Попитай майстора?
Попитай майстора?
Бе незнам, EFB - AGM, сменя се технологията. Те като крайни параметри може да се покриват, но като зарядни/разрядни режими... Ба ли го...Просто гадая.
Да не се окаже, че във VCDS има адаптция и на технологията?
Попитай майстора?
Цецо75 написа: 29.10.2019, 11:39:55 Да не се окаже, че във VCDS има адаптция и на технологията.
Има, но не се променя.
Тествано, замервано е ;)
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Попитай майстора?
Мнение от dimibo »
odo, Виж тук дали идва напрежение, на директния бушон за алтернатора, той се случва да изгори и затова не зарежда акумулатора.
Георги Г
Попитай майстора?
Мнение от Георги Г »
Според онази бележка са го напънали до 3000об/мин. Би трябвало да отчете някакво повишение на напрежението.
Поразчетох за efb технологията, че нещо съм я проспал. AGM го дават като ъпгрейд на ефб, така че проблема явно не е от акумулатора.
dimibo
Попитай майстора?
Мнение от dimibo »
Според онази бележка и напънат и не напънат все не зарежда. Значи или бушона или регулатора на алтернатора не работят, или има скъсана жичка за управлението на регулатора, по спомени жъчката (управлението) отиваше някъде към таблото.
Последно промяна от dimibo на 29.10.2019, 15:06:28, променено общо 1 път.
Георги Г
Попитай майстора?
Каквото и да е, колата е гаранционна, та онези от ЕТ да търсят какъв е проблема.
Попитай майстора?
Е тя така както е гаранционна, Милен вече е с 250лв. назад. Като сложим и времето до сервиза и обратно и мисля, че "гаранционно и търсят проблема" вече звучи несъстоятелно.
Георги Г
Попитай майстора?
Това да не ходи до ЕТ си е лично решение на Милен.
Така от любопитство, реших за замеря моя 1мин след старт - 12,84V. Бах това смарт зареждане аз [smilie=fool.gif]
odo
Гараж: Х3 М40i
Попитай майстора?
Мнение от odo »
Ходих до ЕТ след разговор с Пламен Тодоров, много учтив и разбран човек, обясних му че няма как да им оставя колата за тестове, каза ела след два и веднага ще я приемем.
Закарах им колата отидох при него, веднага ме прие и слязохме при приемчиците, след бумащината веднага вкараха колата. За 10-15 мин установиха, че всичко било наред с алтернатора, показаха ми един чек лист с напрежение 14,3V.
Оставям я така, нямам повече време да се занимавам с нея. Ако пак така умре ритуално, имам заведена претенция от днес изпратен имейл с необходимите разяснения и документи, оставям им я и взимам заместваща кола.
Георги Г
Попитай майстора?
браво
Попитай майстора?
todor87 написа: 29.10.2019, 11:10:47 odo, да се обърне внимание, че не зареждат почти, като работи на място колата.
Най-много зареждат по инерция.
Бат Стефан@stefan L, ги наблюдаваше тези неща помня...
Като запаля на студено, не зарежда. Следващите 500-1000 м леко вдига напрежението и вече в зависимост от външната Т, или държи 13 и малко , и стига до 14.9 при пускане на газта, или си държи 14.5V постоянно , при по-студено време. Разбира се това важи за изправен и добре зареден акумулатор [smilie=pardon.gif]
Тея 16.2V на бележката не са нормални.
Георги Г
Попитай майстора?
Търся помощ за мой колега и приятел. Колата е Сеат Алтеа 1,6 тди 105, 7дсг. Както кара, номера на предавката на дисплея започва да мига и колата се държи все едно е изключена от скорост(двигателя се форсира). Два пъти му го прави това в рамките на 3 -4 дена. Единият път върнал газта и след малко зацепила, вторият път спрял, рестартирал двг и се оправила. Лампи по таблото не светят.
Дайте съвет за читав сервиз, където да диагностицират проблема. Човека е от Лом, то в околията е ясно че няма. Но да речем в София.
Благодаря предварително.
Попитай майстора?
Георги Г, имаше подобни драми с Октавиите и проблема беше мехатроника.
Попитай майстора?
До @Георги Г, - И аз мисля като @JORDITO, - Мехатроник. За Град София смятам, че Коко е Човека: Натисни Точно Тук.
Последно промяна от tuningmania на 01.11.2019, 16:52:19, променено общо 1 път.
Георги Г
Попитай майстора?
Значи работата е дебела. Благодаря, момци!
