Голф 7 новата ми ежедневка
mischoka
Гараж: в търсене
Мнение от mischoka »
След дълго търсене на Октавия се отказах и си купих един голф 7 ТДИ. Колата не е нищо особено, базов модел с климатроник и някаква смотана навигация. Няма мулти волан и няма никакви показания на макси дота, което много кофти. На навигацията мога да видя среден раход и толкова. Имам три въпроса като за начало:
- закачих е на ВАГ КОМ и исках да видя на канал 08 някакви данни и не е активно. Версията е 18.9.1 и програмата е почти нова от Склад 66. Чете грешки, но на измервателни блокове нищо не може да се види.
- има ли някакъв шанс да видя реална температура на мотора на дисплея или на навигацията? Комбинацията с бутоните на климатроника, която при Октавия 2 работи, тук не работи.
- няма мулти волан, но има макси дот и има отдясно на лосчето за чистачките копче, което сменя някакви функций на навигацията. Дали може да се активира нещо за другите функций или няма шанс?
Опитах да кача снимки, но май трябва да кача на външен сайт и тук само с линк.
mischoka написа: 28.09.2019, 12:58:57голф 7 ТДИ
mischoka написа: 28.09.2019, 12:58:57канал 08
Или ти е тотално неясно или нямам идея...
mischoka
Гараж: в търсене
Многократно съм си правил логове на турбото на Октавията, не съм супер наясно, но тук бутона не е активен, което е супер странно.
На по-новите не се гледа на канали. Те са по UDS.
https://www.ross-tech.com/vcds/tour/adv-meas-blocks.php
mischoka
Гараж: в търсене
Голфа си е стар вече 2014 год, но явно минава в някакво следващо поколение компютри. Ще трябва да прочета.
Трети Г7 във Форума :) Честито и с кеф и безаварийно да си го караш!
Влизам единствено в АБС модула, за да си нулирам ТПМС [smilie=pardon.gif]
mischoka написа: 28.09.2019, 13:43:17 Голфа си е стар вече 2014 год, но явно минава в някакво следващо поколение компютри. Ще трябва да прочета.
Г7, О3, С2... се на UDS. Няма какво да четеш, ръгаш advanced measurement blocks и газ. Същото е, задаваш кои параметри искаш да гледаш и .... гледаш.
mischoka
Гараж: в търсене
Някой да знае кога е пуснат и спрян климатика, като светне копчето или като е изгасено? В момента е студено и по нищо не мога да позная.
mischoka
Гараж: в търсене
Ето го и него.
Благодаря на Цецо75 за помощта. [smilie=thank_you2.gif]
До @mischoka, - Би трябвало като свети индикация, тогава да Работи Климатика..
mischoka
Гараж: в търсене
tuningmania написа: 28.09.2019, 19:30:32 Би трябвало като свети индикация
Затова питам, защото на Ок2 е точно обратното, като свети не работи.
Кажи, че си го взел на супер далавера. Как няма милтиволан поне? Това най-ниското ниво ли е?
Иначе честита придобивка.
mischoka
Гараж: в търсене
JORDITO написа: 28.09.2019, 23:43:31 Това най-ниското ниво ли е
Не ги знам при голф как са, аз исках Октавия РС, но се отказах тъй като хубавите са на цени от 18к евро нагоре и за една стара кола смачкана от каране и сменяни масла на 30 к са много. По добре да се дадът като вноска за нова. И да голфа го взех под цената, вървят много скъпо и те. Беше на малко км в сравнение с по скъпите и с мулти волани голфове. Здраве да е ще си го карам така.
mischoka
Гараж: в търсене
Искам да повдига темата с едно странно нещо, което ми се случи. Показанията на макси дота не работеха и не можех да гледам среден разход и т.н. От преди 2 дена тръгнаха, без да правя абсолютно нищо. Нямам мулти волан, а само едно копче на лосчето на чистачките като по старите коли. Преди не показваше нищо, имаше един компас като GPS с посоките, но преди няколко дена при изключване на навигацията тръгнаха показанията. Включвах и изключвах пак навигацията но показанията си останаха, помислих че има връзка.
Някой да има идея какво става?
Дали няма да е по разумно, да питаш във VW форума [smilie=pardon.gif] Смятам, че там има повече "голфаджии" ;)
