Автостъкла - смяна, ремонт, затъмняване
До "style34" - Трябва да провериш какви Права имаш по "Каско"-Застраховката. Като минимум трябва да имаш "Експертна Оценка", може да имаш "Експертна Оценка" и "Доверен Сервиз" а може да имаш и "Експертна Оценка", "Доверен Сервиз" и "Официален Сервиз".
style34
Доверен сервиз имам със сигурност. Предполагам, че и експертна оценка. Утре ще проверя.
style34
Пичове, коя марка е по-добре за стъкло ако реша така да действам Saint Gobain или Pilkington? И отзиви за сим-пет-сим?
Последно промяна от style34 на 29.03.2019, 22:38:41, променено общо 1 път.
- skauta
- Регистриран на: 22.03.2017, 19:48:16
- Гараж: Шкода Октавия Скаут 2 CR TDI
Шкода Фабия 1 TDI
До " моито момченце", след ремонта, ако му се счупи стъклото и се налага неизбежна смяна, дали ще му го признаят за цялостно смяна.... Дълбоко се съмнявам, просто се влиза в един филм на въртележки, кой какво е платил и какво още трябва да плаща. Повечето компании на пазара ще се заядат за това нещо. Аз на времето съм имал подобен казус, ама не ми се обяснява сега, беше с ДЗИ.tuningmania написа: 29.03.2019, 21:12:01 До "skauta" - Желанието на Собственика е малко преди Желанието на Застрахователя. Собственика Желае Изплащане на Щетата по Експертна Оценка. Ако няма да се сменя стъклото (тоест - се поеме риска, че след Ремонт на пукнатината, може след време пак да се появи), е по-изгодната възможност за Собственика. И все пак, просто даваме насоки на Колегата - Решението си е Лично негово. Няколко Глави мислят по-добре от една![]()
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
И двете са добри, и СПС за ОК, там ми смениха челното на Супърба, с Пилкингтон.style34 написа: 29.03.2019, 22:21:00 Пичове, коя марка е по-добре за стъкло ако реша така да действам Saint Gobain или Pilkington? И отзиви за сим-пет-сим?
Просто гледай да е соларно/UV/IR и акустично, разбира се ако имаш избор, т.е. финаси.
Гледай само при свалянето да не ти срежат нещо по страничните колонки или да ти счупят някоя пластмаса, с обяснението, че то не може да се демонтира, всичко може да се демонтира.
- odo
- Гараж: Х3 М40i
@odo, питай при тези който ти правиха керамиката на супърба дали нямат решение.
- odo
- Гараж: Х3 М40i
kograman, нямам керамика, но където правят дали ремонтират стъкла?
@odo, по това което съм виждал махат холограми от стъклата, но пак зависи от дълбочина и т.н. Не пречи да ги прозвъниш.
- SimonSez
- Регистриран на: 06.06.2019, 15:58:52
- Местоположение: Разград
- Гараж: Skoda Octavia RS 245
Здравейте колеги,
и мен ме налегна проблема с предното стъкло
т.е. миналата седмица бях закарал колата на автомивка след която на следващата сутрин като карах срещу слънцето, цялото ми стъкло светна в драскотини. Явно са изтървали парцала след което не го измили хубаво и са надрали цялото предно че и задно отчасти. Някой знае ли къде мога да залича въпросните драскотини? Ако може да е някъде около Разград - Шумен, Варна, В.Търново или Русе..
" Burn rubber not your soul "
- dimibo
Зависи колко са дълбоки драскотините, евентуално с полиране, или ново стъкло.
nmnikolov
Затова най-добре човек сам да си мие колата именно заради такова безхаберие на тези в автомивките...
- lubomirov1985
Имах една много малка забележка на челното стъкло - едвам се забелязваше, но реших да я оправя.
Много доволен от https://spukanostaklo.com/.
Вчера си запазих час за днес и човекът направи, каквото можа. Сега даже и не знам къде е
Бирата е божествена напитка!
- nrayanov
Аз имам останала бяла следа на предното стъкло от един стоп на една бариера. Пробвах го с кореселин, обаче почти няма промяна. Ти за каква забележка беше там?
- lubomirov1985
nrayanov, чукнато от камъче. Съвсем малка звездичка.
