Octavia 2.0 tdi vrs BMN проблем съединител??
venci1001
- Регистриран на: 18.01.2020, 15:07:16
Здравейте колеги,от месеци съм собственик на една синя красавица 2.0 тди врс 2008 октавия помпа-дюза мотора,но от скоро почна при ускорение само на 5 -та скорост да тресе мотора и купето след което педала на съединителя се втвърдява и при слагане на 6-та се връща на 75% но се превключва.При каране градско до 4 няма проблеми на 6-та също има леко притрисане ,но на 5 е осезаемо.Няма шумове от скоростите само от съединителя понякога като се пуска ,маховика причуква при гасене но не много .Моля за съвет че съм се запътил да сменям всико комплект (маховик съединител помпи и тн)???
Купуваш си комплект съединител, притискател , маховик и лагер и ги сменяш. Какво ти е чуденето?
Като свалите кутията, провери за луфт в блоковата ос. Ако има, отваряте и кутията.
И си готов.
И си готов.
venci1001
Съединителя е сменен комплелт всичко,колата стана като нова но проблема на 5-та остана (тресе при ускорение като крив диск)
Или си купил комплект с проблем (като на@Архимандрит Дионисий, ) или някой цилиндър,каре,гума куцат.
venci1001
проблема е само на 5-та скорост когато се подаде газ
venci1001
ако е гума би трябвало и на 6 при същата скорост да има проблем ,възможно ли е да е кутия ??
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
venci1001
цилиндъра може ло да се хване на живи данни при каране,понеже няма грешки и дюзите на празен ход са добре
venci1001
Майстора каза че еднвам е отвил каретата нямали грам луфт
- Архимандрит Дионисий
- Гараж: SKODA SUPERB L&K
Както е писал Сами при мен се получи след смяната на нов съединител със демфер. Има няма 2-3хил.км и започна да тресе при ускорение на пълна газ в диапазона на максималния въртящ момент. Първо започна да се усеща на 5, после на 4 и след това на 3. Монтирахме нов комплемт и всичко се управи. След пращане на първия комплект на стенд от продавачите от който го взех се оказа проблем в комплекта и ми възстановиха парите. И на мен не ми се вярваше, че може да е от него. Дано да съм бил полезен.
venci1001
Сега ще сменям вътрешно каре,хванахме това на късата полуоска че има лек луфт,ако не се оправи продължаваме с дерзанията
koko__2002
- Регистриран на: 03.10.2018, 11:03:08
- Местоположение: Шумен
- Гараж: Octavia 2.0 tdi 4x4
Колега аз имах подобен проблем който се изразяваше само на 5-та предавка при рязко ускоряване в диапазона 1500-2200 оборота.
Колата се тресеше ах аха да се разпадне, при плавно ускорение не се усещаше или поне съвсем леко.
Нарочихме демфера и го сменихме коплект (беше си за смяна като го свалиха).
Същата работа. айде и ние карета, полуоски, кардани (4х4 е моята) какво ли не и не, тресенето си го имаше.
Накрая свалих дюзите и ги пратих във Варна за проверка защото момчето на компа в движение каза, че
нещо не му харесва едната дюза.
Оказасе, че едната при определени условия не работела добре.
Поръчах втора употреба от ОЛХ (4 броя комплект) и ги сложих, колата направо стана друга.
Така, че имай и това в предвид.
venci1001
Да, не ги изключвам ,но при мен поне с увеличаване на скорост се увеличава и тресенето и ми бие повече на окачване,тампона на кутията също е тръгнал ще видим след карето какво ще стане взел съм и масло за кутията
venci1001
смених въпросно каре ефект има но минимален сег всякаш тресвнвто се превърна в подскачане на предницата или мотора.Сменихме и маслото в кутията което беше някаква рядка графитено сива течност явно не сменяна от както е кола.Следващата стъпка май ще е тампона над скоростите защото и той е омекнал осезаемо
От тампон не е.
