DPF принцип на работа
Закачи нещо да видиш какво се случва. VCDS или VAG-DPF...
По принцип в студено време на място или в задръстване не може да си направи регенерацията, не може да вдигне 700 градуса. И така се държи... По някое време сваля оборотите, но не щото е приключила, а щото вижда, че не става. И все повече се заталачва, докато накрая запали лампата.
Като я усетиш, че почва да регенерира - изкарваш на магистралата и газ на 4та... Трябва поне 3000 оборота да държиш, пускаш каквито консуматори имаш, ако е баир още по добре. На 3та не става, иска 4та, 5та, яко газ за да за загрее добре филтъра. Но пак е добре да имаш нещо да видиш какво се случва и кога наистина е приключила.
На колко километра е колата? В какви режими се кара? Зимата градското на къси разстояния ги пребива...
Някъде четох, че регенерацията зависела и от ЕГРа, демек при некоректна работа на ЕГР клапана регенерацията прекъсвала... ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
mischoka
- Регистриран на: 24.06.2015, 21:43:36
- Гараж: в търсене
75000 не е много, но явно е проблемна. Това с карането на 4та и 3000 оборота няма как да стане, то магистралата е на 30 км от мен. Аз ако трябва всяка седмица да ходя до нея ще е я продам. Зет ми кара в софия предимно градско по 3-4 км на ден Октавия 3 дизел и досега няма проблем.Цецо75 написа: 01.11.2019, 00:06:32 На колко километра е колата? В какви режими се кара? Зимата градското на къси разстояния ги пребива...
Много си зависи как се кара. Но в твоя случай е добре да я закачиш на кабела. Може да си има проблем колата, дюзи, ЕГР, датчик налягане и затова да прави сценки...
Иначе това с магистралата е като се заталачи. При нормални условия и цикъл 50/50 колата се справя без проблеми. Карлсруе няма общо със София като трафик. Като цяло O3 засега са безпроблемни в това отношение, но незнам при голфовете как се движат версиите на моторизацията. Да не се окаже, че ти си бил засегнат под някаква форма от дизелгейта и са мазали по софта? Сами трябва да каже, виждал е повече голфове.
Ама колегата на нов Кодиак се чуди на регенерации, та е.а ли го.
И по мойта тема за DPF - от как изпрах филтъра, смених EGR и махнах ECO софтуера, нямам ядове с регенерации. Не знам кое от трите е определящото, но и цикъла ми на каране се промени, в последно време извънградското ми е повече от градското каране. Едно е сигурно, изминатите километри между регенерациите се качиха двойно.
Друго което ми прави впечатление, е че Measured и Calculated стойностите взеха да влизат в крачка. Сутринта бяха на 12.7g. калкулирани и 8.8g измерени. А преди интервенциите редовно бях на 24г калкулирани и 3г измерени (примерно).
mischoka
- Гараж: в търсене
Friday,01,November,2019,10:03:49:64646
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 18.9.1.0
Data version: 20190115 DS296.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZAUZFW070204 License Plate:
Mileage: 76408km-47477mi Repair Order:
Chassis Type: AU-VW37 (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 5F
VIN: WVWZZZAUZFW070204 Mileage: 76408km-47477miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CRBC) Labels:. 04L-907-309-V1.clb
Part No SW: 04L 906 021 DS HW: 04L 907 309 D
Component: R4 2,0L EDC H22 7544
Revision: 83H22---
Coding: 01190012030401082000
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906021DS 002012
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021DS_002.rod
VCID: 7998F379917E7D3D33-802C
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 379 L HW: 5Q0 907 379 G
Component: ESC H31 0471
Revision: 00000000 Serial number: 62014000005889
Coding: 01FA62A12427096C0379060041C72980462490C0608294F300600078C002
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033_VW37.rod
VCID: 456C4B1DA182454193-8010
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5G0-907-044.clb
Part No SW: 5G0 907 044 AN HW: 5G0 907 044 AN
Component: Climatronic H03 0907
Revision: 00001K08
Coding: 00020104202100011005000000101000
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 003018
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
VCID: 739EEF976998510363-8026
Fresh Air Blower Front:
Refrigerant Pressure And Temperature Sender:
Air quality sensor:
2 Faults Found:
327943 - Position Sensor for Left Temperature Flap Motor
B1094 15 [008] - Open or Short to Plus
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 129
Mileage: 76306 km
Date: 2019.10.29
Time: 19:16:32
Voltage terminal 30: 13.9 V
Outside air temperature: 6.5 °C
Interior temperature: 18.7 °C
Left temperature flap - actual value: 236
Left temperature flap - actual value: 100.0 %
Left temperature flap - specified value: 237
1048835 - Functionality limited due to Engine Control Module
P1719 00 [008] - -
[PTC-Reduzierung durch MSG]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 6
Reset counter: 133
Mileage: 76284 km
Date: 2019.10.29
Time: 07:18:05
Voltage terminal 30: 14.1 V
Auxiliary heater: in stages-Enabling for auxiliary heater operation: Enabling stage 3
Auxiliary heater: in stages-Act.val.: 1
Auxiliary heater: in stages-Specified value: 2
Auxiliary heater: in stages-Specified value for control: 2
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 084 AJ HW: 5Q0 937 084 AJ
Component: BCM MQBAB H H18 0134
Serial number: 01011420300045
Coding: 00000846C24100D34BE44000001C07081000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 013000
ROD: EV_BCMBOSCH_013.rod
VCID: 0023C1CCBDD9A36CFB-8054
Control Unit For Wiper Motor:
Subsystem 1 - Part No SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Component: WWS 140714 043 0551
Serial number: 140721033830
Coding: 0E4DDD
Relative Air Humidity Interior Sender:
Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 HW: 8U0 955 559 Labels: 8U0-955-559.CLB
Component: G355_FeuchteS H07 0002
Serial number: 20813658
1 Fault Found:
12307 - License Plate Light
B12CA 01 [008] - Electrical Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 133
Mileage: 76246 km
Date: 2019.10.28
Time: 07:01:53
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels:| 5Q0-919-294.clb
Part No SW: 5Q0 919 294 E HW: 5Q0 919 294 A
Component: PARKHILFE 8K H03 0048
Revision: -------- Serial number: 39311420901876
Coding: 0031051001
ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002024
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 3D647B3581AA1599D3-8068
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb
Part No SW: 5Q0 959 655 D HW: 5Q0 959 655 D
Component: AirbagVW20 014 0385
Serial number: 003F6R09PWRF
Coding: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X.rod
VCID: 41604301B1962DA5F3-8014
Side Sensor Driver Front:
Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 480 002 107 14
Component: SideSensor_Df 001 0887
Serial number: 357670000006E844701T
Coding: 2D2D2D
Side Sensor Passenger Front:
Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 480 002 107 14
Component: SideSensor_Pf 001 0887
Serial number: 35867000000E1D68901
Coding: 2D2D2D
Side Sensor Driver Rear:
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 480 402 207 14
Component: SideSensor_Dr 001 6149
Serial number: 3516502A31656B956187
Coding: 2D2D2D
Side Sensor Passenger Rear:
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 480 402 207 14
Component: SideSensor_Pr 001 6149
Serial number: 3526502B315F3C31F31A
Coding: 2D2D2D
Front Sensor Driver:
Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 480 402 807 14
Component: FrontSensor_D 001 6149
Serial number: 35565029B1656B91E14I
Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 5Q0 953 507 AB HW: 5Q0 953 549
Component: Lenks. Modul 007 0070
Revision: -------- Serial number: 23071404221729
Coding: 0600
ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_012_AU37.rod
VCID: 769DF56E658F6F160B-8022
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Part No SW: 5G1 920 741 HW: 5G1 920 741
Component: KOMBI 203 5297
Coding: 07A419002380000800086A001400000000000000
ASAM Dataset: EV_DashBoardJCIMQBAB 009003
ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 648F09B82DE5FBA89B-8030
3 Faults Found:
16777018 - Function Restricted due to Interrupted Communications
U1110 00 [008] - -
[BAP_Audio_0x31 keine Kommunikation]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 6
Reset counter: 132
Mileage: 75969 km
Date: 2019.10.16
Time: 07:24:58
16777020 - Function Restricted due to Interrupted Communications
U1110 00 [008] - -
[BAP_TEL_0x28 keine Kommunikation]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 110
Mileage: 75969 km
Date: 2019.10.16
Time: 07:24:58
16777022 - Function Restricted due to Interrupted Communications
U1110 00 [008] - -
[BAP_NAV SD_0x32 keine Kommunikation]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 96
Mileage: 75655 km
Date: 2019.10.04
Time: 14:48:42
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 530 R HW: 5Q0 907 530 D
Component: GW MQB Low 126 1188
Revision: -------- Serial number: 0002278070
Coding: 030000040B087300EF000248080F00010001050000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewLear 011016
ROD: EV_GatewLear_011_VW37.rod
VCID: 4063410CBD9923ACFB-8014
Alternator:
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 915 181 E HW: 5Q0 915 181 E
Component: J367-BDMHella H03 8043
Serial number: 7952294003
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
Part No SW: 5Q0 959 393 B HW: 5Q0 959 393 B
Component: TSG FS 020 0025
Serial number: 17071401100985
Coding: 003003208000040000001000
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMINKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3E65453685A71F9ECB-806A
Drivers Door Rear Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
Component: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Serial number: 00000000000003351843
Coding: 010000
1 Fault Found:
65588 - Motor for Window Regulator
B1487 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 84
Mileage: 75578 km
Date: 2019.10.01
Time: 19:38:45
Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 5Q0-909-144.clb
Part No SW: 5Q0 909 144 P HW: 5Q0 909 144 P
Component: EPS_MQB_ZFLS 123 1043
Coding: 0103
ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 010031
ROD: EV_SteerAssisMQB_010.rod
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
Part No SW: 5Q0 959 592 B HW: 5Q0 959 592 B
Component: TSG BFS 020 0025
Serial number: 22071402090782
Coding: 003001208E00040000801000
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3F62470BB99C1997C3-806A
Passengers Rear Door Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
Component: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Serial number: 00000000000003367821
Coding: 190000
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-STD1.clb
Part No SW: 5G0 035 846 A HW: 5G0 035 846 A
Component: MU-S-N-ER 041 0430
Serial number: V1F02407143111
Coding: 02730001FF00000011110001000800031F0100840100010045
ASAM Dataset: EV_MUStd4CPASE 002039
ROD: EV_MUStd4CPASE_VW37.rod
VCID: 274A97735914897F83-8072
Operating And Display Unit 1:
Subsystem 1 - Part No SW: 5G0 919 605 D HW: 5G0 919 605 D
Component: ABT_Std_Nav H60 0030
Serial number: VWZ8Z9PS402KF9
Data medium:
Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 919 866 N HW: -----------
Component: ECE 2014/15 --- 0040
Serial number: --------------------
End-------------------------(Elapsed Time: 03:27)--------------------------
www.Ross-Tech.com
Revision: 83H22---
Revision: 00001K08
Air quality sensor:
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 129
Mileage: 76306 km
Date: 2019.10.29
Time: 19:16:32
P1719 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 6
Reset counter: 133
Mileage: 76284 km
Date: 2019.10.29
Time: 07:18:05
Coding: 0E4DDD
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 133
Mileage: 76246 km
Date: 2019.10.28
Time: 07:01:53
Coding: 0031051001
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 0600
3 Faults Found:
U1110 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 6
Reset counter: 132
Mileage: 75969 km
Date: 2019.10.16
Time: 07:24:58
U1110 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 110
Mileage: 75969 km
Date: 2019.10.16
Time: 07:24:58
U1110 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 96
Mileage: 75655 km
Date: 2019.10.04
Time: 14:48:42
Alternator:
Coding: 010000
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 84
Mileage: 75578 km
Date: 2019.10.01
Time: 19:38:45
Coding: 0103
Coding: 190000
Data medium:
- ostavime
- Гараж: Deville
Не е нормално дизела да има толкова проблеми с тия филтри и регенерации, при положение, че има дизелови таксита примерно, които се карат само градско. Някъде другаде е проблема.
- DoH_KuXoT
калкулираните и измерените се изравняват при извънградско и няколко последователни регенерации. В градско са както описваш едните са хич, другите искат регенерация. Стигал съм и до безумните 5 калкулирани и "мунис" 18 измерениЦецо75 написа: 01.11.2019, 09:17:50 И по мойта тема за DPF - от как изпрах филтъра, смених EGR и махнах ECO софтуера, нямам ядове с регенерации. Не знам кое от трите е определящото, но и цикъла ми на каране се промени, в последно време извънградското ми е повече от градското каране. Едно е сигурно, изминатите километри между регенерациите се качиха двойно.
mischoka
- Гараж: в търсене
Без да разбирам много от коли, според мен проблема в мойта кола е в ел. инсталацията. Явно е имало някъв удар и не е оправено как трябва.
Май ще има адвокати. ![ireful1 [smilie=ireful1.gif]](./images/smilies/ireful1.gif)
- todor87
mischoka, как пък стигна до това заключение?
Ти ли си ровил в контролер 17 ?
На мен ми изглежда нормално всичко, сигурен ли си, че прави регенерация? Да не е да вдига оборотите заради печката или нещо друго?
- morpheus
- Регистриран на: 27.04.2019, 16:46:33
- Гараж: Passat b8 2.0 tdi
Octavia 3 2.0 tdi
MB GLE
Може да вдига обороти заради консуматорите-особено сутрин.Няма как да влиза в регенерация студена. Има една програмка за андроид VAG DPF върши чудесна работа да проследиш кога и как регенерира
- Георги Г
Пускала ми е регенерация 2-3 мин след студен старт, преди да е отлепила стрелката на термометъра. Освен високите обороти, вентилаторите започват да бухат на макс.
mischoka
- Гараж: в търсене
Така, значи нищо не съм ровил и правил по тоя котор. Реших тоя път да си ползвам колата като нормален човек и да си карам. От два дена оборотите все високи и като я изгася перката не спира да върти. Вчера се ядосах и я карах 10 км на 3та на 5000 оборота и като спрях пред вкъщи перката не спря доста време и миришеше доста зле. Не знам какво е и не ми е зор. Мисля да си наема адвокат и мангала да си е взима от който е взех.todor87 написа: 01.11.2019, 17:38:06 mischoka, как пък стигна до това заключение?![]()
Какво е ровено в контролер 17? Не съм бил аз.
