Измама в Турция - Изпусна маншона на задния спирачен апарат
rosen ivanov
- Регистриран на: 22.08.2018, 06:26:32
- Местоположение: Sofia
- Гараж: Octavia 3 FL 1.4TSI
Здравейте колеги.
Искам да споделя за неприятна случка по време на прибиране от почивка в Турция.Колата е Октавия 3FL 2017г. на която изпусна маншона на задния спирачен апарат който беше сменен с нов от турски колега (който ме спря в движение като е видял омазаната джанта и се оказа механик в сервиз на Мерцедес)на който съм благодарен.Искам да попитам първо аз кога щях да разбера за проблема и дали можеше да бъде след като вече нямам спирачки и второ трябва ли да ходя до Еуратек евентуално заради гаранция или нещо друго като са съжаление от притеснение не запазих стария проблемен апарат.
Това е много невероятен проблем.
Щеше да ти светне за ниско ниво на сп.т. първо. Нямаше да останеш без спирачки, спосо.
rosen ivanov
Явно тоъкмо е станало защото преди 30 км.зареждах и огледах колата а течноста като спрях беше малко над минимума.
- enenen
- Регистриран на: 29.06.2018, 15:41:29
- Гараж: Kia Sportage NQ5 MHEV
Колега, това е известна измама, виж тук: https://forum.mazdabg.com/viewtopic.php?f=26&t=48686
За жалост си се хванал, но здраве да е. Не я мисли колата, нищо и няма.
Все пак мини през Еуратек да проверят дали всичко е наред и дали турците не са омацали нещо, хем да ти е мирна и главата.
- Rangel
@enenen, много полезна информация.
rosen ivanov
Много благодаря колега.Огазва се че аз съм поредното магаре,но просто притеснението беше голямо че съм в чужда страна.Сценката беше абсолютно същата и сега ще пусна информацията на всички възможни места.
- Rangel
Според мен, най-важното е да отидеш в ЕТ и да видиш какво са направили по колата и дали всичко е ок. Ако трябва плати си отново, за да сложат оригинално каквото онези са сменили.
И аз щах да му пишаче може да са му пръснали малко масло... Ама... Се въздържах.
- mariyan
И аз много благодаря за информацията. Налага ми се често да пътувам до Истанбул напоследък и още ми е нервно, когато съм в тази държава - като нищо от притеснение щях да се вържа и аз, ако не знаех, че е номер.
- slavkoff
- Гараж: подземен
За такива инциденти е писано страшно много и по други форуми, като : мазда, хонда и бг-мама.
Всички разказват горе-долу една и съща случка. В еуфорията и шока, може да не направим правилна преценка и да олекнем с едни 150-170 евра.
Шофирайте внимателно и бъдете мнителни.
VRS
На брат ми му кроиха тая постановка в Сърбия.
Той сценария предполага различни завършеци между другото, някой от които приключват с доста над 100-200 евра!
Умната! Като спирате някъде по бензиностанции или за почивка/кенеф, винаги един мъж отвън до колата.
Е, аз не бях чувал, ама нямаже да се вържа.
Ми и братото не се вързал, ама и той работи 15 години в сервиз... При него обаче е било по-драматично, щото скоростно го наобиколили някакви местни мутри да му "помагат", а той сам с мадама, та се наложило да се евакуира скоростно... Абе напрегната ситуация, на всичко отгоре после отидохме на нови дискове, че ония от карането омаслени бяха посинели...
Наоколо, особенно по магистралите трябва много да се внимава. Избират си коли със семейства с деца, да е само един мъж и т.н.
- dido123
- Регистриран на: 04.11.2015, 21:48:38
- Местоположение: Русе
- Гараж: Škoda Octavia 3 2.0 TDI DSG
Тази измама се върти от доста време в Турция.
- lubomirov1985
Много полезна информация наистина. Благодаря, колега.
Бирата е божествена напитка!
