Едното странично огледало не ми се разтвори?
erkamu
- Регистриран на: 06.06.2018, 19:22:09
Днес при запалване на колата лявото ми огледало не се разтвори. Изгасих колата, изчаках 10ина сек. Запалих и огледалата се разтвориха.
Случвало ви се е подобно нещо? Прави ми впечаткение,че едното огледало се разтваря с около 1 сек по-бавно.
Трябва ли да предприема нещо?
style34
Явно е „тръгнало“.
Моите обаче, ако съм ги прибрал, се отварят като отключа колата. Твоите защо при палене, не знам.
Като се развали ще смениш моторчето и готово.
- todor87
Нормално е.
Чат пат бъгват.
Няма място за притеснение.
Това да не е национала по худ.гимнастика, че търсите синхрон
Чат пат бъгват.
Не се ли отварят при отключване?
Що не си попълните профилите?
Колегата JORDITO ми ги е нагласил моите огледала , да се прибират от ключа, т.е. когато ми е необходимо, а не при всяко заключване![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
erkamu
Пеленгаторите се разпъват при даване на контакт.
- todor87
Това е проблем.
При палене, стартера смуче яко ток, за това се и шашкат огледалата.
Иска прекодиране/адаптиране, да си стане както трябва, а именно след отключване.
- Георги Г
То и паленето на ксенона съвпада с въртенето на стартера, което ич не ми харесва.
- todor87
Георги Г, Жоре озадачи ме...
Мисля, че моите палят след запалване и си правят чека за движение...
Имаше акция за чека, да се прави след запалване, а не след контакт.
- Георги Г
Сега след работа се загледах....
При натискане на старт-бутона фаровете палят веднага, а милисекунди след това включва стартера. Чека го прави след като запали двг.
Другият месец съм на обслужване, ще попитам за акцията.
- todor87
Щом след запалване прави чека, значи няма какво да питаш - ок е. Явно и моите са така, не съм им обърнал внимание, утре ще проверя все пак
- Rangel
И при мен е така.Георги Г написа: 08.06.2019, 00:43:30 Сега след работа се загледах....
- todor87
Да и при мен си е така
- VALDO
- Местоположение: Bayern
Yamaha Neo's 50 4T
Honda Forza 350
Toyota Corolla 2.0 Hybrid
erkamu, А вариант някой да си е играл с огледалото ти има ли?
- mariyan
Един път ми се случи на предишната ми кола - Октавия мк3. Може би някъде на третата година. При отключване дясното огледало изщрака нещо и не се отвори. Заключих - пак изщрака. При следващото отключване си се отвори нормално. Реших, че е тръгнало и е въпрос на време да сдаде багажа, но колата си изкара петте години без да се случи втори път.
erkamu
Не мисля...бях оставил колата на една пуста улица за около 15ина минути. Вчера карах колата и се наложи поне 10ина пъти да паркирам.Нямаше проблем -прибираха си се и се разпъваха нормално. Може наистина нещо инцидентно да е станало....замислих се, че ако огледалото или не дай се Боже , ако огледалата не се разтворят - трябва ли да се опитам да ги разпъна на ръка?
