Попитай майстора?
Попитай майстора?
Другото е да има самодейно окабеляване допълнително и да е захранено извън таблото.... автърмаркет музика, аларма, ГПС, печки???
- sonnyer
Ex: Skoda Superb II FL CFGB
Попитай майстора?
Да не е ходил скоро при застрахователи и да са му сложили някой gps/датчик/имобилайзер и т.н. ![search [smilie=search.gif]](./images/smilies/search.gif)
- digitalundgrd
- Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Попитай майстора?
Изпаднаха ми едни задни спортни амортисьори от Фабия 2 комби/Ибиза V за "без пари". Въпросът ми е дали ще станат и на Фабия 3 комби. Поне на мен визуално ми изглеждат еднакви, и двете коли са с един и същ заден мост (предполагам?).
- kalata
Попитай майстора?
Запалката при Октавия II постоянно ли е захранена или след заключване се гаси и тя (веднага или след определени минути)? Някой знае ли?
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Попитай майстора?
Сравни номерата.digitalundgrd написа: 04.02.2019, 12:59:36 Изпаднаха ми едни задни спортни амортисьори от Фабия 2 комби/Ибиза V за "без пари". Въпросът ми е дали ще станат и на Фабия 3 комби. Поне на мен визуално ми изглеждат еднакви, и двете коли са с един и същ заден мост (предполагам?).
SkodaOctavia19
- Регистриран на: 07.02.2019, 22:08:10
Попитай майстора?
Здравейте! Нова съм тук, водач на шкода също нов. Присветват ми няколко лампи на таблото, двете жълти които се виждат на снимката и тази за ръчната. Чувасе тъткане три пъти, едно такова пискливо. Чува се дори когато колата не се движи. Казаха ми, че може да е от спирачната течност, но такава си имам. Единствено диагностика ли ще ми помогне според вас. Благодаря предварително!
- Баш Майстора
- Местоположение: Плевен
- Гараж: Шкода120L-52hp,
Попитай майстора?
kalata, Защо не пробваш?
SkodaOctavia19, Определено е за диагностика
SkodaOctavia19
Попитай майстора?
Благодаря! ![thank_you2 [smilie=thank_you2.gif]](./images/smilies/thank_you2.gif)
- zar
Попитай майстора?
Гаси се щом извадиш ключът от боша!Захранена е ,когато колата запалена иkalata написа: 07.02.2019, 21:56:43 Запалката при Октавия II постоянно ли е захранена или след заключване се гаси и тя (веднага или след определени минути)? Някой знае ли?
на контакт.
- kalata
Попитай майстора?
Благодаря. Баш Майсторе, нямах с какво да пробвам - нямам мултицет под ръка или някакво зарядно за запалката, затова реших да питам.
- Баш Майстора
Попитай майстора?
kalata, Заключваш се вътре и си цъкаш самата запалка..Но няма значение вече,след компетентното включване на Зарко.
- kalata
Попитай майстора?
Ами нали не съм пушач и това със запалката изобщо не ми хрумна. Днес обаче намерих едно зарядно и реших да тествам - ами продължава да е захранено и след заключване. Поне 5 мин почаках... утре ще тествам по-дълго.Баш Майстора написа: 08.02.2019, 18:42:53 kalata, Заключваш се вътре и си цъкаш самата запалка..Но няма значение вече,след компетентното включване на Зарко.
- zzankov
Попитай майстора?
Пет минути е малко.
- kulkata
- Регистриран на: 25.02.2016, 10:35:54
- Местоположение: Провинцията/София
- Гараж: Skoda Octavia 4 2.0 TDI
Попитай майстора?
Здравейте колеги,
Не знам дали е точната тема, ако трябва, моля да я преместите. Един приятел си търси ключ за смяна на ангренаж на Skoda Octavia 3 2.0 TDI.
От къде може да бъде закупен?
Благодаря.
Поздрави.
Благодаря.
Поздрави.
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Попитай майстора?
Zimber Toolskulkata написа: 14.02.2019, 11:49:21 Здравейте колеги,
Благодаря.
Поздрави.
