Въпрос за светлини Октавия
- Stefanov
- Регистриран на: 11.03.2015, 18:59:08
- Местоположение: Добрич
- Гараж: Skoda Octavia I 1.8 20V
Octavia II 2.0 TSI Facelift
При мен в фара на халогенните халогена се ползва само за мъгла а другата крушка до него за дневни светлини.
Дидко-19810
- Регистриран на: 01.04.2018, 18:17:17
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Октавия 2 vrs TDI 170hp CR. passat b5 1.9TDI
Колеги да ви питам, от къде мога да си купя кантарче за регулиране на фаровете за заден мост на Октавия 2 VRS
- Rangel
Да знаеш, това кантарче, ако е подобно като при Лансъра (в него имаше доста ВАГ) - струва МАЙКА СИ И БАЩА СИ
, виж нещо втора употреба.
Дидко-19810
390лв в ЕТ
- Rangel
Значи не е чак такава драма
- igeorgiev82
Ми кво питаш от къде
сам си си отговорил бастун - Rangel
Виж по парт № е ebay какво има...
Дидко-19810
А как или къде да го намеря този парт. Номер
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Дидко-19810
Благодаря
manola1912
- Регистриран на: 13.06.2019, 17:03:08
Да препоръчате за Пловдив с VCDS да се по ровичка малко?
- Гараж: ***
Толкова ли нямаш някой познат с ВАГ КОМ, дейба?
Пътувам постоянно и отсядам в Пловдив, ако не е много зор в рамките на две-три седмици, може да измислим нещо да я погледна
- kalata
Аз ще използвам темата да попитам нещо - при Октавия 2 преди фейса на някой случвало ли му се е да не светят плафоните в багажника? Микроключето в бравата ли е? Евентуално кабелния сноп горе при пантата да проверя?
- kalata
Кабелния сноп е наред. Явно е в бравата проблема. Някой ще даде ли съвет?
Sasch
- Регистриран на: 20.02.2019, 14:41:53
- Гараж: 01FL 2003 1.9TDI ALH, 02 FL 2012 2.0TDI CFHC
@kalata, Виж с VCDS при отворен багажник дали дава,че е отворен, ако не значи проблема си е в микроключето
