Тия четири допълнителни дюзи, кога ги слагат и на кои модели, за мен е мистерия.Пиша го, защото T-Rock-а 190к.с е с 8. Проверих го миналата седмица, когато му сменях маслото на 15к.км. Това Ауди и то е 2018г и с четири- пълна мистерия.bega4kata написа: 24.05.2019, 00:24:06неstefan L написа: 23.05.2019, 22:40:12 https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=b0p3wh Тва Ауди дали е с 4 или 8 дюзи? За един приятел питам... И съответно при ремап със стоковите карантии, колко кончета може да направи?
310
Попитай майстора?
- zorozlatanov
- Регистриран на: 01.03.2015, 16:49:30
- Гараж: Tesla Model Y Juniper -Dual Motor
VW ID.4 PRO- Blue
RAM Bike XC Twoo - Обратна връзка:
Попитай майстора?
- Никола Иванов
- Регистриран на: 02.06.2015, 15:54:24
- Гараж: Octavia 2 1.9TDI
Karoq 2.0TDI 4x4 DSG - Обратна връзка:
Попитай майстора?
Колеги, и аз да взема да попитам- карам си днес доста здраво от Търново към Стара Загора и точно като влязох в града, педала на съединителя започна трудно да се натиска и в повечето случаи, трудно да се връща. Все едно нещо е паднало зад педала или педала опира на стелката. На моменти се натиска нормално. Скоростите се включват нормално леко. Възможно ли е да е счупена пружината на помпата? Или нещо откъм самия съединител? Актуатора.? За Октавия 2 става въпрос. От подписа.
- todor87
Попитай майстора?
Никола Иванов, да не си прегрял спирачките и да ти е кипнала течноста?
- Никола Иванов
Попитай майстора?
Ами нормално спираше. Сега се охлажда и ще видим. Дано да си прав.
Попитай майстора?
На съединителя?
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Попитай майстора?
Това ми се случва вече за 3-ти път. Миналата година Юни месец на един 90 градусов десен завой и сега за последният месец се случи два пъти.
Миналата година стана точно преди да паркирам и след като пак тръгнах всичко си беше наред. Миналият месец пак стана реших, че е същото но след като рестартирах колата си седеше, така че на изстинал двигател долях. Днес пак на десен завой ми светна карах около 50 км така. Температурата на маслото се движеше в диапазона 105-110. След като спрях и повторно запалих колата изчезна.
Това е нивото на равно веднага след като паркирах
След като отворих капака антифриза се качи пшео средата.
Според вас дали имам някъде теч или нещо дефектно за смяна?
Принципно спазвам съвета на бегачката и Тодор и не доливам антифриз дори и да е под минимума.
Миналата година стана точно преди да паркирам и след като пак тръгнах всичко си беше наред. Миналият месец пак стана реших, че е същото но след като рестартирах колата си седеше, така че на изстинал двигател долях. Днес пак на десен завой ми светна карах около 50 км така. Температурата на маслото се движеше в диапазона 105-110. След като спрях и повторно запалих колата изчезна.Това е нивото на равно веднага след като паркирах
- Гараж: под наем
Попитай майстора?
аз това с недоливането не го разбирам. Моята е издърпала близо литър за 40 хил км. Нормално е да се губи по малко.
Според мен си доливай и после го мисли. Какво пречи да се държи на максимума.
дано не е нещо сериозно
- todor87
Попитай майстора?
odo, сутринта на студено си долей водица до минимума и виж колко ще изкара.
Гледам капачката са ъпгрейднали, нашите са други
Попитай майстора?
Под минимума доливай, но го дръж около минимума, не около максимума.
Иначе тези мотори, от водната помпа пескат по малко като са студени. Загрее ли спира просълзяването.
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Попитай майстора?
А нормално ли е да губи антифриз дори и на минимума да го държа?
В ЕТ миналата година ми обясниха, че е нормално, обаче аз до сега не съм имал кола която да губи толкова много антифриз.
- todor87
Попитай майстора?
Нормално е.
Е-класи, S-класи, Поршета, дизел, бензин искат доливане![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
Попитай майстора?
Нали ти обясних от къде губи. Ти си прецени дали е нормално.odo написа: 31.05.2019, 18:43:16 А нормално ли е да губи антифриз дори и на минимума да го държа?
- skauta
- Регистриран на: 22.03.2017, 19:48:16
- Гараж: Шкода Октавия Скаут 2 CR TDI
Шкода Фабия 1 TDI
Попитай майстора?
Бати, Скаута ми на една камара км, за 3години, само веднъж ми се случи да долея около 150гр, неизвестно от къде се загуби, ама от тогава никакви проблеми, а това са нови коли. ![fool [smilie=fool.gif]](./images/smilies/fool.gif)
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Попитай майстора?
Извинявай, прочетох го без го осъзная.bega4kata написа: 31.05.2019, 20:41:10Нали ти обясних от къде губи. Ти си прецени дали е нормално.odo написа: 31.05.2019, 18:43:16 А нормално ли е да губи антифриз дори и на минимума да го държа?
Всичко е точно
Попитай майстора?
Понеже си пазя шишенчето от 0.5 л антифриз, което Сами ми даде преди 3 г.....Равносметката е следната: 0.5-0.6 мл/100 или 10-12 капки/100 км.
