Питане за джанти за Карок
- безделник
- Регистриран на: 07.09.2019, 10:33:28
- Гараж: Karoq SportLine 1.5 petrol 4х4 DSG
Значи да споделя, откакто смених гумите и джантите все имах чувството че воланът е с 2-3 градуса отклонение.Бях направил рекламация и ми качиха колата на стенд в сервиза, където ми смениха гумите, обаче ми казаха че всичко е наред. Вчера ходих на друго място, където предлагат безплатна проверка, та и там ми казаха че всичко е наред, нямат сметка да ме лъжат, напротив. Обясниха ми че това се получава понякога, отклонение на волана от 2-3 градуса при слагане на различни гуми и джанти и между другото споменаха че от техния опит все става при гуми Мишелин!!! Нямало да доведе до неравномерно износване.
Отклонение на волана, демек тегли на някъде. Не ти ли казаха да размениш предни и задни колела? Най-вероятно - крива гума ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- безделник
Ами всъщност предложиха ама срещу пари, за сега не ме дразни много и ще карам така, но е интересен случай, затова споделям. Гуми, джанти всичко е чисто ново, освен гумите да са се изкривили от залежаване по складовете или транспортиране. Колата не тегли наникъде но за да я накарам да върви направо трябва да завъртя волана съвсем леко наляво.stefan L написа: 29.11.2019, 21:02:07 тклонение на волана, демек тегли на някъде. Не ти ли казаха да размениш предни и задни колела? Най-вероятно - крива гума
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
След като реглажа е ОК, гуми и джанти са ОК, то остава да си калибрираш волана, иначе може компютъра да регулира тези 2-3 градуса
Интересно как се е РАЗкалибрилал?
- dimibo
Примерно свалян волан и после разминат с 1-2 чертички на шлиците. Съмнително амааа знае ли се.
Иначе като има разлика между сензора за ъгъл в рейката и този във волана и ако не са калибрирани в компютъра то компютъра се опитва да компенсира разликата.
Това го разбрах като сменях моята рейка, от много бързане не обърнах внимание и стана интересно.
Кой ще му е свалял волана. Просто гумите са смотани. Размени ги лява, дясна. Ако пак не е ок, върни ги! Имаш право!
- безделник
Имат посока на въртене, мога да разменя само задни с предни без кръстосване, може и да го пробвам да видя дали ще има ефект. Волана не е пипан, бях там като ги слагаха на колата, единствено на предното дясно колело нещо взеха да си играят с крика - вдигаха и сваляха колата няколко пъти, като се приближих да видя какво правят продължиха нормално с размяната на колелата.bega4kata написа: 30.11.2019, 18:35:25 Кой ще му е свалял волана. Просто гумите са смотани. Размени ги лява, дясна. Ако пак не е ок, върни ги! Имаш право!
- Rangel
ДОТ на гумите? Ако седяли дълго време в накой склад...
- igeorgiev82
Е,айде ся ДОТ
.Нали не бил важен,гумата да не е кренвирш и т.н.т.
п.п.Рангел,поста ми не е насочен към теб.
безделник написа: 29.11.2019, 19:25:04 между другото споменаха че от техния опит все става при гуми Мишелин!!!![]()
- nrayanov
Догодина пак си вземи Мишлен ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Пробвай да направиш рекламация.
- Sheyretov
- Регистриран на: 04.10.2020, 22:52:12
- Гараж: Skoda Karoq 2.0 TDI 4x4 DSG
Здравейте, никъде не видях нищо написано за датчика за налягане на гумите. От шкода ши ги купихте или афтърмаркет? Колко струваха?
alexk
- Регистриран на: 10.02.2018, 10:20:49
- Гараж: Ex Octavia 3 FL Vision 1.5 TSI 2018
Superb 3 FL L&K 2.0TDI 4x4 2020
Пълни глупости. Пасат с идентични екстри и мотор като моя супърб - разбирай макс от конфигуратора, в моя случай ми искаха 89к с отстъпката. Супърба ми излезе 75к с отстъпките + маса подаръци. Е това ако е 3к евро разлика...безделник написа: 05.10.2019, 13:25:55 Може да е било така преди време ама гледам напоследък шкода се пооливат с цените - направи си една онлайн конфигурация на пасат и после направи същата конфигурация на супърб, ще излезе разлика от около 2000-3000 евро, което не си заслужава изобщо компромиса в качеството.
