Superb бензин или дизел ?
- Георги Г
С DCC клиренса е надолу с 9мм, така че ако автора иска по-висок автомобил, май по-добре Кодияк.
- Гараж: ***
- Rangel
Според мен тука не си прав. Лично аз извънградско карам на него, защото колата е по-директна, няма пружиниране на неравностите, няма проблем рязко да врътна волана с по-висока скорост. Ако карам на Комфорт изобщо не се чувствам сигурен при по-висока скорост. Колата “повтаря” по няколко пъти всяка неравност. При завиване каквото често имам по Предела и между Банско и ГД, колата не се клатушка... Екстрата е супер смислена! Ама всеки си има мнение.bega4kata написа: 25.05.2019, 10:26:47Има смисъл само при 272.Какъв спорт има в дизеловия модел не разбирамdidoya написа: 25.05.2019, 08:33:01 За мен DCC е най-смислената екстра в тази кола след мотора. Получаваш 2 различни автомобила на спорт и на комфорт!.
По скоро при нормалната лимузина, бих си го поръчал заради по-голям комфорт. Но на спорт колата става само като каруца и не е по стабилна. Стабилност се постига, чрез друга характеристика на пружините и стабилизиращите щанги. Не чрез твърди амортисьори.
- Rangel
И волана, става по-тежък и по-директен.
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Е то по тази логика DCC то тотално се обезсмисля, при положение че е приложимо при спортно каране, ама при ограничение 120-140 на магистралата незнам какво дпортни каране ще има изобщо
- Георги Г
За немските аутобани е направено ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- Rangel
Нещо бъркате нещата. “Спортно” каране на последно място е бързо каране в права линия...
Да, прав си, за това че при комфорт е ПРЕКАЛЕНО (дори опасно) мека. И поднася и люлее с висока скорост в завой с неравност. За това казах, че е най добре на нормал. Тоест излишна екстра.Rangel написа: 25.05.2019, 13:38:34Според мен тука не си прав. Лично аз извънградско карам на него, защото колата е по-директна, няма пружиниране на неравностите, няма проблем рязко да врътна волана с по-висока скорост. Ако карам на Комфорт изобщо не се чувствам сигурен при по-висока скорост. Колата “повтаря” по няколко пъти всяка неравност. При завиване каквото често имам по Предела и между Банско и ГД, колата не се клатушка... Екстрата е супер смислена! Ама всеки си има мнение.bega4kata написа: 25.05.2019, 10:26:47Има смисъл само при 272.Какъв спорт има в дизеловия модел не разбирамdidoya написа: 25.05.2019, 08:33:01 За мен DCC е най-смислената екстра в тази кола след мотора. Получаваш 2 различни автомобила на спорт и на комфорт!.
Карал съм достатъчно такъв Суперб! Придобил съм за мен впечатления. Само за в града е хубаво комфорт режима.
Не бих дал 1000лв за DCC. Лично мнение. Стандартното окачване е добре балансирано и адаптирано за купето.
- todor87
На мен ми харесва дсс-то.
На магистралата и пътуване със семейството си карам на "комфорт", нямам забележки при висока скорост.
Ежедневно градско на "нормал".
"Спорт" при раздаване на газ и завои.
Еко" не ползвам
Еко" не ползвам
В тоя ред на мисли, казвате, че волана ставал по директен. Как се случва това, променя се числото на рейката?
- todor87
Ами аз това питам, щото има разлика между директен и тежък. Едното минава през промяна на предавателното число.
- Гараж: ***
При мен на еСката се избира/пръчва :
Волан
Кутия
Мотор
Окачване
Заден диференциал
На Динамик/Индивидуал воланът става толкова тежък, че след каране на Комфорт изпитвам доста затруднения понякога.
С увеличаването на скоростта, независимо от режима също става тежък.
Съответно, за мен, с втърдяването на волана, колата става по-директна, усеща се реална авързаност на колата с пътя
Волан
Кутия
Мотор
Окачване
Заден диференциал
- Rangel
Точно това, което е написал @Ц-Е-Ц-О БАТМАНА, исках да кажа. За мен така колата е по-директна, а дали само се втвърдява е друга тема, така го усещам.
