Налягане в гумите
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Налягане в гумите
Мнение от dimibo »
Къде има информация колко точно трябва да е налягането на въздуха в гумите?
Има ли някаква формула на база на размер на гумата и теглото на автомобила и/или на дадения мост?
Нещо като принцип, методика?
Изключвам тук предписанията на производителите.
DoH_KuXoT
Налягане в гумите
Мнение от DoH_KuXoT »
на капачката на резервоара са дадени различните размери на колко се помпат и при различно натоварване с колко трябва да се увеличи налягането в гумите. Подобно на тази табелка са дадени предписанията .
dimibo
Налягане в гумите
Мнение от dimibo »
Предписанията на производителите не представляват интерес.
Налягане в гумите
dimibo, Мите,той производителя е тоя,който е тествал,изчислявал и задал препоръчителното налягане.
Георги Г
Налягане в гумите
Мнение от Георги Г »
Основната връзка е теглото на автомобила и височината на гумите, но формула не съм срещал никъде.
dimibo
Налягане в гумите
Мнение от dimibo »
igeorgiev82, Да така е, но когато не сме със стандартните гуми какво правим?
Табелките на производителите са ясни.
Все трябва да има някъде нещо като зависимости и т.н.
DoH_KuXoT
Налягане в гумите
Какви са гумите като размер и какъв автомобила ?
Налягане в гумите
dimibo написа: 21.05.2019, 15:50:12 Къде има информация колко точно трябва да е налягането на въздуха в гумите?
Това намерих.
https://www.oponeo.co.uk/advice-and-tip ... on/5-0/230
Иначе си е според зависи.Аз Карам 2.8/2.7 предна/задна оси.
Ако искам по-комфортно пускам на 2.5.
Налягане в гумите
Интересен сайт.
Препоръчват при мен 2.0/2.0 за леко натоварен автомобил.
На капачката пише 2.0/2.2
Аз карам 2.2/2.3
195/65/15 размер
dimibo
Налягане в гумите
Мнение от dimibo »
Ц-Е-Ц-О БАТМАНА написа: 22.05.2019, 11:34:36 Това намерих.
Няма го тук моя размер, на wheel-size е по-подробно, но пак не е това, което търся.
Като ги спадна така че да ми е комфортно колата потегля по тромаво, като ги напомпам така че да ми харесва как тръгва, после друса, и няма угодия.
Налягане в гумите
Е то това си е компромиса... И да видиш рекомендации, няма да се промени ситуацията. Или ще друса или няма да върви. Нагласи я как ти е угодно и това е.
Аз лично карам между 2.5 и 2.8. на 17ки. Малко множко, ама така не и треперя на всяка дупка или ако качвам остри бордюри.
Налягане в гумите
2.8? На магистралата минават 3.2 100%, не е ли много?
dimibo
Налягане в гумите
Мнение от dimibo »
Много зависи от кола (аеродинамика, колко силно въздуха натиска купето надолу), окачване, тегло, размери гуми и джанти
Налягане в гумите
Ми сигурно е много,не твърдя, че е правилно. Освен твърдата возия други негативи не усещам, ама аз идвам от далеч по друсащи коли и това не ми е драма. За сметка на това, ми е писнало да правя джантите на зарчета...
Mahorec
Регистриран на: 03.06.2017, 14:41:24
Налягане в гумите
Мнение от Mahorec »
15" 205/60 си ги боцкам на 2.5. На гумите пише от 1.8 до 3.0. Октавия 1
