control Circuit for Fuel Tank Flap - B1263 01 [008] - Electrical Failure " имаш проблем с механизма за отключване. При мен се чува от време на време по странен звук при отключване и набива тая грешка. трябва да се наканя да го отворя и почистя/смажа докато не е отказало тотално.
