Въпрос за светлини Октавия
kalata
Мнение от kalata »
Sasch написа: 21.06.2019, 00:29:39 @kalata, Виж с VCDS при отворен багажник дали дава,че е отворен, ако не значи проблема си е в микроключето
Благодаря за съвета. Аз друго се сетих - аз съм с Макси-дот дисплей. На него ми индикира, когато отворя багажника - значи ключето си работи? Защо не светят пустите плафони. Като ги отворих да проверя лампите (които са ок) корпусите на плафоните се сгънаха и посчупиха (видимо остаряла пластмаса).
Може ли някой да препоръча проверени ЛЕД плафони, които да си поръчам отнякъде. По възможност да си паснат без преправки разни.
Sasch
Регистриран на: 20.02.2019, 14:41:53
Гараж: 01FL 2003 1.9TDI ALH, 02 FL 2012 2.0TDI CFHC
Мнение от Sasch »
@kalata Хубаво си се сетил за дисплея( не знаех дали имаш затова предложих VCDS) моята е фейслифт и на самите плафони има закачени едни съпротивления на които не ми е ясно предназначението и сложих LED на филипс, светят добре, но след като престой отворен багажника примерно 20мин започват да мъждукат
zar
Мнение от zar »
Виж тези плафони :
2Pcs For Skoda Octavia 04-08, Fabia 07-09, Roomster/Supber 06-08 LED Luggage Compartment Trunk Light Footwell Courtesy Door Lamp
https://s.click.aliexpress.com/e/c3S5tPM4
С такива карам вече 2 години и все още светят ;)
kalata
Мнение от kalata »
Благодаря за насоките. Jordito също даде идеи. Между другото плафоните днес светнаха. Пълна мистика. Прибрах се от работа, отварям багажника да извадя чантата и ги гледам светят. Пипнах ги - корпуса беше доста топъл - все едно са светили половин час поне. Рекох си - нещо е окъсило и сега постоянно ще светят. Реших да ги проверя - свалих облегалката и няколко пъти затварях капака, отключвах, заключвах... ми всичко екстра. Мистика. Ще си поръчам нови лед плафончета и тогава пак ще тествам.
karamba
Регистриран на: 01.10.2015, 16:43:19
Мнение от karamba »
Плафоните в багажника се гасят от едно бутонче точно до бравата. Не съм се задълбавал, но може би не е същата схема с микроключета като на другите врати. Виж дали не е било запецнало натиснато.
kalata
Мнение от kalata »
[smilie=thank_you2.gif]
Мерси. Да - явно е било запецнало ключето. Светят си плафоните. Поръчах си нови ЛЕД плафони - като ги монтирам ще пиша пак.
zar
Мнение от zar »
Според мен,не само ще "пишеш',а и ще се похвалиш ;)
kalata
Мнение от kalata »
Да, доволен съм много. Дойдоха бързо, оригиналният куплунг пасва, онези преходни кабелчета не са нужни. Светят страшно силно. Съвсем малко са по-широки и затова металната рамка в мокета трябва да се махне. Иначе всичко е екстра.
zar
Мнение от zar »
kalata, Казах ли ти ааааз ;) Да ти е честит ъпгрейда!
