2.0 TDI мотор, кодове на мотора и проблеми с тях.
Не!
bega4kata написа:проблеми с дюзите нямат при Шкода,защото няма със Сименс дюзи
BMN?
Какво?
С какви дюзи е BMN (170 коньовия мотор)?
Той е със сименс,ама това е при рс само ако е пд мотора.НАЙ ЕБАНИЯ МОТОР.Никога не купувайте.Проблеми с дюзите има,с дпф-а и глави пука на 90%
Е това имах и аз предвид :) Добре е като го потвърдиш и ти :)
Абе ако ще говорим за 170 коня мотори,ЗАДЪЛЖИТЕЛНО КОМЪН РЕЙЛ ДВИГАТЕЛ.
Комън рейл двигателите са много добри ,доста безпроблемни в сравнение със старите ПД.Както и в сравнение със 2.7тди и 3.0тди-но те не се слагат в Шкода.
1-Нито имат проблеми с дебитомери /Това произхожда от конфигурацията на самия софтуер-дебитомера не играе роля за смесообразуването както е при старите,а е предназначен само за работата на АГР-а. И дори и да се износи дебитомера с времето,то той като се износи се дъни във високите обороти на двигателя когато въздушния поток е голям.В тези режими на голям възд.поток един стар амортизиран дебитомер отчита по-малко от реалното количество въздух и така се лимитира горивото./
2-Няма проблеми с течащи дюзи
3-няма проблеми с дпф-ите /при правилна експлоатация/
4-не чупи турбини
5-не задръства геометрия
6-не претоварва топлинно турбината си и не вие като линейка
7-при Шкода нямат проблеми с превъртане на шестограма на маслената помпа/защото се слагат в Шкода,от 2010 нататък мотори,където проблема вече е отстранен/
Единствено прави проблем с АГР-а.Трябва да се почиства през 100 000км.
Това се отнася и за 1.6-105 коня мотора,както и за 2.0-110,120,136,140,143,170 и т.н.
Почистването е трудоемко:
За да се почисти,трябва да се свали естествено!!!! Ако някой иска да отбива номера само ...няма как да стане просто.
Трябва да се свали:
ауспуха,
датчиците на дпф-а,
дпф-а,
топлообменника с прилежащите му тръби и т.н,
да се източи водата,
маслената магистрала на турбото,
дългата полуоска,
предния мост трябва да се откачи,
рейката трябва да се откачи от моста,
стабилизиращата щанга трябва да се откачи от моста
и други работи има,но не ми се изброяват сега,и тогава сваляш агр-а и тръбите му.Като върху свалящия текат води и масло по ръцете му и се стича в ръкавите му,щото няма как съвсем да се избегне това.И тогава започва същинското почистване и цапане.Трябва да махнеш електронната част на самия агр,за да не се повреди от препаратите за почистване.Да не забравим и тръбите да шомпулираме.
Айде и този колега го облъчих и му вързах примка на врата!
Преди малко Дидо - SlipX си взе Октавия 2 DSG комби.
Да му е честита и чакам снимки, той сам да си я представи.
След като гледаше една (за мен много добра и уникално пазена) от Добрич, но собственикът и се направи на.....и когато трябваше да си стискат ръцете се отказа, а я даде на брат си за 2/3 от сумата..... тази която Дидо сега взе, е беше номер 2 в списъка. Добра и много пазена кола.
Взе я от Станимир (не му знам ника- извинявам се, сега кара Суперб Комби- маниак човек и той), поддържана само в ЕТ и при Сами.
Има и лек ремап , пак от Самун :) .
Вчера и днес (вече се прибира) Дидко беше в София, разбраха се и си стиснаха ръцете.
Да му е честита!
П.С: както споменах по-рано, из Добрич ме бъзикат: Накара момчето да си продаде БМВто и да си вземе Шкода.........
SlipX
Местоположение: Добрич
Skoda Fabia III 1.4 TDI DSG
Мнение от SlipX »
Хаха мерси Исе :) колата е в сервиз обаче в понеделника ще я видят, че се появи някакъв теч на масло, колата не е карана редовно последните месеци и силно се надявам да е нещо малко... Като впечатления иначе това е моята кола. Като седна вътре ми е таман. Окачването е една идея по твърдо и мисля, че ако сложа 17-ките ще друса прекалено много. Двуомя се дали да ги слагам лятото, като дойде време ще го измисля. Та така като я взема от сервиза, ако всичко е ток и жица ще я измия и нащракам и почваме да си я правя по интериора така както аз искам :)
Двигателист
Регистриран на: 25.04.2017, 23:31:01
Мнение от Двигателист »
bega4kata написа:Номерата на главите които се пукат са
V 125 ,130 ,320 ,330
Най безпроблемния двигател е 2.0 8 клапанова глава ,той е винаги с дпф,който не се задръства-тоест е безпроблемен.
След ремап при ВММ, дпф-а остава ли безпроблемен, или трябва да се премахне?
Зависи от ремапа, ако е кадърно направен няма проблеми.
До сега не съм имал проблем.
speka_rs
Регистриран на: 30.10.2019, 13:49:01
Мнение от speka_rs »
Здравейте, извинявам се че изкопавам темата, ама от скоро съм собственик на Октавия 2 ВРС 2008 със команрайл двигател с код CEGA.
Та въпроса ми е имат ли този проблеми с превъртане на шестограма на маслената помпа?
Идва скоро време да сменям ангренажен ремак, да знам дали да се готвя и него да сменям.
Благодаря предварително.
Задвижването на помпата е съвсем друго, без проблеми.
Щом идва време за смяна - сменяй + водна помпа.
deas
Регистриран на: 28.12.2016, 21:17:47
Местоположение: XackoBo
Гараж: Octavia 1.9
Мнение от deas »
Кодовете на 2.0 140 П.Д. при Октавия 2 само BKD и BMM ли са ?
BMM само на комби ли се монтира
