Проблем с фаровете или ключа
cuica
- Регистриран на: 11.08.2018, 17:18:46
- Гараж: Skoda Octavia Scout 2.0 TDI
Здравейте , днес забелязах че имам проблем с фаровете , колата е октавия скаут с фабричен ксенон,който свети като дневни светлини . При подаване на контакт фаровете светват автоматично, имам къси и дълги светлини ,но при пускане на халогените и задните фарове за мъгла не светят даже не се индикират на тъблото ,също така ако контактният ключ е на положение АСС габаритите също не се пускат ,предпазителите са здрави ,моля дайте съвети!
cuica
Работата горе долу се изясни,,преди 2 дни монтирах една китайска мултимедия и в снопа с кабели който ми беше даден с медията,имаше един който не беше изолиран и се окъси ,съответно изгоря предпазителя за радиото а покрай него може би и някой модул
