Шкода Супърб 3, 2.0 TSI, 280 к.с. Style - мнения
mariyan
Мнение от mariyan »
didoya написа: 19.11.2019, 17:19:59 на място кутията е натопорчена и оборотите не падат до празният си ход
На дизела явно е настроена по друг начин. На място, при леко натисната спирачка държи оборотите на 1000, но при малко по силно натисната си падат на 750.
NRG
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Мнение от NRG »
[quote=didoya post_id=152491 time=<a href="tel:1574176799">1574176799</a> user_id=3133]
Как да е, няма какво повече да го дъвчем...
[/quote]
Човек, мапни я тая кутия и да ти миряса главата. Дал си една шапка пари, взел си си страхотен автомобил и ще те ядосва тъпата кутия. Нищо няма да и стане с нов софтуер, дори ще и е по благо да работи в оптимален режим, а не да се мъчи на 50-60 да предава на безумни предавки. Мен ако ме дразни нещо и имам възможност да го променя, бих го направил. Поздрави.
Мнение от kograman »
Е там е проблема,че никой не гарантира че кутията ще живее повече или ше се подобри нещо!
Освен маперите де.
kalata
Мнение от kalata »
Ако човека отиде при сериозна/известна фирма да си мапне кутията, какво толкова ще стане? Та толкова го плашите всички. Какво ще изгърми, какво ще се строши? Тая фирма не обяснява ли какво ще се направи, какъв резултат се очаква? Клиентът ако не е доволен от резултата, не може ли да поиска връщане на заводския софтуер?
Дрън-дрън.
Показателно е че НЕ поемат гаранция след тяхната интервенция!
Много малко хора са наясно с кутията. Много по-малко от колкото с мотора. Аз не бих я барал.
+1. Кутията не я пипам.
Е какво да и стане :) Един мехатроник е само 2500, не като за Ауди 6000-7000 [smilie=beach.gif]
coverdale
Местоположение: Sofia
Мнение от coverdale »
Ебал съм ти кутията!
На шеста с шейсе! [smilie=beee.gif]
coverdale написа: 19.11.2019, 21:58:53 На шеста с шейсе!
Айде включи де, не става, поне при мен...и аз тази дисциплина я зачерквам [smilie=sarcastic.gif]
Иначе не знам какво толкова се шашкате от ремап на кутията...има си огромна разлика, но трябва да знаеш какво искаш...
Отделно производителя/ВАГ почти всяка година вади ъпдейт за нея...за dq250 имаше два или три до сега ;)
@todor87, да споделиш къде са тези официални бюлетини, и как да се възползваме от това? Мерси.
Какви бюлетини, пък и официални чак? :)
Отиваш в ЕТ казваш кутията е умряла, проверете за софт.ъпдейт...проверяват, ако има ти качват и готово.
Може да се съчетае с обслужване, инспекция т.н.
За такива неща има такива бюлетини, като с еко-меко софтуера дето го бутаха преди 2-3г.
Няма бюлетини за ъпдейти...
Има за масови производстени дефекти по принцип....
Хмм, и казваш че сега ако звънна в ЕТ с думите: ако има софт ъпдейт на кутията, искам да го подновите.
Да очаквам час и дата?
Как мога да проверя дали има такива, или на приемчика не ми ср занимава с това?
