Попитай майстора?
Попитай майстора?
То важи за всички.
Както в резервоара, така и в картера се получава конденз.
За това някои хора, предимно каращи на къси разтояния и с коли нЕ горящи масло, като тръгнат някъде на дълго разтояние и изведнъж им изчезва маслото...
Разбира се, това не е всичко...
stocher
Регистриран на: 26.12.2018, 16:14:13
Гараж: Шкода Фабия 2010г. 1.6TDI 90k.c.
Попитай майстора?
Мнение от stocher »
От къде се появява тази нафта в маслото? Някой може ли да обясни.
Според мен, ако е механичен проблем ще продължи да го прави, каквото масло и гориво да ползваме. Както и караме, градско или извън.
При регенерациите ли влиза нафтата в картера?
Баш Майстора
Местоположение: Плевен
Гараж: Шкода120L-52hp,
Попитай майстора?
Мнение от Баш Майстора »
Това се дължи на преминаване на горивото между буталото ,сигментите и цилиндрите и попадането му в картера.Получава се когато двг работи на по-богати смеси,а при регенерациите явно е така(не съм много запознат).Това се случва както при дизелите,така и при бензиновите и е характерно най-вече когато двг работи при по-ниски обороти и кратки цикли(градско).Поради тази причина,мисля,че Стефан и Сами са препоръчали по-гъстото масло.При повишаване на количеството му в картера,а е рано за смяна,аз бих направил следното:
1.Източване до горната граница на щеката(или маалко под нея)
2.Източване на още точно 1 литър
3.Доливане на 1 литър ново масло
Попитай майстора?
Нафтата влиза в маслото при регенерации. Има писано в темата за филтъра, защо и кал се случва.
С еко софтуера регенерациите са повече от два пъти по чести. Т.е. нафтата вътре едва пъти повече. Самото масло какво е... все тая, като е разредено обилно с нафта.
makaveli
Fiat Fiorino 2019 1.4i FIRE
Попитай майстора?
Мнение от makaveli »
Мдааа, това с регенерациите е ключа!
Аз за сега обмислям бърза смяна на маслото и проверка животя на ДПФ-а, ако има хляб в него, смяна на еко софта със стария ако ли не... културното му изтърбушване. Дано няма много последици за двг-то от това каране с мешаницата, сега пак го гледах... ми едно ми кафенее със зеленикав оттенък иначе си е мазничко.
Баш Майстора
Попитай майстора?
Няма страшно при дизелите ;)
Попитай майстора?
Като се махне дпф-а, на автомобили с този проблем, проблема се решава!
Тоест, като мяма регенерации, няма увеличаване на нивото. 100%
Друга причина може да е пикаеща дюза/и в покой.
Както и повредени/изросени дюза/и, които не разпръскват добре. Куца им пулверизацията [smilie=sarcastic.gif]
Дълги дюрейшъни също са причина.
Дали от софтуер, дали от датчик и т.н.
Аз бих си върнал оригиналния софт и изчистване на ДПФ-А на ултразвук. Както и една лека промяна в софта в картите при работа на режим регенерация. Голм ефект има-практиката показва. Не съм фен на махането. Но понякога това е най лесното и сигурно и генерално решаване на проблема.
Попитай майстора?
ABBC3_OFFTOPIC
Махнете DPF, спасете живот!
makaveli
Попитай майстора?
bega4kata написа: 07.04.2019, 12:53:37 Друга причина може да е пикаеща дюза/и в покой.
Ааа сакън, видях цените на Сименса...[smilie=hunter.gif]
Дайте координати на хора, които ги разбират тези неща /в Пловдив има някакви ентусиясти но... / ще се ходи на разходка ако трябва ;)
Попитай майстора?
@makaveli,
Привет,
маслото ти е 5/30.
ДПФ и каране предимно градско и на късо няма да ти решат проблема каквото и масло да сложиш.
Най-добре е за нашите условия на каране и горива да разкараш ДПФ софтуерно и хардуерно, но с тия ГТП за в бъдеще не знам как ще се оправяш.
10 000км за начина ти на каране са ужасно много.Ако можеш сменяй 6-7-8 000 макс.
Мога да ти дам Равенол на безобразно ниска цена и да си го сменяш два пъти годишно например.Но колата пак ще си иска разтриване.
За мен ДПФ и градско не фигурират в едно изречение.
Поздрави
Попитай майстора?
makaveli написа: 07.04.2019, 10:01:38 Мдааа, това с регенерациите е ключа!
Цвета на маслото може да е различен на светлина в гаража и на светлина навън при слънчево време.
Може да е различен и 100км след като си гледал.
Просто след 5000км и то при предимно къси цикли на тоя Кастрол му е останало само името и с оглед разпадането на молекулите в маслото си мени и цвета на различна светлина.
stocher
Попитай майстора?
Мнение от stocher »
Автоцентър Люси Пловдив, бих разговарял с тях на место, ако бях в твоето положение. Поне ще разбереш какви са ти вариантите за напред!
Даже мисля, че на Стоян Шкодата е със същия двигател!
makaveli
Попитай майстора?
Към Люси съм се ориентирал и аз за смяната на масло и диагностиката, но мисля нямат опит с ДПФ махането
NRG
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Попитай майстора?
Мнение от NRG »
"Ц-Е-Ц-О БАТМАНА”
Ееееее бате Цецо, раздай и на нас така. Само с теб ще си играя. [smilie=kiss3.gif]
Попитай майстора?
А, раздава...
Продава...
