Ахроматично огледало за обратно виждане - не работи
galkonti
- Регистриран на: 06.08.2019, 18:24:20
- Гараж: Skoda Octavia MK3 Estate - 2.0 TDI 150ps DSG
Здравейте.
Имам Октавия мк3 с ахроматичното огледало за обратно виждане, но установих че не работи автоматичното затъмняваме.
Зеленият индикатор на огледалото светва при натискане на бутона отдолу, но няма промяна в огледалото. Все така силно отразява светлините.
При липса и на "ръчно" накланяне / както при обикновенните модели / карането нощем е доста некомфортно.
При активиране на огледалото, страничните като че ли потъмняват и не отразяват толкова агресивно.
Няма нищо пред отворите на датчиците на огледалото / преден и заден /.
Какъв може да е проблема.
Благодаря ви много
Благодаря ви много
- Nikolay Georgiev
- Регистриран на: 05.10.2015, 13:04:15
- Гараж: Octavia 3 FL 2.0 TDI-CR 6M, Roomster 1.6 TDI (90+), Fabia I Combi (6Y)1.9 TDI 6M (101+)
Аз бих се обадил в ЕТ за диагностика. Ако си и в гаранция - супер.
galkonti
Благодаря за отговора, но за съжаление гаранцията е изтекла вече..Nikolay Georgiev написа: 01.11.2019, 15:43:36 Аз бих се обадил в ЕТ за диагностика. Ако си и в гаранция - супер.
- zloQQ
За да си сигурен, че не бачка - пробвай да осветиш точно сензора с лед-а на телефона. Аз също си мислех, че не бачка при мен, но пробвах по този начин и се видя, че бачка. Аз просто очаквах доста да затъмни и заради т’ва си мислех, че има някакъв проблем. Оказа се, че си бачка, просто не затъмнява до черно
Докато карам вечер, определено не го хващам да потъмнява, но пък никога не ми е пречил някой отзад. Има и друго - ако имаш фолио/затъмнен заден джам - реално няма как да блесне нещо ярко през него, че да се види осезаема разлика в затъмняването
NRG
- Местоположение: Враца
- Гараж: Октавиа 3 2.0D
По спомен, при светване отпред с фенерче, отзад трябва с пръст да се закрие, за да се симулира тъмно ( ако се пробва през деня). Може да е смешно, но аз също се притеснявах, че не бачка и се оказа, едно детско якенце но кората отзад, което спираше светлините от задните коли. При мен много отчетливо се вижда когато са затъмнени страничните и задното.
- Taratajki
Не работи, щото уличното осветление го ебава
style34
При мен също много отчетливо затъмнява. Карах скоро кола без такава екстра и веднага ми направи впечатление колко е неприятно.
Освен това страничните огледала се вижда разликата в краищата им, където има 3-4 мм, които не са затъмнени.
galkonti
Затъмнявах датчика с ръка, светвах с фенер, никаква промяна.NRG написа: 01.11.2019, 20:49:24 По спомен, при светване отпред с фенерче, отзад трябва с пръст да се закрие, за да се симулира тъмно ( ако се пробва през деня). Може да е смешно, но аз също се притеснявах, че не бачка и се оказа, едно детско якенце но кората отзад, което спираше светлините от задните коли. При мен много отчетливо се вижда когато са затъмнени страничните и задното.
Нито задното виждане, нито страничните.
Нямам нищо на задната щора / комби е колата /.
Не е затъмнен прозореца с нищо.
Явно има проблем с огледалото и датчиците му. Просто исках да знам дали ще избият грешки при тест с VCDS или подобна програма.
Виждам контура, но не се затъмняват за съжаление.style34 написа: 02.11.2019, 10:17:41 Освен това страничните огледала се вижда разликата в краищата им, където има 3-4 мм, които не са затъмнени.
galkonti
Снощи, при каране нощем установих че затъмняването на страничните работи с сигурност. При включване на копчето, под огледалото, стават по-тъмни и леко "зеленикави" - ако мога така да се изразя. За съжаление при огледалото за обратно виждане, никаква промяна. Т.е няма затъмнение и си блести яко при фарове.
Сори, че ви заблудих с предните постове.
galkonti
След преглед на "международната преса" установих, че и други собственици на VAG автомобили са имали подобен проблем.
Решението което са намерили проработи и при мене. Просто се поставя тъмна лепенка на задния сензор, този който е на гърба на огледалото.
Проблема е, че огледалото работи на следния принцип. Задният сензор / на гърба / е за външната светлина а предния е за осветяването от фаровете.
За да работи огледалото, трябвало задния сензор да е по-слабо осветен от предния.
Колега който написа
Уличното осветление и насрещните високо вдигнати фарове бъркат задния сензор и така огледалото не сработва. Още повече че то е малко инертно. т.е не потъмнява както и не просветлява веднага.
С една лепенка и включване от копчето на огледалото вечер, се "реши" проблема. Може да е "workaround" но ми върши работа за момента.
Колега който написа
е напълно прав.
Cepheus
- Регистриран на: 24.08.2021, 11:58:34
- Гараж: Шкода Октавия 2, 2005, 1.9 TDI
А как се сваля,да се смени?
NRG
Завърта се обратно на часовниковата стрелка. Основата за която се държи е залепена за стъклото.
Cepheus
А къде му е захранването?
NRG
Като го откачиш, ще го видиш. Идва от към тавана, скрито под капачка, която е свързана с капачката на самото огредало.
